БНР - Oбщи дискусии (програмите Хоризонт, Хр. Ботев и т.н.)
uhf35
Регистриран на: 17 Май 2023, 15:08
Been thanked: 4 times
Мнение от uhf35 »
fan_radio написа: ↑11 Фев 2026, 00:54 Това говори много за състоянието на резервните системи на БНР в случай на война или бедствие. DAB + излъчване ли?..... :(
Точно така, но те все още искат да затворят Грамада, когато това, което би трябвало да правят, е да съживят и преоборудват алтернативен център за аварийно излъчване и програмиране извън София, в идеалния случай до център за средни и къси вълни. Испания направи нещо подобно, като затвори всичко и разчита единствено на FM, въпреки че, трябва да кажа, DAB на Иберийския полуостров не е просто „символично“ като в България, въпреки че броят на приемниците остава също толкова малък. Поразително е, че не са затворили Radio Exterior de Noblejas на къси вълни, което покрива цялото крайбрежие 24/7 и следобед достига до Северна и Южна Америка ясно от север на юг :Bounce
Алфа К2 Диг
Регистриран на: 02 Мар 2025, 11:15
Мнение от Алфа К2 Диг »
uhf35 написа: ↑12 Фев 2026, 15:08Испания направи нещо подобно, като затвори всичко и разчита единствено на FM, въпреки че, трябва да кажа, DAB на Иберийския полуостров не е просто „символично“ като в България, въпреки че броят на приемниците остава също толкова малък.
Как па стигнахте да коментирате чак Испания, при положение, че собствената кочинка е в кал?
DAB+ приемниците в Испания са над 5 милиона, а DAB+ излъчването набира скорост. DAB+ е радио стандартът на Европа, нали вие се смятате за "европейци"?
uhf35
Мнение от uhf35 »
Алфа К2 Диг написа: ↑12 Фев 2026, 17:59
Съжалявам, може да е нашият стандарт, но е най-лошата от четирите системи.
Не става въпрос за регионални догми, а за преглед на това, което е технически по-добро. И поне според моя технически опит, както DRM (относително отворена и „базирана на общността“, особено що се отнася до лицензирането на приемници), така и (патентованата и по-скъпа) американска система In-Band On-Channel от Ubiquity Corp. се представят по-добре като заместители на излъчване. Да не говорим, че те поддържат настоящите на честотните ленти, които са много по-разумни за непрекъснато покритие от DAB.
И ако към това добавите ужасяващата политика – не испанска в този случай, а такава, която Великобритания например има – да позволява стандартът да бъде доведен до крайности чрез умножаване на канали с по-ниски резолюции, за да се поберат все повече и повече поднаети аудио услуги в излъчвателните центрове, обикновено религиозни и с друго търговско съдържание, производителността също е съсипана по отношение на качеството.
Дори аудио модификацията на ISDB-Tb за цифрова телевизия (японска, адаптирана в Бразилия за Бразилия и Аржентина) в УХФ е много по-стабилна и надеждна от DAB.
DAB е най-добрият начин да бъдете откъснати от комуникацията веднага щом напуснете страни с размерите на кърпичка, просто защото е проектиран да замести локалните излъчвания като VHF/FM, но не може да се справи с по-големи разстояния или по-предизвикателен терен.
Случаят с DVB, например, е различен, защото знаем, че видео сигналите вече изискват различни честотни ленти и носещи честоти, което във всеки случай ограничава аналоговия им обхват на по-дълги разстояния. Но ограничаването на нещо толкова широко преносимо като радиото до DAB честоти, когато други стандарти могат да постигнат подобен или по-добър звук в широко разпространените честотни ленти и също така да поддържат аналогова съвместимост (в случая с IBOC), е доста странно, почти като да си стреляме в крака :P
Както и да е, приятелю, нямам намерение да започвам разгорещен дебат за това, защото обичам радиото, страната и хората, които в крайна сметка ще трябва да живеят с каквато и да е система, която властите решат за най-добра, базирана на технически съвети, които не винаги са толкова независими, колкото би ни се искало. Просто посочвам, че принадлежността не е достатъчна причина да оценим положително нещо, което не се е утвърдило наистина в най-отдалечените части на континента веднага щом напуснеш големите градове, и може би има основателна причина за това, не мислиш ли?
Stani написа: ↑01 Авг 2025, 12:52
GIF написа: ↑01 Авг 2025, 12:09 Възможно ли е да се включат няколко предавателя на една честота без да си пречат, като се покрие с нормален сигнал цялата страна.
Не!
Не, ама вече започнаха на 94.4 MHz. Днес в хасковско, а после в цялата страна ! :)
Това е шега по отношение на странните промени на 94.4 MHz - 1 kW на 500 W от РПС-Аида и "сигхронизирано" в Хасково и с 4 W на село.
Специалистите от КРС не правят ли разни "сметки" преди пускането на нов предавател за да не се налагат смяна на мощности и точки на излъчване и т.н. От КРС се размотават нагоре надолу из България и получават заплати за експерименти с предаватели с мощност 4W на село.
:Drunk
Последно промяна от GIF на 24 Фев 2026, 12:22, променено общо 2 пъти.
Алфа К2 Диг написа: ↑12 Фев 2026, 17:59 Как па стигнахте да коментирате чак Испания, при положение, че собствената кочинка е в кал?
Когато собствената кочинка е в кал, това не означава, че не трябва да се коментира положението в Испания.
Ти за какъв се смяташ: за европеец, африканец или "индиец" ? :Drunk
GIF написа: ↑13 Фев 2026, 14:57
Не!
Може, в предишния коментар съм се изказал неподготвен!
Has thanked: 5 times
Been thanked: 5 times
Мнение от 747 »
Не!
Вече го пробваха с БНР Бурас. Не се получи. Даже бяха по-мощни предаватели. Сега тези, с тези им мощности, няма как да си пречат, ако ще и от два съседни баира да излъчват...
fan_radio
Been thanked: 28 times
Мнение от fan_radio »
Някой има ли идея защо след големия скорошен фал със спрялото излъчване на БНР, прогнозата за времето вече е с връзка по телефон. Преди беше с качествен студиен звук директно от студиото в НИМХ. Да не би кабел да е кръцнат в нощта на инцидента?
Възможно е,ако е цифрово излъчване, иначе категорично НЕ!
Алфа К2 Диг
GIF написа: ↑01 Авг 2025, 12:09Възможно ли е да се включат няколко предавателя на една честота без да си пречат, като се покрие с нормален сигнал цялата страна.
Техниците от КРС да се разходят по пътищата из страни като Италия, Швейцария, Австрия, Франция и да видят как FM сигналите в 10-20 километровите им тунели не изчезват - т.е. там се използва точно това.
Разбира се, че тук не знаят, че това е възможно.
Няма как да стане, прочете за интерференцията, честотната модулация и обсега на дейсствие на Ултракъсите вълни!
Алфа К2 Диг
Stani написа: ↑14 Фев 2026, 20:50
Не!
Stani написа: ↑16 Фев 2026, 16:21 Няма как да стане, прочете за интерференцията, честотната модулация и обсега на дейсствие на Ултракъсите вълни!
Какво няма как да стане? Да отидат на обмен по чужбините, барем научат нещо?
Относно 94.4 МХц, то си работи и в Чирпан се лови от двата предавателя на 94.4 МХц едновременно и допълващо се.
Алфа К2 Диг написа: ↑16 Фев 2026, 21:26
Не!
Не може защото в много райони релефът е такъв, че сигналите от двата предавателя се приемат доста силно, и се наблюдава интерференция изразяваща се в цвърчене с так със звука, което пречи на приемането, освен това на много честоти работят мощни предаватели на БНР и няма как да бъдат променени техните честоти заради друга радиостанция на същата честота. Това, което си наблюдавал по чужбините са единични случаи при, които зоната на покритие на единия предавател не навлиза в зоната на покритие на другия предавател, но в много случаи както казах релефът не позволява това.
JukeBoxHero
Регистриран на: 29 Юли 2005, 10:25
Местоположение: обл. Търговище
Мнение от JukeBoxHero »
Кармен Манукян - разкошен, неземен, божествен глас!
Has thanked: 406 times
JukeBoxHero написа: ↑19 Фев 2026, 16:34 Кармен Манукян - разкошен, неземен, божествен глас!
Сега ли го откри? Тя е водеща от години, беше в нощния блок, сега нямам представа какво води. Не само гласът й впечатлява, но и уводите на предаванията, спокойствието, с което води и удоволствието да слушаш!
БНР Стара Загора отбелязва своя 90-годишнина от създаването си.
https://www.starazagora.bg/bg/novini/ra ... n-kontsert
