Радио FRESH! – Хитовете Днес
Re: Радио FRESH! – Хитовете Днес
Радио 1 има по-добър звук, fm + е същата работа като фреша, общо взето няма станция с качествен звук.
Фреш и БОЕ са с най-лошо качество. Радио 1 е доста напомпано, не знам за какво им е така. Да бяха усилили Енерджи, което звучи по-невзрачно.
R1B1 написа: ↑01 Авг 2025, 11:16
Хубаво е и да увеличат мощността, защото забелязах че в някои градове Фреш е с много лош сигнал, като пример мога да дам Несебър, Стара Загора, Пловдив, Велинград.
radiodj
Регистриран на: 15 Яну 2022, 11:25
Been thanked: 14 times
Мнение от radiodj »
Stani написа: ↑01 Авг 2025, 10:49
radiodj написа: ↑31 Юли 2025, 19:47
Stani написа: ↑31 Юли 2025, 18:46
radiodj написа: ↑31 Юли 2025, 17:04 Трябва да сменят микрофона, който използва Теодор. Много зле се чува. На него говори и Елена, ако не се лъжа. Да сложат същите микрофони и настройки като в Фм +, за да се изравнят технически нещата.
Тео се чува добре, малко са повдигнали басите, а при Шоуто на блондинките пък липсват високи.
Здравейте, не съм съгласен с Вас, в повечето случаи се чува заглъхнало и все едно отива в червената зона.
Има какво да се желае и в изравняването нивото на микрофона по време на живия ефир и песните/джинглите. Но този проблем и в Нова груп го имат.
Страницата не ми позволява да кача запис.
При Блондинките Марина се чува добре, но Елена вероятно ползва микрофона на Тео. Следобед и вечер се чува ок.
Слушал съм само Тео и Блондинките, и при Тео забелязвам повдигане на басовете и високите, нарочно е направено за да звучи като DJ в дискотека, но е малко глухо, при Блондинките не съм забелязал да ползуват този микрофон, но като цяло процесингът на звукът не им е добър, музиката звучи с леко повдигнати средни и ниски, високите са по-към средни, нивото на звука е малко тихо/ниска девиация/, но така са от години.
Ефирно не знам как е, но онлайн Фреш и ФМ+ звучат по-добре в сравнение с другите радиогрупи. Тук изключваме казуса с микрофона. Фм+ е с по-високо ниво на звука от Фреш, не е същото.
Не знам дали разликата е нарочна.
Знам, че преди 20 години беше установено от потребители, че ФМ + като звук ефирно се чува най-добре в столицата.
radiodj написа: ↑31 Юли 2025, 17:04 Ефирно не знам как е, но онлайн Фреш и ФМ+ звучат по-добре в сравнение с другите радиогрупи. Тук изключваме казуса с микрофона. Фм+ е с по-високо ниво на звука от Фреш, не е същото.
Преди фреша в Самоков да измести Мелоди, а преди Мелоди, се излъчваше fm +, звука беше леко пресилен, подобен на фреша, но имаше леко премодулиране и при говор звука кривеше.
По мой наблюдения и онлайн звучат като ефирно, бримчат басите и средните за по-обемен звук, но страдат високите, тази американска "мода" изобщо не приятна за слушане, ама така са решили някои "акълии".
radiodj
Мнение от radiodj »
Новините на радиогрупата звучат по ФМ + и Фреш донякъде доста изчистено, макар и на запис.
Бих казал най-добре от останалите две основни групи.
Чудя се дали така не могат да звучат и другите включвания.
При записани включвания, мисля, че използват и Аудасити, леко на моменти отива в "червено". При повторения на вече излъчени живи включвания, което е само Топ 100 е най-критично, защото сборът от всички фактори се разваля допълнително, още веднъж.
Stani написа: ↑01 Авг 2025, 14:15Преди фреша в Самоков да измести Мелоди, а преди Мелоди, се излъчваше fm +, звука беше леко пресилен, подобен на фреша, но имаше леко премодулиране и при говор звука кривеше.
Има стандарти за излъчване и качество на аудиото. Нищо не се спазва и предаванията са извън стандартите.
ITU-R BS.412.9.
Този стандарт определя и минимална напрегнатост на полето в градовете и извън тях.
54 dB за извънградско.
66 dB за градско.
74 dB за София ( microV / m).
Has thanked: 624 times
Фреш посрещат уикенда на носеща в цялата страна :Happy
Точно в 00:00 започна тишината…
EDIT: хитовете се завърнаха след 15-минутна почивка :D
radiodj
Мнение от radiodj »
ShukiBG написа: ↑13 Сеп 2025, 00:09 Фреш посрещат уикенда на носеща в цялата страна :Happy
Тръгна в 0:15. Не е като да се случва радко или за първи път. Все едно нищо не е заредено. Проблемът е около кръглия час, понякога преди, понякога след началото му.... яко забивки.
Не следиш ли какво се случва със сигнала през сателитите за България?!
radiodj
Мнение от radiodj »
radiomanbg написа: ↑13 Сеп 2025, 15:48 Не следиш ли какво се случва със сигнала през сателитите за България?!
Това е отделно и няма общо. Прекъсвания като снощното са от студиото. И то дори не от предаването на сигнала.Все едно нищо не е заредено или няма плейлиста. Колкото и невъзможно да звучи и да има начини това да не се позволява, е факт.
Излиза, че ти работиш в самото радио от години?!
radiodj
Мнение от radiodj »
radiomanbg написа: ↑13 Сеп 2025, 17:40 Излиза, че ти работиш в самото радио от години?!
То е ясно, няма плейлиста по-нататък. Песен свършва докрай, тишина 15 минути и всичко започва наново с джингъл от 0:00. Все едно за определено време нищо не е заредено.
Привидно е така,но дали?
meloman No 1
Регистриран на: 26 Юни 2022, 20:35
Has thanked: 23 times
Been thanked: 82 times
Мнение от meloman No 1 »
Радиомане, виж линка ми към плейлиста на Фреш и ще разбереш какво има предвид radiodj.
Фреша отдавна го имат този проблем, компа с програмата зацикля, спомням си един път в Шоуто на Тео се случи, и се наложи Тео да говори 10 минути и като не можаха да го оправят, се наложи да ресетнат компа и програмата и няколко минути имаше само тишина, след което се появиха джинглите и програмата тръгна.
meloman No 1
По Фреш има времето и трафик инфо вече и през почивните дни. Предполагам и по другите станции от групата е така. Дали някой СЕМ мониторинг е причинил промяната или си е самостоятелно решение?
radiodj
Мнение от radiodj »
meloman No 1 написа: ↑04 Окт 2025, 11:39 По Фреш има времето и трафик инфо вече и през почивните дни. Предполагам и по другите станции от групата е така. Дали някой СЕМ мониторинг е причинил промяната или си е самостоятелно решение?
СЕМ причинил промяна... да видя, няма да повярвам. Техните промени са всичко друго, но не и ефирни.
Някои писаха тук преди години как събота и неделя все едно Земята не се въртяла и нямало новини.
Радиопплей се вслушаха и отбиха номера нататък всичко е "видяла жабата...".
С уговорката, че трафика и времето на Фреш радио груп са записани в петък и са едно и също. Почнаха и някои съботни включвания на запис, без да са програмно регламентирани.
А по Фреш досега никога не е имало трафик инфо по принцип.
hot_fan
Местоположение: Sofia
Has thanked: 24 times
Been thanked: 25 times
Мнение от hot_fan »
Най-вероятно става дума за непокриване на процентното съдържание на предавания с информационна насоченост в програмата от страна на Фреш. За политематичен лиценз те трябва да бъдат не по-малко от 1% на дневна база.
meloman No 1
radiodj написа: ↑04 Окт 2025, 14:31 А по Фреш досега никога не е имало трафик инфо по принцип.
В последните години има трафик инфо само покрай спонсорства, но преди години си беше част от новинарския блок.
hot_fan написа: ↑04 Окт 2025, 14:42 Най-вероятно става дума за непокриване на процентното съдържание на предавания с информационна насоченост в програмата от страна на Фреш. За политематичен лиценз те трябва да бъдат не по-малко от 1% на дневна база.
От кога фреш има "политематична" насоченост? :Hmmm
Това трябва да е 100% музикална станция, с 0% пропаганда от централната анти-информационна "радио точка".
