радио-контролирани DCF 77 часовник
Re: радио-контролирани DCF 77 часовник
Дай доказателство за обратното? Мислиш ли, че сигнала спира изведнъж около Пловдив например?! Кажи какъв опит имаш с радиосверяването! Как съм успявал да приема радиосверяем сигнал от Англия?! Как си сверяваме часовниците в България, след като няма сигнал! Това, че имаш хиляда мнения те прави нищо повече от клавиатурен герой!
- Регистриран на: 14 Яну 2021, 18:31
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 83 times
Далеч на запад от Пловдив спира заради високите планини.
Реално сигналът спира на изток от Скопие и Куманово, а в България може да го хванеш със специализирана високочувствителна техника и голяма антена.
В Европа има сигнал единствено от Франкфурт. Лондон е на пряка видимост и е нормално да имаш сигнал там.
Аз имам ръчен часовник Casio Atomic с метален корпус, който в Скопие и Куманово хваща сигнал, но на изток не ще.
Може да си ги сверявате през интернет, откъде да ви знам.
Гледай картата и виж планините. Те са естествена преграда на сигналите.
Официалната информация е тази:
С относително висока мощност от 50 kW, предаванията DCF77 могат надеждно да се приемат в големи части на Европа, до 2000 км (1243 мили) от предавателя в Майнфлинген. В рамките на този диапазон силата на сигнала на сигнала DCF77, както е посочено от Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), е ≥100 μV/m. Тази оценка на силата на сигнала е направена според модела на отражение с отражение (един скок) върху йоносферния D-слой. Като пример, приемането с часовници за потребителски клас — ако се приеме, че използваният радио часовник може да управлява приемането с ≈ 100 μV/m сила на сигнала — е възможно в Норвегия (Bodø), Русия (Москва), Турция (Истанбул), Гибралтар и Португалия (по време на нощни часове). Метални конструкции или смущения, причинени от други електронни устройства, могат да причинят проблеми с приемането в този диапазон. На по-къси разстояния силата на сигнала DCF77 е много по-висока. Като пример, под 500 km (311 мили) от предавателя в Mainflingen очакваната сила на сигнала на земната вълна е ≥ 1 mV/m.
Не знаех, че дългите вълни, особено нощем се спират в планините, но явно си измислил някаква нова физика! Вземи сега попрочети как се разпространяват дългите/средните вълни! Лондон имал пряка видимост–каква пряка видимост има Лондон, бе моето момче, от прозореца ли, нали пак има планини?! Интересно ми е също така, как се сверява часовник с вградена феритна антена през интернет, това ще е някакъв нов интернет, непознат на науката!
Между другото тази серия Касио Atomic досега не съм я чувал, трябва да е някаква нова, досега съм имал само Casio Wave Ceptor, нещо не съм в крачка с новите модели!
Последно промяна от veli на 20 Фев 2025, 08:04, променено общо 1 път.
- nld
- Регистриран на: 16 Май 2005, 20:26
- Been thanked: 5 times
https://dox.abv.bg/download?id=e4ab53fdc0
https://dox.abv.bg/download?id=9646e79d15
Прием от днес, 13:36 ч. 21.10.2024 в София. Някой искаше доказателство, не помня кой
RadioLjubitel
- Регистриран на: 24 Окт 2024, 23:07
- Has thanked: 6 times
Android app излъчва на 15KHz през високоговорителя. Часовникът приема на 77.5KHz. Как получавате 15KHz сигнал на 77,5KHz приемник?Jayka256 написа: ↑11 Мар 2024, 21:08Здравейте. Свалих това приложение. То излъчва на 15 килохерца. Часовникът се сверява но говорителят на телефона излъчва много дразнещ звук докато се свери. Взех един аудио усилвател на 12 волта и навих 4 ома меден проводник вместо тонколона. Така часовникът се сверява на около 50 сантиметра от намоттаната жица. Намотките представляват окръжност с диаметър 5 сантиметра. Някой има ли представа какво трябва да се направи да се увеличи обхвата на от 0.5 на 5 метра примерно?veli написа: ↑29 Авг 2020, 20:51 Ето как може да си сверите DCF77 часовника-ръчен или будилник (проверeно е и работи), когато сигнала от Германия е слаб или отсъства: https://play.google.com/store/apps/deta ... ator&hl=bg
- nld
Забелязвам от няколко дни контролирано може би спиране на сигнала за моменти в светлата част на деня, за час-два. Не знам какво творят...
- Been thanked: 198 times
Сигналът от Франкфурт, не е спирал. Явно в близост има електромагнитни смущения излъчвани от битова или друга техника, нарушаващи стабилността на сигнала!
