как да си свържа антена на Привилег
значи http://www.namerimi.com/products/Privil ... %20192845/ има едно кабелче с комплекта колони и буфер ама с него нищо не може да се хване как да си направа по мощна антена благодаря предварително буфера е с вградено радио и еквайзери да не се учудите .
Re: как да си свържа антена на Привилег
Нещо да не бъркаш с вграденото радио???denibgbg написа:значи http://www.namerimi.com/products/Privil ... %20192845/ има едно кабелче с комплекта колони и буфер ама с него нищо не може да се хване как да си направа по мощна антена благодаря предварително буфера е с вградено радио и еквайзери да не се учудите .
http://pcworld.bg/8021_oshte_edno_predl ... abavleniya
- vt1bg
- Регистриран на: 29 Окт 2007, 01:23
- Местоположение: Драгалевци
- Has thanked: 5 times
Пробвай как ще хващаш като изключиш компа, ако има значителна разлика ги отдалечи.
Изключих компа и всичко около компа обаче да ви кажа нямаше никакво подобрение за жалост
Щом е така, то приемането зависи от няколко фактора:denibgbg написа:има вградено радио има отзад 2 изхода FM AM за антена
1. Какви радиостанции се приемат в населеното място, където живееш.
2. В каква сграда си - ако е ЕПК или панелка приемането е силно затруднено.
3. Имат ли видимост прозорците към посоката, от която идват повечето радиа или сградата е плътно оградена от други железобетонни сгради, които екранират
4. Колко е чувствителен тунера.
За експеримент направи следното:
Вземи достатъчно дълъг коаксиален кабел, така че да стига до някой прозорец. На единия му край монтирай конектор, който да отговаря на този за FM входа на тунера и го включи. Другия край зачисти от екрана на 60-80см и го изкарай на прозореца. Направи пълно ръчно сканиране и виж какво се лови. Пиши за резултатите да видим какво е положението.
В Кюстендил съм 4 педи е дебела стената тухла в къща съм буфера седи в запад под прозоре разтоянието е два пръста от стената до буфера радиостанцийте идват от изток е предавателя и от 10 хващам само една едвам едвам Б.Н.Р имам антена на покрива ако я свържа към буфера дали ще стане телевизионна е антената аз преди с кабела на прозорела го пробвах даже и през прозореца на вън излизаще с една малка антенка ама не става къщата е 1 етаж
Моята педя е 23 см, 4 педи означава 92 см тухлена стена.
Егати какви къщи правите в Кюстендил!
Поне от климатици нямате нужда.
denibgbg
Privileg ASSIA SP-7700F 5.1 си е "звукова система" по основно предназначение, да вади звук от аудио изхода на компютъра
За слушане на радиостанции ще ви трябва подходящ приемник, с добър тунер.
Ами аз това питам от първия си пост "ИМА ЛИ ТУНЕР"?Enchev написа:denibgbg
Човека твърди, че има и даже говори за антенни входове FM и AM. Аз не виждам такива!
Никъде не срещам такова нещо и по описанието, ама откъде да знам??? Може това да е някаква суперсекретна разработка.
Нека да обясни:
1. Къде включва антената?
2. Как търси станциите?
3. Къде вижда на каква честота му е тунера?
как да я сложа тая снимка каде ти си я сложил на десктопа е да я видиш ако не дайте скайп ще ви я прата
Тази не е ли достатъчна?denibgbg написа:как да я сложа тая снимка каде ти си я сложил на десктопа е да я видиш ако не дайте скайп ще ви я прата
- GIF
- Местоположение: ЮЦР
- Been thanked: 108 times
Lupus, приеми моите уважения за желанието ти да помогнеш на човека, но тук някой или се бъзика или е пълен гьон. Какви са тези буфери и антени на НЧУ. Дагаеба!
Да, вече и аз започвам да си мисля същото.GIF написа:Lupus, приеми моите уважения за желанието ти да помогнеш на човека, но тук някой или се бъзика или е пълен гьон. Какви са тези буфери и антени на НЧУ. Дагаеба!
Тук не виждам нищо което да е антенен вход. Зададох ти няколко въпроса. Ако искаш да продължим диалога - отговори.denibgbg написа:http://tinypic.com/view.php?pic=35kpy5f&s=3
Нещо грешиш генерално! На такива конектори се свързват високоговорители. Това не са ВЧ входове.denibgbg написа:http://tinypic.com/view.php?pic=10gcx2g&s=3
Защо не си отвориш документацията и да видиш кое за какво се ползва?
