Какво се приема във Варна
Модератори: DX-er, Георги
furforan
Has thanked: 69 times
Been thanked: 12 times
Re: Какво се приема във Варна
Мнение от furforan »
Така и не стана ясно,различни марки телевизори и модели,различно инфо,не може всичко да е еднакво.ето на единия ми тв подрежда ефирните канали по един начин,на другия по друг.
Has thanked: 3 times
Been thanked: 70 times
Мнение от popovp »
Има код за континентално предназначение на модела - например споменатия ми Самсунг е с модел код LE32C..., където "Е" = Europe. Но и за различните държави в даден континент има различия в честотните планове - примерно: Западна Европа ch07 (188-195 МHz), ch08(195-202 MHz) т.е. Channel Bandwidth 7 MHz, a Източна Европа ch07 (182-190 МHz), ch08(190-198 MHz) т.е. Channel Bandwidth 8 MHz ...
В менюто настройка на антена преди 15г след покупката съм избрал държава- Източна Европа, но явно турците са предпочели Западна.
Така че има различия в показваните от ТВ-то честоти, но може да се прецизира качеството на картината чрез финната настройка на канала. Например за моя случай за NOW със Самсунга - 191 MHz съм го свел до по-ниска честота близка до точната(ок.189 MHz):
Днес NOW излиза и в дециметровия - ch44:
В друг форум чета "a2" се приемал на 9-ти канал при прием на NOW на 7-ми. Винаги съм приемал "a2" на 8-ми (196.25 МHz).
Мнение от popovp »
popovp написа: 03 Сеп 2025, 20:54 Има код за континентално предназначение на модела - например споменатия ми Самсунг е с модел код LE32C..., където "Е" = Europe. Но и за различните държави в даден континент има различия в честотните планове - примерно: Западна Европа ch07 (188-195 МHz), ch08(195-202 MHz) т.е. Channel Bandwidth 7 MHz, a Източна Европа ch07 (182-190 МHz), ch08(190-198 MHz) т.е. Channel Bandwidth 8 MHz ...
В менюто настройка на антена преди 15г след покупката съм избрал държава- Източна Европа, но явно турците са предпочели Западна...
С избор държава Германия става О.К. - Bandwidth 7MHz, ch7 - 189000 KHz, ch8 - 196000 KHz...
В дециметровия - Bandwidth 8MHz, ch44 - 655000 KHz
furforan
Някой от варна ако може сега ,да си пусне радио Дарик на ФМ 99.3 мандъхерца ,извънземните дойдоха и превзеха варненското дарик,цял ден говори като робот ! имам аудио фаил но не ми дава да го качвам по сайтове,в флак формат е ето https://dox.abv.bg/download?id=144ef360e9
furforan
popovp написа: 08 Сеп 2025, 09:59
Това 07 ,при мен мога да си променя на който канал искам ,така че не е задължително,с телевизор самсунг съм 32 инча.
Мнение от popovp »
Турския ДАБ+ днес:
https://youtu.be/n84tHNE6AeA
furforan
popovp написа: 30 Окт 2025, 19:29 Турския ДАБ+ днес:
Ако си буден,пусни на ефирната аналогова турска тв,пак се лови при това с много силен сигнал ,ден събота рано сутринта дата 1.11.2025та .часа е 3.46 часа :),Също на линия са ефирните ФМ и ДАБ+ турски радио станции.
Последно промяна от furforan на 07 Ное 2025, 21:47, променено общо 1 път.
Мнение от popovp »
Да всичко "върви" тези дни. Сега се връщам от Задушница, пускам ДАБ-а - О.К. е с много силен сигнал както и аналоговите радио и ТВ.
Мнение от popovp »
Днес с добавения мукс на 11C:
https://youtu.be/aTZUScHJHCQ
https://youtu.be/R5Nxw1roLnw
Мнение от popovp »
Здравейте!
Днес прием на турския DVB-T2 мукс 37 канал - 8 програми:
https://youtu.be/f0pFV_4ay0w
Мнение от popovp »
Излиза и другия мукс - 39 канал/618 MHz, 9 HD програми(поз.267-275):
Been thanked: 103 times
В момента във Варна освен турски програми, на 95.00 MHz се чува испанска радиостанция.
Интересно прохождение !
Моля, без заядливи, ехидни, фукливи и просташки мнения !
