КРС-от умрял ,писмо!
Какво прави (и не прави) администрацията?
rado_shumen
Регистриран на: 05 Фев 2008, 11:22
Местоположение: Шумен
Re: КРС-от умрял ,писмо!
Мнение от rado_shumen »
Проблема в Шумен с предавателите е, че преди една година намалиха мощностите на някои от радиата (например Фреш!). Защото допълнителната кула, построена до основната остана без електрозахранване и доколкото си спомням преместиха антените на основната. А там е бъкано с антени, може би заради това са намалили мощностите?
А, и ако КРС наистина си вършеше работата и ако така беше разпределила честотите по диапазона, нямаше да има никакъв проблем в увеличаването на мощностите, имайки предвид релефа на района, за да може да се приемат радиата нормално. А не в гр. Велики Преслав да не хващаш нито радиа, нито телевизии, както е в момента...
>>> FM STEREO <<<
Регистриран на: 21 Фев 2008, 19:29
Местоположение: Ямбол / Yambol
Мнение от >>> FM STEREO <<< »
ogibo,да не се надяваме излишно,може и да не тръгне...
yavor
Регистриран на: 18 Май 2010, 21:29
Мнение от yavor »
В Свиленградския ефир продължават да се вихрят нашите партньори по НАТО-Турция и Гърция.От дописката на Фокус става ясно ,че така е и по морето!И какво правим ,питам!Ало ,КРС?Ще има ли от умрял писмо!Приятели ми разказват,че на кулата Шейновец от КРС пак са замервали предавателя на радио Стара Загора ,в края на юни.Този предавател е монтиран някъде октомври миналата година и още не е заработил!Мисля ,че докато го пуснат,ще стане за Музея на съобщенията в Пловдив .Хаххахахахахахаха!
Бързата работа ,срам за КРС! Четете,какво става по морето !Хахахахаха
Турски радиостанции заглушават ефира по Северното Черноморие и това лято
22 юли 2010 | 09:11 | Агенция "Фокус"
Начало / Медии
Варна. Сигнал на чужди радиостанции заглушава българския ефир по Северното ни Черноморие и това лято, установи репортерска проверка на радио „Фокус” – Варна. На честотите на български радиостанции в района на Варна и по пътя към Каварна и Шабла най-често може да се чуят предавания на турски радиа, които имат по-силен сигнал от българските и понякога се излъчват на честотите на известни радиовериги. В района на Златни Пясъци и Балчик при пътуване шофьорите трудно засичат българските радиа. Сигналът на турски радиостанции достига и до Добрич. В колите на монитора на радиата се изписват имената на турските медии и телефоните за връзка. Проблемът не е нов, а съществува от много години. През летните месеци обаче сигналите на чуждите радиостанции са по-силни и проблемът се изостря.
Марияна ВАЛЕНТИНОВА
elektrik
Регистриран на: 23 Окт 2009, 00:09
Местоположение: ПЕРНИК
Мнение от elektrik »
Еее едно време си имаше заглушители, но сега ще бъде нарушение да ги пуснем. Разбира се, че всеки има право да слуша и да бъде информиран, но аз наистина смятам, че чуждите станции пречат и трябва този проблем да се реши. Незнам в друга държава да има масово 60, 80, 100Вт предаватели както тук. Друг е въпроса, че тока ни е скъп, много скъп и може би самите собственици на радиа не желаят да излъчват с по-големи мощности.
Какво са виновни КРС всички частни радио станции по черноморието им е разрешено да излъчват с по 3kw .. и то от 2008ма година . Друг е въпроса дали тези радио вериги имат пари за да излъчват с такива мощности . както и с какви антени са кота терен за да се постигне желаното покритие в зоната на обслужване в случая става дума за курортите .. а за там лицензии няма издадени ..
bubic
Мнение от bubic »
Яворе,няма заглушаване на ефир,не се заглушава,нито български,нито турски,нито руски,има само взаимно смушаване поради много причини,основната е липса на всякакъв вид договаряне с турската страна,за да се избегне този нежелан ефект,поне частично. Нищо не може да реши проблема,ако няма договорености,нито мощности,нито локации на предавателите.
yavor
Мнение от yavor »
Искаш да кажеш,че наши предаватели дремят по кулите ,без да работят,защото нямаме договорки с турци и гърци?!Ако една радиостанция не излъчва в район,за който има лиценз/срокът е 2 или 5 години,не помня/тя може да го изгуби.Това значи ли ,че КРС имат 5 години срок да ти издадат разрешение за излъчване!!!!Като се прави оптимизация,категорично СЕМ и КРС трябва да се слеят.Да се опростят процедурите за издаване на лиценз и независимият орган да бъде задължен да се отчита!На кого се отчитат сега СЕМ и КРС?На Господ!Всеки трябва да има срок,от -до!Задължен съм това:от -до!Длъжен съм да откажа или дам честота:от-до!Разрешавам предавател:от-до!Иначе няма да стане!Прибрах от дядо едно старо радио -,,Христо Ботев".Иска да го чупи,защото спряха средните вълни и той не може да го ползва!Прибрах го за спомен....поне.
yavor
Мнение от yavor »
И да допълня за политиката в областта на радиочестотите.По данни от любимия ни ПРЕДАВАТЕЛ, 46 са чуждите предаватели,на съседи,които облъчват Свиленград.Българските са 18 от 5 радиостанции:Хоризонт,Хр. Ботев,Дарик,ФМ+,Радио Пловдив и един музеен,неработещ на радио Стара Загора.Колко от тях се чуват добре и в какъв радиус на обхват е тема на отделен разговор. :-[ :'( :Hmmm
Been thanked: 11 times
Мнение от ogibo »
Ако трябва да сме точни българските радия които се хващат нормално са 4. Ако ползваш за радио приемник GSM падат на 3. Радио Пловдив единствено се хваща в движение на места.
Has thanked: 403 times
Been thanked: 269 times
Каква е процедурата с международно съгласуваните честоти в УКВ обхвата и възможно е ли препланирането им?
Преди години България съгласува с Турция и Гърция по план Женева 84 честотата 90.1 МХц за гр. Хасково. Около 2000 г. на нея нелегално излъчва Канал КОМ, а след това тя не е включена в проведените конкурси през 2001 г. Впоследствие БНР получи честота 90.0 МХц за регион Кърджали, като първо излъчваше БНР Стара Загора, а после стартира БНР Кърджали. По какво причина Хасково губи честота, при положение, че е заложена в плана и вече години наред от КРС посочват липсата на свободен ресурс?
Освен тази честота бе загубена и 93.7 МХц, поради вероятни смущения с 93.6 от Стара Загора и тогавашното Инфорадио получи овакантената от ликвидираното Радио Хасково - 95.3.
Has thanked: 236 times
:o
Комисията за регулиране на съобщенията с две нови мобилни станции за радиомониторинг
Председателят на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) г-н Иван Димитров връчи ключовете на две нови мобилни станции за радиомониторинг за нуждите на Комисията.
Те са част от започнатото през 2021 година обновление на амортизираните мобилни станции и в изпълнение на Плана за развитието на Националната система за мониторинг на радиочестотния спектър за граждански нужди. Станциите са с разширени функционални и технологични възможности, оборудвани са с последно поколение специализирана апаратура за радиомониторинг и анализ на получените резултати от изследванията със специализиран софтуер. Придобиването им ще разшири възможностите за контрол на предоставения за граждански нужди радиочестотен спектър от страна на Комисията в разширен честотен диапазон за централната и източна част на Северна България.
Поддържането и развитието на съвременна система за мониторинг на радиочестотния спектър за граждански нужди и осигуряване на качествени телекомуникационни услуги на крайните ползватели е една от основните цели на Комисията, за да се справи като регулаторен и контролен орган с предизвикателствата на новите дигитални технологии и развитието на мобилните мрежи от 5-то поколение.
Stani написа: 31 Авг 2024, 17:27Станциите са с разширени функционални и технологични възможности, оборудвани са с последно поколение специализирана апаратура за радиомониторинг и анализ на получените резултати от изследванията със специализиран софтуер.
Дано им помогне да виждат, че мощностите са много ниски и не се лови добре. Да си оправят покритията по страната.
Студио UQ написа: 01 Сеп 2024, 08:23 Дано им помогне да виждат, че мощностите са много ниски и не се лови добре. Да си оправят покритията по страната.
Според мен трябва да излъчват с минимум 1 киловат, а по основните точки може и 30 киловата.
Shaker
Регистриран на: 14 Дек 2006, 17:09
Местоположение: София, Ихтиман
Has thanked: 23 times
Been thanked: 20 times
Мнение от Shaker »
Преди десетина години, предишният председател на КРС (Веселин Божков) ми беше преподавател в университета. Лично го бях питал, защо КРС не дават на частните радиостанции да излъчват с по-голяма мощност и точки като вр. Ботев, вр. Виден, вр. Снежанка и т.н.. Той ми отговори, че самите оператори са искали да излъчват с по-малка мощност, защото имали по-малки такси за местен обхват, иначе трябвало да плащат доста за регионален или национален.
Ако това е вярно, то това си зависи от самите оператори, а не толкова от КРС.
Колективна безотговорност. Интересно тогава защо когато дадени оператори кандидатстват за откриване на конкурси в определени места, КРСто им отговаря лъжливо, че "няма" свободни честоти...
Студио UQ написа: 01 Сеп 2024, 21:45 Колективна безотговорност. Интересно тогава защо когато дадени оператори кандидатстват за откриване на конкурси в определени места, КРСто им отговаря лъжливо, че "няма" свободни честоти...
Правят го, за да няма монопол от страна на Юнайтед Груп!
elman22 написа: 02 Сеп 2024, 14:24Правят го, за да няма монопол от страна на Юнайтед Груп!
Само да знаеш, че монополът е в държавата, през бенеретата и радиоплей медия. Не знам какви точно се явяват юнайтед груп... Да не притежават държавата, КРС, СЕМ, бенеретата и радиоплей медия?
Been thanked: 92 times
Комисията за регулиране на съобщенията напомни, че приемането на чужди радиопрограми през летния сезон в района на Българското Черноморие е нещо обичайно.
Всички живеещи или пребиваващи в района на Българското Черноморие следва да имат предвид, че приемането на радиопрограми на чужд език през лятото е обичайно явление за района, дължащо се на особеностите на разпространение на електромагнитните вълни над морската повърхност. Възможно е периодично регистриране на увеличен брой трансгранични сигнали, предимно радиопрограми от Република Турция, пишат от Комисията. :o :o
https://offnews.bg/medii/krs-ne-se-uchu ... 68784.html
