DAB+ Новини - От Европа и света
- Been thanked: 139 times
Re: DAB+ Новини - От Европа и света
Много наивно е да се очаква, че това може да стане толкова бързо! Сърбите нямат пари,за да го направят! Така че, ще се чака още много време.
- Has thanked: 33 times
- Been thanked: 71 times
Нарочно не го правят, за да нямаме ние в България сигнал и какво да слушаме! Защото знаят, че тези предаватели идеално се чуват в България и не искат и ние да слушаме!
Пари се теглят, кредити ще им дадат. Проблемът със сигурност не е финансов, а е политически.
Типичната балканска "работа".
Особено "безпаричен" е сърбинът Драган Шолак. Толкова е безпаричен, че притежава българските БТК, Виваком, Нова, Диемите, НУРТС и т.н.
- Stani
- Местоположение: Самоков
- Has thanked: 197 times
- Been thanked: 160 times
Глупости говориш, първо, аналогово се слушат само пограничните райони и софийско, второ, цифровият сигнал ще се приема много по-трудно и едва ли ще става за слушане, в момента сръбска телевизия се гледа много трудно, изискват се големи, високи антени и усилватели и пак не е сигурно, че ще има посстоянен прием!
Цифровият сигнал се излъчва с по-малка мощност и достатъчен за прием в Сърбия, и на всякъде по-света е така тъй, че когато минат на DAB+ у нас няма да се слушат, е освен ако не се качиш на Витоша, същото ще е и с нашите станции, когато минат и те на DAB+ няма да се приемат в Сърбия.
Глупости пишеш. Сръбски DAB+ сигнал има и в Плевенско. Ако сърбите усилят мощността, ще се лови много добре.
ozren69 написа: ↑31 Яну 2021, 22:45 А сега по моя въпрос със Силвъркреста.Благодаря на всички колеги за съветите,но това което ме посъветвахте,го свърших още в събота сутринта,преди да прочета постовете Ви във форума.Веднага го сложих на операционната маса и го изкормих на съставните му части.Моднах го по мой начин който мисля че е правилен и ще ми донесе добър резултат и нещата се получиха,така ,че дори аз останах изненадан.В момента Силвъркреста е по-чувствителният приемник,но пък и доста се занимавах с него ,около 3 часа ,но си струваше.Сега обмислям нов мод ,но този път за Панасоника,защото сега той е догонващ.Какво точно му направих ще споделя във следващият пост,а сега видеа от тестовете с телескопична антена и крайният резултат:
11D Ястребац с Панасоника - сигнала стабилен и същия като преди
https://youtu.be/kyZ9TTgHzzk
11D Ястребац с моднат Силвъркрест - както се вижда сигналът е видимо по-силен дори от Панасоника и вече говори и не ми е сърдит
https://youtu.be/Qf2cA51MG_U
Сканиране на хоризонтална поляризация
https://youtu.be/hHVvH1KvCS4
Нивото на сигнала на хоризонтална поляризация
https://youtu.be/gZmqslqPSyQ
Вече показва сигнал както Панасоника и на вертикална поляризация
https://youtu.be/lzEiNChk0lU
А сега възродилата се от тропото Тупижница
С Панасоника
https://youtu.be/FTzEP4h6VOU
И Силвъркреста
https://youtu.be/0r4eZ4VmGqk
Сканиране на вертикална поляризация
https://youtu.be/Gf8H10top-M
И най-важното, сега не показва грешни сигнали.
- Регистриран на: 23 Май 2014, 23:37
- Местоположение: Плевен
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 13 times
Вярно е, в плевенско дори съм приемал всичките им запуснати DAB предаватели - 6 бр. Повечето искат по-голяма антена и усилвател, но Ястребац например е с постоянен сигнал на много точки в областта и се приема само с телескопична антена. От покрива на блока имам приеми на 5 от предавателите като 3 от тях са на повече от 350 км разстояние а Црвени чот на 437 км. При тропо което е често на покрива се приема и Тупижница с телескопична антена от 200 км. Имам дори сканиране на хърватския мукс от 530 км.
DAB сигналите се приемат доста по - лесно от аналоговото радио и телевизиите. Дори мижавия софийски тест мукс приех на брега на Дунав на 157 км от предавателя, със сигнал минаващ през стара планина.
В Прага, Чехия мукс 5А преминава на 8D и мощността се увеличава от 1 кВт на 10 кВт.
Прага и околностите й ще получат по-добър сигнал за радио Proglas, Radio 7 и Signal Radio в DAB+
Собствениците на DAB+ приемници в Прага и околностите могат да разчитат на по-добро покритие на радио мултиплекса RTI cz от четвъртък, 12 декември. Операторът ще превключва своя предавател Strahov, съдържащ седем станции от съществуващия канал 5A към новия честотен блок 8D между 10 и 14 часа. Андреа Янчова, мениджър на оператора, каза на нашата редакция, че текущата мощност на предавателя ще се увеличи от 1 kW на 10 kW след преминаването към новата честота. Мултиплексът включва станции като Radio Proglas, Radio 7, Signal Radio и други.
https://digital.rozhlas.cz/praha-a-okol ... al-9372047
70% от Азербайджан ще имат DAB+ покритие
https://report.az/ikt/elman-hesenov-aze ... -olunacaq/
Естония приключва с DAB+ тестовете. Започва изграждане на национална DAB+ мрежа.
Естонският TTJA публикува актуализация за тестването на DAB+.
Регулаторът казва: „Тестването на подобрения стандарт DAB+ в обхвата 174-225 MHz започна през ноември 2022 г.
Тестовият период ще приключи в първите месеци на 2025 г. поради публична покана за търг.
По време на тръжната процедура разрешения за постоянни честоти ще бъдат издадени за изграждане на национална DAB+ мрежа и предоставяне на мрежови услуги."
Уебсайтът на TTJA също публикува информация за честотната лента 174-225 MHz за координирани радиопредаватели.
https://ttja.ee/eraklient/side-ja-meedi ... inghaaling
Напомняне - остават само 7 дни преди пълното преминаване от аналогово ефирно радиоразпръскване към цифрово ефирно радиоразпръскване в Швейцария!
Съобщение:
Съобщение:
https://www.srgssr.ch/fr/news-medias/do ... -fm-au-dabРадио все повече се слуша чрез цифрови режими на приемане. Методите за аналогово излъчване, като например FM, които се използват от 1952 г., са нещо от миналото. DAB+ е новият международен стандарт, който наследява FM.
В Швейцария над 99% от населението вече получава DAB+. Промяната в технологията е в ход от няколко години и продажбите на техника с DAB+ процъфтяват в Швейцария. DAB+ вече е новият стандарт; текущият пазарен дял на FM е в застой под 10%. Поради това SRG SSR реши да спре излъчването на своите радио програми чрез остарелите FM антени от 31 декември 2024 г.
Спират се FM радията в Алгау, Бавария.
Следните радия прекратяват аналоговото излъчване:
Kempten (Allgäu), FM MHz
Deutschlandfunk - 89.3 MHz
Bayern 1 - 90.7 MHz
RSA 1 - 97.6 MHz
Radio Galaxy Kempten - 88.1 MHz
https://www.radiowoche.de/lokalfunk-im- ... eswechsel/В края на годината местните радия в Allgäu изключват аналоговите УКВ предаватели. Това се отнася и за RSA Radio, което спира излъчване след почти 40 години. Решението е взето от централата на държавните медии поради намаляващите приходи от реклама, увеличените разходи и нарастващите изисквания. Първите шест места за излъчване на аналогово УКВ бяха изключени в края на октомври т.г. Крайната дата за изключване е 31 декември 2024 г.
От януари 2025 г. местното радио в Allgäu ще се разпространява само чрез DAB+ и Интернет. Баварският държавен център за нови медии (BLM) стартира кампания за цифровизация, за да привлече вниманието на населението към останалите оферти чрез DAB+. Целта на кампанията е по-нататъшно увеличаване на използването на DAB+ и подкрепа на останалите станции в Allgäu.
Д-р Торстен Шмиге, президент на BLM, заяви: „Allgäu се превръща в пионер в цифровото радиоразпръскване в Бавария. От януари това е първият регион в Бавария, където местното радио се разпространява изцяло цифрово, т.е. преди всичко чрез DAB +. С кампанията за дигитализация искаме допълнително да увеличим използването на DAB+ и по този начин да подкрепим останалите станции в Allgäu. “
Кампанията включва плакати, директна поща, социални медии, онлайн дейности и радио реклама. Има и промоционална кампания с анкети на бензиностанции в Allgäu, за да информира водачите за наличието на DAB + в автомобила.
Със спирането на FM излъчването приключва ера за местното радио в Allgäu. Бъдещето на местното радио сега се крие в цифровото разпространение чрез DAB+ и интернет, което дава възможност за по-голямо разнообразие от програми и по-добро качество на звука.
Bayern 1 - 90.7 MHz
RSA 1 - 97.6 MHz
DAB+ в Гърция и Чехия
ERT одобри закупуването на предаватели за създаване на DAB+ мрежа в Гърция
В Атина на 19 декември 2024 г. в офисите на компанията ERT SA съветът на директорите се срещна по покана на управляващия директор, за да обсъди Точка 90: Одобряване на необходимостта от закупуване на DAB+ цифрови наземни излъчващи предаватели за създаване на мрежа от DAB+ предаватели на ERT SA. Съветът на директорите, като взе предвид препоръката на генералния директор по технологиите и медийните операции, единодушно решава и одобрява необходимостта от доставката на 19 DAB+ радиопредаватели за прилагането на първата фаза на създаването на DAB+ радиопредавателна мрежа на ERT. Решението беше публикувано на уебсайта за прозрачност на правителството: diavgeia.gov.gr
https://www.radiotvlink.com/el/delivery/15751
В Чехия RTI cz докладва пълно изпълнение, DAB+ мрежа C е национална от 23 места
В новогодишния следобед RTI cz, базирана в Пилзен компания, обяви старта на първата национална мрежа за цифрово излъчване на търговско радио в стандарта DAB+ в Чешката република. Според мениджъра на офиса Андреа Янчова, операторът пусна в експлоатация девет нови мултиплексни предаватели C през деня и постигна покритие от 69,26 процента от чешкото население. Следователно RTI cz отговаря на критериите за развитие, определени от Чешката служба за далекосъобщения (CTU). "Като цяло RTI cz пусна 23 предаватели и през първите месеци на новата година ще увеличи покритието от предавателите в Прага - City Tower, Benešov - Kochánov и Mariánské Lázně - Dyleň", каза Янчова.
https://www.televizniweb.cz/2024/12/rti ... 3-lokalit/
January 1st 2025
In Switzerland, the public-service broadcaster has ceased using FM for radio broadcasting. The transmissions fell silent at 00:00:30 and transmitters were switched off at 00:02:30. Public-service radio broadcasting in Switzerland is now available by DAB+, IP or on cable networks. Private sector radio broadcasting is expected to use FM until at least the end of 2026, although some services may reduce their network footprints before then.
https://www.wohnort.org/dab/1 януари 2025
В Швейцария общественият оператор престана да използва FM за радиоразпръскване. Предаванията замлъкнаха в 00:00:30, а предавателите бяха изключени в 00:02:30. Общественото радиоразпръскване в Швейцария вече е достъпно чрез DAB+, IP или в кабелни мрежи. Очаква се радиоразпръскването в частния сектор да използва FM най-малко до края на 2026 г., въпреки че някои услуги може да намалят мрежовия си отпечатък преди това.
