Радио Пловдив на 100.1 ?
- BigBrother
- Местоположение: Пловдив
- Has thanked: 46 times
- Been thanked: 58 times
Преди малко прещраквайки из радиостанциите установих ,че е започнало излъчването на радио Пловдив на 100.1 от Велинград .
- dj_krasi_kn
- Регистриран на: 08 Май 2006, 23:19
- Been thanked: 6 times
- Kwazimodo
- Регистриран на: 02 Яну 2009, 11:43
- Местоположение: Велинград
Re: Радио Пловдив на 100.1 ?
Абе то в града се приема добре, сигнала е много мощен, обаче Хоризонт, който приемах стерео без никакъв шум на 101.60 от Снежанка ми отиде на кино... някъде до 104 Мхц все Пловдив чувам, отдолу избиват и другите радиа и става какафония... едва ли е от тунера ми - Респром РС 201 - пробвах и на други радиа - същото е.... дано скоро пуснат и предавателя на Хоризонт във Велинград, че иначе по-добре да не беше тръгвал Пловдив....dj_krasi_kn написа:Как се приема в града и извън него
Да си редактирам поста - пуснали са и Хоризонт на 89.80 Мхц... сега ще търся и Христо Ботев по скалата.... да, и него го има на 91 Mhz :-)
И още една, последваща редакция на поста - след като пуснах всички налични касетофони, транзистори и тунери се уверих че обхвата от 88 до 108 Мхц е запълнен от хармоници на Хоризонт, Христо Ботев и радио Пловдив, като последното бие рекорда- освен че се е разпростряло до 104 Мхц, след Дарик радио на 107 Мхц пак излиза и продължава до 108 Мхц...
Не знам, може би това е, защото в права линия от мен до предавателя има-няма 2 км и имам пряка видимост...но ми се иска и се надявам това да е от не добра настройка на предавателя и в последствие проблема ще изчезне...,
Последно промяна от Kwazimodo на 29 Апр 2009, 23:19, променено общо 2 пъти.
Радиослушател
Някога и аз имах Респром РС 201 когато започнаха да излъчват пловдивските частни радиостанции...
- Kwazimodo
И...хваща ли те носталгията по негоrt105 написа:Някога и аз имах Респром РС 201 когато започнаха да излъчват пловдивските частни радиостанции...
Май ще се наложи и аз да му кажа сбогом и да търся нещо по-модерно, със запаметяване на станциите, че с тези хармоници като въртя по скалата нощем в тъмното никога няма да съм напълно сигурен дали съм на точната честота, или слушам хармоник....
Радиослушател
Ами имам си добри спомени с него! Харминиците които хващаш са от включването на още един предавател от една кула, ако ги оправят сега - добре, иначе ще чакаш след празниците... Определено е за смяна РС201 но ако не си избрал какво да си купиш не бързай - да не се окаже че си си купил китайски FM тунер за 200-300 лева и след цифровизацията да не ти върши никаква работа... Тогава пак ще трябва да си купим нови тунери, но какви и колко ще струват никой не знае!!! Може за по-следващите избори да ги раздават безплатно ако гласуваме за Станишев
Нормално, проблема да е радио тунера на Респрома. Щом "Хрозинот" се е "разлял" така, значи сте близо до предавателя и има силна напрегнатост на полето, а стъпалото на самия тунер не може да се справи и за това го "пръсва" на всякъде.
И аз живея на (точно) 2 км от РРТС Левент Табия и ако включа някое китайско портативно радиице (тип две за лев) се получава същото, Хоризонт по цялата скала.
тия неща, ако наистина радиото е "две за лев", стават не само ако си близо до предавател - взех на нашите като ходят на село (на 10 км. от Асеновград в посока Кърджали) едно малко радийце с часовник, хем не беше "за 1 лев", даже от голям, престижен магазин го взех (не, че не е китайско, де), и като го пуснат на село, "Хоризонт" пак си маже, при положение, че най-близкият предавател му е Кърджалийския, който е на 100-ина километра... нещо подобно даже се случва и на средни вълни - просто, според мен, си зависи от тунера...
- Kwazimodo
Харесал сам си това: http://www.technisat.com/index80a5.html ... ,en,77-250 по Нова Година в Германия ги имало по 140 Евро...rt105 написа:Ами имам си добри спомени с него! Харминиците които хващаш са от включването на още един предавател от една кула, ако ги оправят сега - добре, иначе ще чакаш след празниците... Определено е за смяна РС201 но ако не си избрал какво да си купиш не бързай - да не се окаже че си си купил китайски FM тунер за 200-300 лева и след цифровизацията да не ти върши никаква работа... Тогава пак ще трябва да си купим нови тунери, но какви и колко ще струват никой не знае!!! Може за по-следващите избори да ги раздават безплатно ако гласуваме за Станишев))
А от предавателите на Хоризонт и Христо Ботев в града съм разочарован.... сравнявах как се чуват програмите от Снежанка и от тук- звука и на Хоризонт и на Христо Ботев от Снежанка звучи някак си по-нежно, по-меко, до като от тукашните предаватели някак си по-басово, по-силно и по-твърдо...направо е дразнещо....
Радиослушател
Не мисля, че скоро ще има цифрово радио в БГ. Не съм се ровил много напоследък, но доколкото знам, DAB-технологията така и не се наложи в Европа с изключение на Великобритания, но и там DAB не е заменил аналоговото ФМ радио.rt105 написа:...не бързай - да не се окаже че си си купил китайски FM тунер за 200-300 лева и след цифровизацията да не ти върши никаква работа... Тогава пак ще трябва да си купим нови тунери, но какви и колко ще струват никой не знае!!! Може за по-следващите избори да ги раздават безплатно ако гласуваме за Станишев))
- GIF
- Местоположение: ЮЦР
- Been thanked: 108 times
Направих проби с Респром и Техникс с външен дипол. Проблемът е в Респрома.Kwazimodo написа:
Трябва да се внимава като се купува, защото има боклуци, които подвеждат с цена, външен вид, запаметявания и т.н. Само в прецизното изпробване в магазина е истината. Когато купувах Техникса преди около 15 години, магазинерът се опита да мърмори, защото много съм бил избирал, но аз не му се вързах на номерата и сега не съжалявам.
- Kwazimodo
Написах много дълъг replay на твоя пост и тъкмо да го пусна, прозореца ми се затвори сам и ме върна на форума без моя отговор...GIF написа: Направих проби с Респром и Техникс с външен дипол. Проблемът е в Респрома.
Мързи ме да го пиша повторно, т.е по-точно яд ме е задето изчезна
У нас имам една камара непретенциозни радиотехники, с които слушах без проблем
Дарик на 107 от Снежанка, Хоризонт и Христо Ботев също от там,, стерео, без шум. Сега с тези техники нищо не хващам от Снежанка, само новомонтираните предаватели тук и хармониците им.. Освен това трябва да се напрягам да чуя дали съм на точната честота, или на хармоник...
Но да оставим мен - колко хора в града са с качествена техника за слушане на радио? 95 % са с китайски касетофончета с радио, колкото да го има, или с нещо друго, купено от пазара за 1 лев... Вече ми се обади една пенсионерка- бивша колежка, да отида да видя защо и се повредило радиото и свири с шум... Защото шум се появи и на честотата на местното радио ЧЛК....
Пак да си кажа- надявам се така да е само в началото и че ще се направят допълнителни донастройки
БТВ- Христо Ботев се хваща не както е обявено на картата на сайта - на 91, а на 91.30 Мхц- много силен сигнал, но някак си свисти, все едно не съм точно на станцията или антената ми е насочена съвсем на другаде... да не би това да не е предавателя на Велинград, а друг, монтиран наблизо?
А Респром-а не искам да ми го обиждаш - в зората на демокрацията съм прекарал не една и две нощи на покрива да въртя антената, за да хвана добре Канал КОМ и Радио ТНН
И после беше денонощно кефене на качествен стерео сигнал и интересни музикални предавания
А тук слагам 2 снимки на това, което засякох с радиотунера /PHILIPS/ на РС-то ми:
http://nightlife.free.bg/1.jpg . http://nightlife.free.bg/2.jpg
Радиата съм ги именувал, всичко друго е хармоници, които ги нямаше преди да пуснат тук ретранслаторите.
Радиослушател
- GIF
Изобщо не съм си помислял да обиждам стария и верен Респром. На моя Респром съм махнал всичко излишно, което беше за обхвата (64-74)MHz и някои други "автоматики" и след съответната настройка стана "звяр". Понеже моят покрив с антената беше далече от тунера, бях направил специален телефон за връзка, за да не слуша целият квартал: "Как се чува Скопие?, Как се чува Белград, ами Атина... ?" Накрая комшиите вдигнаха дандания, че съм държал капандурата непрекъснато отворена и експериментите приключиха, за да не се стига до бой.Kwazimodo написа: А Респром-а не искам да ми го обиждаш - в зората на демокрацията съм прекарал не една и две нощи на покрива да въртя антената, за да хвана добре Канал КОМ и Радио ТНН![]()
Един радиолюбител смени на Респрома ВЧУ и осцилатора с такива от старо авторадио и забрави за разни западни НiFi апаратури.
Вчера бях по работа във Велинград, но нямах възможност да прослушам обхвата. Търся да си купя добро старо радио за колата, за да и подхожда на възрастта. Стават ли хубави битаци в неделя както някога?
- Kwazimodo
Ставаха някога... сега е умряла работа- само нови китайски боклуци...забрави....GIF написа: Вчера бях по работа във Велинград, но нямах възможност да прослушам обхвата. Търся да си купя добро старо радио за колата, за да и подхожда на възрастта. Стават ли хубави битаци в неделя както някога?
Радиослушател
deni
- Регистриран на: 18 Апр 2006, 20:00
- Местоположение: trudovec
- Been thanked: 24 times
Това свистене трябва да е от RDS енкодера. Може да се чуе само от качествен приемник.
Днес пътувах от София за Пловдив и реших да чуя какво излиза на 100.1 - още към Вакарел започна да се чува слабо програмата на Радио Пловдив, а на високото около Ихтиман (най-вече - покрай мотела) си излезе перфектно стерео, че даже и с РДС (Радио Пловдив - 625-858 - 100.1 МХц - Велингр.), после почна да се губи и в ниското към Костенец изчезна, но после на баира пак се появи преди тунела Траянови Врата. След тунела обаче почти никъде не излезе, дори и с шум чак малко преди Пазарджик и въпреки, че се чуваше добре и си излезе с РДС, беше с много шум. Като минах Пазарджик, сигналът се пооправи и даже ми се стори комично, че колкото повече наближавах Пловдив, толкова по-добре започваше да се чува. Само че спря на метри преди табелата "Административна област Пловдив". Из Пловдив на места също излизаше, но с много шум, странно, но РДС-ът си работеше когато настройвах на 100.1. Привечер, обаче (вероятно някакви тропици), постоянно върху него избиваше говор на арабски...
Та, така... Има обаче няколко неща, които ме смутиха (и друг път съм си ги мислел):
1. Кой и как решава какво ще пише на РДС-а и как ще бъде изписано?!
2. Този, който изписва текста на РДС-ите, дали не може да зацепи, че е по-добре да изпише телефона на РП 62-58-58, вместо 625-858?!
3. Като кой и как трябва да реши (и да го направи, естествено), да настрои автоматичното намиране - това на РП отдавна му е проблем - между Хасково и Стара Загора, например, се хваща и от двете досегашни честоти - и от Копривките, и от Снежанка (на различни места различно добре), но на която и честота да го настроиш, никога не може да намери другата, която е с по-добър звук, въпреки че се опитва да я търси. Така и днес - въпреки че от Копривките РП се чува кристално навсякъде по магистралата от Елин Пелин насам и колкото и пъти да се опита, докато беше на 100.1, да си намери друга честота, така и не успя...!?
