БНР 1 Хоризонт - СВ 576 kHz
Gəncə
- Регистриран на: 26 Юли 2022, 21:02
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 51 times
Re: БНР 1 Хоризонт - СВ 576 kHz
Той го предложи още преди няколко месеца (но не беше оповестено по медиите). Сега явно ще трябва и да пристъпи към действие
fan_radio
- Регистриран на: 03 Фев 2009, 22:56
- Been thanked: 25 times
Очакваше се. Жалко. Лошото е, че парите няма да се ползват за нищо друго, освен покриване на текущи разходи и други пробойни. Да не говорим за DAB+ мултиплекс.
furforan
- Регистриран на: 17 Юни 2025, 22:31
- Has thanked: 66 times
- Been thanked: 12 times
Цялата държава е спряла ,и тъпче ли тъпче на едно място,един предавател по малко...а парите няма да отидат з даб+,ще си ги разпределят между тях..... ,жалко сега на средни вълни само чужди станции,добре че по не радио вести фм ,се приема по добре през голяма част от денонощието,та поне нещо на горе долу разбираем език !
furforan
На днешна дата 06.08.2025 година ден сряда град Варна,рано сутринта след 3 часа ,радио Хоризонт предавателя от град Видин 576 килохерца работи.
Допреди малко го слушах защото през деня го няма.
- Bobi MW
- Регистриран на: 08 Окт 2007, 18:08
- Местоположение: Плевен
- Been thanked: 7 times
Предавателя е спасен и няма да бъде изключван.Виваком е против изключването му.Те ще модернизират подстанцията която захранва обекта,изграждат фотоволтаичен парк на цялата територия празно място в обекта.Отделно новината за спирането му е стигнало и до "ДАНС"
fan_radio
Браво! В планините и в кризисни ситуации е нужен. Като има желание, има вариант.
- Местоположение: Пловдив - Пазарджик
- Been thanked: 98 times
Мощността на предавателя беше намалена с цел икономия на електроенергия. След пускането на фотоволтаиците е нормално предавателя да работи на пълна мощност, ако няма други мераци.
ГД на БНР ще трябва да търси нещо друго за спиране и ликвидиране за да осигури кинти за по-високи заплати.
Какво стана с плана за оптимизация на БНР ?
Бравото ще почака !
Бравото ще почака !
- Регистриран на: 29 Апр 2021, 21:28
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 68 times
От къде е тази информация? Ако е вярно, това е добра новина.
Предавателят на средни вълни е необходим за местата без УКВ покритие и при кризисни ситуации, но трябва да се подобри покритието в страната, тъй като не е поставен, за да покрива половин Европа. В момента в Софийско 576 kHz се приема перфектно, а звукът на "Хоризонт" на УКВ леко изостава.
Предавателят покрива перфектно цяла Северозападна България, където "Хоризонт" има по-голямо покритие на УКВ от това на "Христо Ботев", а има излишни предаватели.
Може ли някой да обясни как обикновените слушатели реално ще ползват честота 576кHz, когато масово се слуша FM и средните вълни са почти забравени. Вече има приемници само на FM и FM с DAB. На старите радиоприемници с АМ вместо СВ се монтират допълнитело MP3 и BT, защото на средни вълни "нямало нищо".
При кризисни ситуации този предавател може да бъде ползван предимно от службите за гражданска защита, (за което няма никаква информация), ако ситуацията не е такава, при която един дрон е достачен за да бъде елиминиран.
От видинския предавател имат нужда само районите където няма покритие от БНР-Хоризонт, слушателите от чужбина и някои радиолюбители.
Този предавател може да излъчва програмите на Радио България на СВ, вместо германски радиолюбители на къси вълни.
fan_radio
Всеки нормален дом има все още поне един приемник с FM/AM. Когато няма друго за слушане, ще се изнамери и този апарат. Интернет е първото нещо, което при бедствие ще излезе от строя.Това обаче не означава, че не трябва да има преимуществено излъчване на DAB цифрово радио на днешния ден. Ние в никоя писта не сме с останалите страни.
Bate Riti
- Регистриран на: 17 Апр 2022, 19:51
- Been thanked: 117 times
Аз имам два работещи приемника с обхвати за къси и средни вълни. И съм забелязал, че хората масово си изхвърлят радиоприемниците на боклука, защото са минали на телевизия и Интернет. И считат радиото за някаква допотопна технология и отживелица. Но именно това си остава най-лесно достъпната медия, особено при бедствено положение.
heterodin78
- Регистриран на: 09 Яну 2016, 06:29
- Been thanked: 1 time
Предавателя трябва да бъде запазен. БНР не са останали на неговите киловати които консумира. При мен в Старозагорско се чува и през деня на детекторен приемник, не само на линейни и супергетеродинни приемници.
furforan
Да май вече ,радиото може да работи и при 3 волта,а дори да имаш телевизор на батерии харчи повече ток.а сигнала на радиото,особенно на средни вълни нощно време стига по на далеч.Bate Riti написа: ↑09 Авг 2025, 19:17 Аз имам два работещи приемника с обхвати за къси и средни вълни. И съм забелязал, че хората масово си изхвърлят радиоприемниците на боклука, защото са минали на телевизия и Интернет. И считат радиото за някаква допотопна технология и отживелица. Но именно това си остава най-лесно достъпната медия, особено при бедствено положение.
- Bobi MW
БНР плаща на VIVACOM да излъчва със 200 киловата изходна мощност.Ако БНР поиска повече естествено таксата за излъчване ще е по голяма.
Други хора прибират радиоприемниците от боклука и ги реставрират.Bate Riti написа: ↑09 Авг 2025, 19:17 Аз имам два работещи приемника с обхвати за къси и средни вълни. И съм забелязал, че хората масово си изхвърлят радиоприемниците на боклука, защото са минали на телевизия и Интернет. И считат радиото за някаква допотопна технология и отживелица. Но именно това си остава най-лесно достъпната медия, особено при бедствено положение.
Различни хора - различни интереси, но радиото няма да изчезне !
Предавателят на 576 kHz e по-добре да го има, отколкото да го няма !
БНР като искат да правят икономии да излъчват на СВ само в определени часове с 400 kW,
в други часове да изключват придавателя.
Както казва народът: "Като ще е гарга, нека да е рошава ! Като ще е свинско, нека да е печено ! "
- Bobi MW
Румъния заради криза с бюджета не изключи нито един средновълнов предавател,а намалява мощностите вечер на половина.От скоро вече изключват нощно време всичко.Но пак подчертавам няма спряно нищо.Аз съм доволен че 576 работи денонощно макар и с по малка мощност.Предпопитам по малка мощност но денонощно от колкото режим 6-24 на пълна мощност.
Bobi MW се намира близо до видинския предавател на БНР и го приема добре с намалена мощност, но на други места в България предавателят не се чува. На SDR в североизточна Гърция БНР 576 kHz с 200 kW и сегашното насочване на антената се приемаше слабо, а с 400 kW може да стигне и до Бурса ...
Намаляването на мощностите на румънските предаватели е първата стъпка към тяхното спиране.
При прохождение румънските предаватели на СВ се чуваха чак в Южна Африка.
- Bobi MW
Нека всички които обичат нашият единствен радиопредавател на средни вълни да се чувстват поздравени.Поздравявам и екипа на VIVACOM който поддържа това велико съоръжение и хората които се застъпиха той да остане и които го оцениха.
https://youtu.be/M03i_3iuDAM
furforan
https://www.youtube.com/watch?v=17ZmNiZnI_8Благодаря ти за хубавия поздрав,и че можах да видя как изглежда предвателя,а случайно да има някъде видео с архив,кадри на предвателя вакарел .Bobi MW написа: ↑14 Авг 2025, 17:45 Нека всички които обичат нашият единствен радиопредавател на средни вълни да се чувстват поздравени.Поздравявам и екипа на VIVACOM който поддържа това велико съоръжение и хората които се застъпиха той да остане и които го оцениха.
Аз намерих и ми стана мъчно че ще я махат.
