В тази тема ще намерите информация как бързо да си създадете едно Интернет радио, използвайки Winamp, под операционна система Windows.
Преди да започнете: автора не поема никаква отговорност за евентуално причинени щети (от например превишен трафик ако сте с ограничен трафик, конфликти с различни организации, заради излъчваното от Вас съдържание по "радиото" Ви и др.) и създава статията, за да се използва с образователна цел. Не излъчвайте нелегална музика!
Системни изисквания:
Компютърна конфигурация с поне 233 MHz или повече;
32 MB RAM памет;
Аудио-съдържание (музика например);
Някаква (по възможност добра) връзка с Интернет;
Аудио-карта (не е задължително);
Микрофон (не е задължително)
Как става номера?
Нужни са няколко прости стъпки, за да стане реалност и Вашето радио.
Стъпка 1: Един компютър със инсталиран Windows в готовност (в примера е инсталиран Windows XP, но не пречи да използвате Windows 2000, Vista, 2008, 7 и др.)
Стъпка 2: Инсталирайте си Winamp (ако сте го направили вече, преминете към стъпка
Стъпка 3:
Стъпка 4: посочете къде да се запише инсталатора на Winamp и стартирайте инсталацията:
Стъпка 5: след стартиране на инслатора ще ви излезе това:
Стъпка 6: финала на инсталацията:
Стъпка 7: (не е задължително) задайте си първоначалните настройки. В това упътване просто посочих Winamp да се стартира с класически скин:
Стъпка 8: посетете shoutcast.com, натиснете Download/Be a DJ, след това:
Стъпка 9: инсталирайте DSP Plug-in-а:
нека инсталацията му изглежда така:
Стъпка 10: инсталирайте Shoutcast Server:
Стъпка 11: съгласете се с правилата:
Стъпка 12: изберете версията за Windows:
Стъпка 13: стартирайте инсталацията:
Стъпка 14: нека инсталацията изглежда по тоя начин
Стъпка 15: стартирайте Winamp, дайте десен клик някъде на прозореца и дайте Options > Preferences:
Стъпка 16: отидете на DSP/Effect и изберете Nullsoft Shoutcast Source DSP
Стъпка 17: ще Ви се появи следния прозорец:
Стъпка 18: отидете на Start Menu > (All) Programs > Shoutcast DNAS > Shoutcast DNAS (Gui)
Стъпка 19: ще Ви излезе това, натиснете Hide monitor за да го минимизирате:
Стъпка 20: върнете се на Winamp, намерете си Shoutcast Source прозореца и натиснете Output, след това Yellow Pages и си въведете име на радиото, за финал натиснете Connect.
Стъпка 21: добавете някакво аудио-съдържание (например музика) и натиснете Play. Ако се изпращат данни като подчертания надпис в картинката, значи всичко е наред. В този пример съм добавил албум на DJ Bobo:
Стъпка 22: намерете си иконката на сървъра (ако сте го минимизирали, ще го намерите в близост до часовника). Ако всичко и там е същото, значи излъчвате успешно.
Стъпка 23, 24: (не е задължително) Ако желаете да смените качеството на излъчване:
Често задавани въпроси:
Въпрос: Как да ми слушат радиото?
Отговор: Като им дадете линка към него.
Линка е базиран на Вашето IP. Ако Вашето IP е 123.45.67.89, то линка към Вашето радио ще е http://123.45.67.89:8000/listen.pls
Въпрос: А как да си разбера IP-то ?
Отговор: За да намерите IP-то на сървъра направете следните работи :
Под windows 2000/XP/Vista
Влезте в START-менюто и натиснете RUN , там напишете CMD. В командния прозорец напишете ipconfig !
В този случай IP-то е 212.73.145.202, това е примерно IP, Вашето ще е различно!!!
Въпрос: къде ще се чува радиото?
Отговор: зависи от доставчика Ви и от Вас. Първо проверете с какво IP разполагате. Ако IP-то ви е публично (реално), теоритично всички Интернет потребители ще могат да Ви слушат радиото. Ако IP-то ви е частно (нереално/локално), ще се чува само в локалнатам режа, която се намирате.
Внимание: потребителите на БТК ADSL и други подобни доставчици с кабелни модеми обикновенно получават частни IP-адреси, също така това важи и за потребителите с рутери. За да избегнете този проблем, потърсете функцията port forward на рутера си, или услугата DMZ. За потребители на ADSL - свържете се с поддръжката на БТК да извърши тази операция, тъй като само те имат достъп до модема Ви. За по-напредналите потребители надали ще е проблем да си пренасочите портовете. Порта е 8000 и е с протокол TCP. За съжаление не мога да Ви упътя как да си направите това пренасочване, тъй като всички рутери са различни и уникални по свое му и при всеки става по различен начин. Потърсете си ръководстовот на рутера и търсете как да извършите операциите Port Forward или DMZ.
Въпрос: публично ли ми е IP-то или не?
Отговор: вижте си IP-адреса. Ако е в диапазони :
от 10.0.0.1 до 10.255.255.255 (пример: 10.0.5.21 е частно IP)
от 172.16.0.255 до 172.32.255.255 (пример: 172.16.1.56 е частно IP)
от 192.168.0.255 до 192.168.255.255 (пример: 192.168.1.94 е частно IP и тн.)
то тогава IP-то Ви е частно (локално/нереално)
Ако IP-то Ви е различно от горепосочения диапазон най-вероятно е публично.
пример: 78.12.95.36 е публично IP.
Въпрос: с динамично IP съм и след рестарт на компютъра/модема се променя. Какво да направя?
Отговор: използвайте услуга от рода на no-ip.org
Въпрос: колко хора ще могат да ме слушат?
Отговор: зависи от Вашата скорост на Upload (скороста с която Вие изпращате информация в Интернет)
Няма сигурен начин да проверите реално и абсолютно точно колко Ви е скороста на upload, но един много бърз начин е speedtest.net.
Стойността на енкодерите е в килобити. Ако излъчвате с 128 килобита в секунда и имате upload от 1024 килобита в секунда, то ще могат да Ви слушат 10 човека (делите 1024 на 128). Ако излъчвате с 64 килобита и имате upload от 1024 килобайта в секунда, умножавате килобайтите по 8 за да получите килобити, после делите 8192 на 64 и ще получите 128 слушателя.
Въпрос: радиото не се чува в Интернет ?!
Отговор: Има няколко причини, но най-вече:
1. Проверете си firewall-а !!! Той е най-големия проблем, защото спира сигнала. Ако знаете как, разрешете му порт 8000 (TCP протокол) или ако не може да се справите, просто го спрете.
2. Зад рутер ? Вижте си документацията и намерете инструкциите как да пренасочвате портове (Port Forward или DMZ)
3. Доставчик/филтриране/прокси? Консултирайте се с с Вашия доставчик. Има доставчици, които лимитират портове с цел да забранят определен трафик.
4. Вашият компютър? Проверете дали други сървъри работят успешно и се виждат от Интернет. Ако да - възможно е да сте попаднали зад филтър, вижте точка 3.
5. Локална мрежа? Ако сте зад някакъв вид локална мрежа - радиото ще се чува в нея, но не и в Интернет. Ако е възможно, свържете се с човека, който поддържа тази локална мрежа и му предложете да направи необходимия Port forward към Вас, за да се чува радиото Ви в Интернет.
Ако Вашият доставчик ограничава портове, намерете конзолата на сървъра, дайте Edit Config, намерете portbase и променете порта от 8000 на 800 например, също променете порта в Shoutcast Source прозореца. И имайте в предвид, че ако промените порта на 800, линка ще се образува по следния начин : http://IP:800/listen.pls където IP e Вашия IP адрес.
Въпрос: искам да водя предаване/да говоря по микрофон.
Отговор: може да си записвате гласа и да го излъчите през Winamp. Ако това не Ви устройва, то тогава задължително трябва да имате инсталирана аудио-карта и по възможност добър микрофон. Програми като Skype настройват микрофона автоматично и може да го ползвате директно. Ето как може да го ползвате:
Намерете прозореца Shoutcast Source и дайте Input. Посочете Soundcard Input. С Push to talk може да говорите, докато е натиснат бутона. Ако искате да говорите по-дълго натиснете Lock и го натиснете пак като приключите да говорите.
Въпрос: мога ли да разпространявам статията?
Отговор: Да, само при условие, че сложиш линк към оригиналната тема.
Въпрос: може ли ти да ми направиш радиото и/или да ми помогнеш да си го направя.
Отговор: Да, срещу скромно заплащане
Въпрос: Имам друг въпрос, който не е написан тук! Искам да си създрам професионално радио! Искам да си създам радио в моето заведение, хотел, ресторант, бар, магазин и тн. И други подобни.
Отговор: пишете ми лично съобщение.
Надявам се така да Ви харесва темата. Пак казвам, по-просто не мога да го направя това упътване! Градивни критики или грешки са добре дошли и ако намеря време ще нанасям корекции.
