Проблеми с авто-радиото и фаровете.
- ogibo
- Регистриран на: 21 Мар 2005, 12:32
- Местоположение: Свиленград
- Been thanked: 11 times
Проблема е че съм с китайски ксенони и когато светят заглушават по-слабите радио сигнали. Слушаш си Метро ФМ святкаш фаровете и се чува само шум. Гасиш фара радиото изкача. Със Свиленградските предаватели няма проблем. Някакво решение на въпроса дали има, или трябва да разкарам ксенона?
Re: Проблеми с авто-радиото и фаровете.
имах подобен проблем, та, според мен, по-скоро:
1. имаш някъде някаква утечка на ток по самата кола;
2. не ти прави добър контакт буксата на антената със самото радио;
3. радиото не е правилно свързано.
Наистина интересен проблем! Имаш ли идея каква е елетрониката, която ги управлява? Може да се окаже, че излъчването им е по-силно от сигнала, нещо като малко "стършелче"ogibo написа:Проблема е че съм с китайски ксенони и когато светят заглушават по-слабите радио сигнали. Слушаш си Метро ФМ святкаш фаровете и се чува само шум. Гасиш фара радиото изкача. Със Свиленградските предаватели няма проблем. Някакво решение на въпроса дали има, или трябва да разкарам ксенона?
Мишо
- Регистриран на: 24 Окт 2005, 14:34
- Местоположение: Елин Пелин
- Has thanked: 41 times
- Been thanked: 3 times
Имах същия проблем, щом включа фаровете и ФМ обхвата умира... Проблемни се оказаха баластите /запалните устройства/, подмених ги с други и всичко се оправи!
П.П Ксенон системата е Luxima.
- ogibo
Хабер си нямам, но и аз съм се насочил на там. Дори съм решил да изключвам баластите последователно, но все не достига време.Lupus написа: Имаш ли идея каква е елетрониката, която ги управлява?
EDIT: И от двете баласти се чува някакъв шум. Май са за изхвърляне.
@deni,deni написа:Явно трансформатора, който преобразува волтажа от 12 на 9 волта вкарва смущения във веригата.
Какво е напрежението в инсталацията на колата - постоянно или променливотоково?
alonso998
- Регистриран на: 13 Мар 2008, 16:09
- Местоположение: Варна
- Been thanked: 2 times
Майка ми има подобен проблем,откакто си сложи аларма след 100 MHZ нагоре до 108.0 се чува някъкво бръмчене,само когато са включени фаровете,интересното е,че ако колата загрее хубаво до село например този проблем изчезва!?!?!?
Eи хора ще умра от смях с вас. Не съм виждал трансформатор за постоянене ток .А сега малко разяснения. Ксенона се запалва с напрежение от няколко киловолта после когато лампата запали работното напрежение върху нея е около стотина двеста волта.Всички тези напрежения се получават от ТРАНСВЕРТОР които е импулсен и високочестотен .При лоша маса или лоша кабелна разводка или китаиски трансвертор /баласт/ смущенията се увеличават.И нищо чудно че хармониците им достигат до УКВ обхватата.Много важно е къде и как ще се замасят тези баласти.Общото взето колкото по стара е колата толкова и е по-зле масата и толкова повече паразитни утечки има.Еми това е от мен.deni написа:Постоянно е напрежението в колата. Едва ли, както ти казваш, електрониката на фаровете работи като малко стършелче, тъй като трансформаторите на са високочестотни!
E ти не схвана ли идеята???пацо написа:Eи хора ще умра от смях с вас.deni написа:Постоянно е напрежението в колата. Едва ли, както ти казваш, електрониката на фаровете работи като малко стършелче, тъй като трансформаторите на са високочестотни!
Това как ти звучи? Нямаш ли усещането, че тук в последно време се шири войнстваща неграмотност - техническа, терминологична, че и граматическа???deni написа:Явно трансформатора, който преобразува волтажа от 12 на 9 волта вкарва смущения във веригата.
- radiolubitel
- Been thanked: 1 time
12 на 9 не се ли смъква с резистор? Баща ми така си беше направил динамото на колелото, че му писна, като се спуска по едно голямо нанадолнище да му горят крушките. Щрак с едно ключе резисора и пей сърце.
:веригата.[/quote]
Това как ти звучи? Нямаш ли усещането, че тук в последно време се шири войнстваща неграмотност - техническа, терминологична, че и граматическа???[/quote]
LUPUS за съжаление си прав. Вече се чудя да се смея ли или да плача.
- martintzvetomirov
Баща ти е смъквал ампеража с резистор, не напрежението. То самите динама са си направени примерно за n волта и не могат да изкарат повече.ico_pol написа:12 на 9 не се ли смъква с резистор? Баща ми така си беше направил динамото на колелото, че му писна, като се спуска по едно голямо нанадолнище да му горят крушките. Щрак с едно ключе резисора и пей сърце.
deni
- Регистриран на: 18 Апр 2006, 20:00
- Местоположение: trudovec
- Been thanked: 24 times
Моя е грешката, тъй като гледах едно филмче и там сложиха "... ксенонов трансформатор, който понижава напрежението от 12 на 9 волта". Това беше преди няколко години. Не се оправдавам
Добре, нека изясним нещата, казани на прост език.
Променливо напрежение се понижава или повишава с трансформатор, За да се промени постоянно напрежение има два подхода. Ако трябва само да се понижи и тока не е голям се ползват стабилизатори. Ако тока е по-голям и трябва да се намалят загубите или искаме да повишим напрежението се ползват DC/DC преобразователи. При тях напрежението се накъсва, преобразува в необходимото и после пак се изправя. Добре направена такава схема има КПД 90-98%. В схемата на преобразуване не е задължително да участва трансформатор, ако не се налага галванично развързване.
Точно и ясно.И сега ако някои не е разбрал от къде са смущенията незнам.Lupus написа:Добре, нека изясним нещата, казани на прост език.
- ogibo
Днес най накрая пробвах с портативно радио до колата. Имам си "стършелче".
Трябва ти филтър по захранването на радиото. По-рано съм виждал да продават готови, но беше отдавна.ogibo написа:Днес най накрая пробвах с портативно радио до колата. Имам си "стършелче".
