БНР - Oбщи дискусии (програмите Хоризонт, Хр. Ботев и т.н.)
Been thanked: 108 times
Re: БНР - Oбщи дискусии (програмите Хоризонт, Хр. Ботев и т.н.)
R1B1 написа: ↑01 Авг 2025, 10:54 Фокус е на 89.9? 300 вата?
Има местни предаватели по 50 вата, по 100 вата.
БНР Пловдив го дават 3000 вата, ама едва ли е повече от 500 вата.
Няма ли да увеличат мощностите на БНР Пловдив и БНР Христо Ботев на 92.2?
Предавателят на Радио Фокус в Пазарджик е с мощност 76 W на 95.9 MHz.
Данните са от картата на "Предавател" и всеки може да ги види.
По-интересно е кой какво приема реално ! :Drunk
Stani написа: ↑01 Авг 2025, 11:04 100.9 и 92.2 от вр.Ботев са по 10 kW, във Варна обаче има предавател също на 100.9 на Хоризонт и е възможно той да се приема на места и за това да е по-силен сигнала в някой източни части на страната.
Варненският предавател на 100.9 MHz e с 5 kW. Технически възможно ли е да се включат няколко предавателя с 5 или 10 kW на една честота без да си пречат, като се покрие с нормален сигнал цялата страна.
GIF написа: ↑01 Авг 2025, 12:09
Не!
Stani написа: ↑01 Авг 2025, 12:52 Не!
Може да се използва Single Frequency Network.
В Софийска област така работи и цифровата ефирна на канал 40. Там имате предаватели Виден, Боровец и София.
В момента двете честоти на БНР от връх Ботев се приемат в София чрез dxbg.fm с приблизително еднакво ниво на индикатор - между 30 и 33. За сравнение сигналът от Копитото на БНР Христо Ботев (92.9 MHz, 10 kW) е 74, на БНР Радио София (94.5 MHz, 1 kW) е 68, а на БНР Хоризонт (103.0 MHz, 10 kW) е 63. На Дарик (105.0 MHz, 2 kW) индикаторът пък отчита 66, а на Вероника (96,7 MHz, 330 W) - 61. Сигналът на БНР Хоризонт от Петрохан (101,4 MHz, 10 kW) достига 53.
Измерванията са отчетени на този сайт, като според него предавателите от Копитото са на 4 км от приемателната техника, а от алея Яворов - 5 км.
https://sof1.dxbg.fm/
Нямам радиоприемник, който да отчита силата на сигнал и затова споделям линка за проверка.
viliqnkopetkov написа: ↑01 Авг 2025, 18:12 В момента двете честоти на БНР от връх Ботев се приемат в София чрез dxbg.fm с приблизително еднакво ниво на индикатор - между 30 и 33. За сравнение сигналът от Копитото на БНР Христо Ботев (92.9 MHz, 10 kW) е 74, на БНР Радио София (94.5 MHz, 1 kW) е 68, а на БНР Хоризонт (103.0 MHz, 10 kW) е 63. На Дарик (105.0 MHz, 2 kW) индикаторът пък отчита 66, а на Вероника (96,7 MHz, 330 W) - 61. Сигналът на БНР Хоризонт от Петрохан (101,4 MHz, 10 kW) достига 53.
https://sof1.dxbg.fm/ Радио Пловдив на 94 MHz с 3 kW се приема с около 32 dB.
Има ли още някой да твърди, че Радио Пловдив излъчва с 500 W ? :)
БНР Пловдив го дават 3000 вата, ама едва ли е повече от 500 вата. :Drunk
https://www.predavatel.com/bg/1/sofia
Не знам кой е пуснал този сайт, ама е хубаво да се проверят фалшивите му "данни".
Показва 105.6 МХц от Витоша, а то е от Яворов.
R1B1 написа: ↑01 Авг 2025, 17:12
При цифров сигнал да, при аналога няма как да стане, ще има интерференция изразяваща се в цвърчене в такт със звука поради честотната модулация на предавателите.
SFN при FM работи и се използва в редица държави.
https://bg.fmradiobroadcast.com/article ... -list.html
Has thanked: 7 times
Been thanked: 84 times
Мнение от radiator »
Само някой, който няма абсолютно никаква представа от честотното планиране и териториалните принципи на раздаване на лиценцзии в дадена държава (в случая България) - местен, регионален и национален, принцип може да постне линк към измислена преводна статия, която не казва нищо конкретно, не дава case studies и не обяснява реалното приложение не само техонологично, но и в правната рамка.
https://tech.ebu.ch/docs/techreports/tr016.pdf
Предлагам на туристите да прочетат ето този материал (специално секцията Constraints), в която се крие отговорът защо в България и много други европейски държави не се изграждат single-frequency networks. :Drunk
И според мен тази синхронизация няма да работи ефективно, а пък и това изисква препланиране на честотния диапазон, което няма как да стане в България, пък и тази технология вече е на изживяване и все някога ще се премине към цифров сигнал!
След направен анализ от страна на КРС във връзка със запитването на СЕМ е установено, че вследствие на настъпили промени в УКВ диапазона за изминалия седемгодишен период, към настоящия момент - 14.06.2013 г. не би могъл да се потвърди предоставения с Решение № 759/20.04.2006 г. на КРС честотен ресурс, нито да се предостави нов за град Чирпан.
И след още 12 години изведнъж цели две честоти! Явно все още засекретени като данни са честотите на носещия сигнал на предавателите на звука...
Тази сутрин, за няколко минути всички програми на БНР, приемани ефирно в София, "зациклиха" на УКВ и на СВ. Проблемът е от сателитния сигнал на Виваком, тъй като това забелязах при мен, приемайки 13E. В интернет нямаше проблеми. По време на осведомителния бюлетин от студиото на "Хоризонт" в 07:00 ч., дори в ефира на регионалните не се забелязваше зациклянето.
Проблем имаше и с Дарик. Всички останали станции се приемаха без никакви проблеми.
Не можаха ли да ползват релейните или оптичните линии, те са по-надеждни от сателита?
fan_radio
Been thanked: 28 times
Мнение от fan_radio »
Наистина ми се стори странно, дори обвиних незаслужено звукооператора в студиото, защото още между 6 и 7 започнаха зациклянията по време на песни. Защо не включиха резервните варианти?
radiodj
Регистриран на: 15 Яну 2022, 11:25
Been thanked: 14 times
Мнение от radiodj »
Вероятно правят нещо на Копитото в почивния ден, профилактика? Други станции също прекъсват ефирно, напр. ФМ+.
radiodj написа: ↑08 Сеп 2025, 10:19 Вероятно правят нещо на Копитото в почивния ден, профилактика? Други станции също прекъсват ефирно, напр. ФМ+.
Прекъсването беше на предавателите в страната, приети от 13E, не е от Копитото. Не вярвам да има профилактика в почивен ден, на Копитото се очаква да е през октомври.
radioMW
Местоположение: на село
Мнение от radioMW »
А българските тв и радио, дори националните, са тъмни. Благодарение на виваком.
fan_radio
Официално съобщение, публикувано чак в късния следобед днес на сайта на БНР
Has thanked: 68 times
БНР спря излъчването на три от програмите си тази сутрин за близо час. Причината - авария на кабел към подстанцията, която захранва радиото. Несработване на системите, които осигуряват ток от генераторите, е попречило да бъде възстановено незабавно излъчването на програмите "Хоризонт", "Христо Ботев" и Радио София.
През нощта на 10 февруари във времевия диапазон от 3:45 часа до 6:45 часа е установено последователно прекъсване на електрозахранването, съпроводено от токови удари към сградата на Българското национално радио.
Информация за случилото се веднага е била публикувана на сайта на БНР, предаде БТА. Проблемът е бил своевременно отстранен.
fan_radio
Това говори много за състоянието на резервните системи на БНР в случай на война или бедствие. DAB + излъчване ли?..... :(
