Antena Volksvagen
Future_Generation
Регистриран на: 11 Юни 2009, 19:29
Antena Volksvagen
Мнение от Future_Generation »
Zdraveite,1vo da se izvinq,che ne pisha na kirilica,no mi se razvali kirilicata :( Sega speshno trqbva da popitam poneje imam problem s antenata na kolata,prosto hvashta zle i samo kato q pobutnesh ili leko drupnesh na dqsno pochva mnogo dobre da hvashta,no inache pusnesh li q v dvijenie napravo e ad..........,ta da pitam ot kade moga da si kupq nova??i gore dolu kolko shte mi struva??
Mersi predvaritelno i pak se izvinqvam,che ne moga da pisha na kirilica.. :(
Оставете УЛТРА,спасете БЪЛГАРСКОТО!!! :)
vencitu
Регистриран на: 04 Фев 2010, 20:55
Re: Antena Volksvagen
Мнение от vencitu »
Колега ако не ти е хваната за тавана(по принцип е над плафона)Там трябва да НЯМА боя или нещо друго свали я зашкури малко мястото ,където опира намажи го с грес ,за да не ръждясва.Това е общо взето.Ако не става пробвай как ти е кабела радиото и т.н.
Последно промяна от vencitu на 16 Мар 2010, 15:51, променено общо 2 пъти.
deni
Местоположение: trudovec
Been thanked: 24 times
Мнение от deni »
Застопори здраво антената. В противен случай движи ли се колата само ще чуваш накъсване.
Future_Generation
ами тя е застопорена и пак накъсва..... даже пончкога в Бургас Вероника ми накъсва 1 KW,направо УЖАС.....но вдруги ден ще си купч от метро нова дано да с еоправи проблема,казаха ми,че май кабела дето е увит в антената е прекъснал :):)
Мишо
Регистриран на: 24 Окт 2005, 14:34
Местоположение: Елин Пелин
Has thanked: 41 times
Мнение от Мишо »
На някои модели Фолксвагени които са произведени след 1997г, антената е с вграден усилвател, който се захранва с постоянно напрежение от фабричното радио. Ако фабричния радиокасетофон е подменен с друг, то усилвателя остава без захранване и антената е неефективна.
Мнение от ogibo »
Ако се използва евро букса (май така се наричаше), не би трябвало да има този проблем.
deni
Мнение от deni »
Евробуксата е за други работи-колонки, захранване и т.н. Антенният вход обаче е отделен!
Мнение от ogibo »
Захранването на усилвателя не върви по антенният кабел, а е на евро буксата. Същият изход командва и разпъването на ел.антените.
Мишо
Мнение от Мишо »
Ogibo, може доста да поспорим по този въпрос. От евро буксата се взема захранване за авт. антена или усилвател когато са допълнително монтирани. Но на фолксваген произведен след 1997 захранването на ант. усилвател се подава по жилото на коакс. кабел.
Future_Generation
Абе на 3 години е колата бе :D не е стара,ама понеже малко бясно я карам,може би като се е угъвала антената от скоростта се е прекъснал кабела вътре.Тези дни ще си купя нова,ако има пак проблем незнам какво да правя...........
Мнение от ogibo »
Мишо написа:Ogibo, може доста да поспорим по този въпрос. От евро буксата се взема захранване за авт. антена или усилвател когато са допълнително монтирани. Но на фолксваген произведен след 1997 захранването на ант. усилвател се подава по жилото на коакс. кабел.
Казано честно не съм запознат с Фолксваген, но Шкода (която я от Фолксваген круп) 2003 година използват антени Бош с усилвател и си взема захранвате то от евробуксата. Другото нещо което ме навежда на мисълта че не се пуска захранване през коаксиалният кабел е че когато смениш оригиналното СД няма как да захраниш усилвателя. Както казах не съм много вещ в ел инсталациите на колити, но още не съм срещал СД което да пуска ток през коаксиала.
@Future_Generation
В Техномаркет имаше преди антени Бош каквито се вграждат в колите на Фолксваген груп. Цената беше около 90-100 лева.
Мишо
Мнение от Мишо »
Именно покрай едно оригинално CD разбрах за този начин на захранване на антенния усилвател! Сменихме оригиналното CD и радиото умря. Така открих откъде се захранва усилвателя. Забравих да кажа че колата е Volkswagen Passat 2000год.
Мнение от ogibo »
Много странно решение от страна на Фолксваген.
Мишо
Мнение от Мишо »
ogibo написа:Много странно решение от страна на Фолксваген.
Напълно съгласен!
Future_Generation
купих нова антена,никаква промяна.Махнахме антената и болта и под него вътре леш почистихме малко,подобри се,ама пак не е перфектно проблема е бил в самото мчсто дето се завива болта на които се завива антената,просто там някад ене дава контакт с бола само като дърпаш антената към тебе като си зад колата просто леко я дърпаш перфектно,но после....................
Мнение от m3gab0y »
Така е, почисти го малко. И аз имах подобен проблем, почистих и смених всичко около болта из основи, включително целия кабел (който беше хванал ръжда). Виж също кабелчето да не е проблемно.
Future_Generation
Абе с малко зор го оправих леко почистих,не беше голям ефекта,но на следващия ден колата беше на авттомивка и познайте,антената се оправи :D :D ,но излезе нов проблем,като пусна фаровете,се раваля сигнала........
Мнение от ogibo »
Сменяй талона на колата. :tooth :tooth
Future_Generation
:D:D лек направо незнам какво да правя........... :D :D А попринцип антената е много добра,ама нещо става....... от вътре и ще се чудя какво да правя,понеже не мога ей така да сменя цялата система,защото навигацията там била особена...........
Мнение от ogibo »
Фаровете да не би да са ксенон? Аз го имам същият проблем.
http://forum.predavatel.com/viewtopic.php?f=7&t=7849
Потърси някоя разкулачена кола като твоя, и си купи антената. Друго не се сещам щом не става с почистване.
