България Сат 1.9Е - Тюрксат 42Е
Прием на радио и телевизия от спътник и по кабел - оператори и мрежи, приемници, сателитни чинии, транспондери, свободни и кодирани програми
dstb
Регистриран на: 08 Юни 2020, 20:38
Местоположение: Бургас, Bulgaria
Has thanked: 4 times
Been thanked: 9 times
Re: България Сат 1.9Е - Тюрксат 42Е
Мнение от dstb »
Axi_sonerov написа: 01 Ное 2022, 06:05 Пробно се получиха нещата с 65 см антена и Мултифийд държач с център 39 и надясно наредени 42 и 45 градуса! Остана да опитам дали с център 31.5 ще се улови сигнал от най важната цел България Сат 1.9Е или кой трябва да е центъра за да не е на вятъра труда ,сега понеже е пробно всичко не държа на стабилен сигнал ? 🙄
От център 39, надясно 42 няма как да го изкараш с 60тката ама карай.
От 31.5 и към 1.9 също не вярвам (много ми се струва, ако го напрвавиш ми го снимай).
По скоро пробвай 23.5 или 19.2 за център, и ако ти дойде по-силен сигнала към 42 спрямо 1.9, можеш да се върнеш към 16 за да си усилиш сигнала към 1.9 .
После взимаш голямата антена, умножаваш разтоянията на мулфийда с около две (1,5- или 1,8 или каквото дойде) и си готов ;)
Axi_sonerov
Регистриран на: 23 Окт 2021, 18:07
Мнение от Axi_sonerov »
Тоест центъра ми е да 16 градуса да кажем за по прецизна настройка с (голямата Антена) ?!
dstb
Мнение от dstb »
Axi_sonerov написа: 02 Ное 2022, 05:58 Тоест центъра ми е да 16 градуса да кажем за по прецизна настройка с (голямата Антена) ?!
Имах предвид, че центъра може да го нпаравиш на 16, за да си усилиш сигнала на 1,9 ако ти се струва слаб, защото имам извесни съмнения за този спътник. Но първо пробвай 19.2 за център за да видиш как се държи така.
Sat_tv
Регистриран на: 23 Мар 2022, 18:43
Has thanked: 8 times
Мнение от Sat_tv »
dstb написа: 30 Окт 2022, 15:40 Ето как изгжеда един от моите мултифииди. Преди да позиционирам последния конвертор на 19.2, минах за по няколко дни минах през позици 28.2 (преди няколко години, когато сигнала все още беше силен) и 23.5 (но там не ми се стори особено интересно) и накрая го оставих на астрата и там си остана. Ако имаш други въпроси питай.
Може ли снимка на антената отпред колега, благодаря! :)
