Има ли в БГ този приемник?
Been thanked: 108 times
Re: Има ли в БГ този приемник?
Последно промяна от GIF на 04 Юни 2010, 21:25, променено общо 1 път.
radiolubitel
Мнение от radiolubitel »
Въпросът със стъпката за настройка на АМ може би не е от първостепенна важност,защото заинтересованите DX-ъри предполагам го искат най-вече заради великолепните качества на FM.
Видях интересни модификации по-горе-това за вграждане на батерия 3,6v за паметта и възможност приемника да работи на 12v (евентуално в кола) :D
elektrik
Регистриран на: 23 Окт 2009, 00:09
Местоположение: ПЕРНИК
Мнение от elektrik »
Да, поне на мен за УКВ ми трябва, но ме притеснява митото и тн, иначе досега да съм го поръчал.
Мнение от m3gab0y »
bubic написа:M3, казвайте какво да правя,да поръчвам ли техниката. Изглежда,че никъде по Света го няма този приемник,ако някой знае,да направим справка,имам предвид АМ -честотната стъпка.
Поръчвай я. Доколкото разбрах, в Европа нямат планове да го пуснат скоро.
bubic
Мнение от bubic »
ОК,поръчвам.
iliev76
Регистриран на: 28 Апр 2010, 00:03
Мнение от iliev76 »
Този XDR ще да е доста добър. Гледал съм записи на приема му в YouTube. Селективността му е покъртително добра.
bubic
Мнение от bubic »
Поръчах от двата вида,за да видим каква е разликата,освен в цената,единия излезе около 80 $,другия около 120$,от различни "шипъри",ще ги получа до 7-9 дена,а после по пошенските гълъби през океана.
radiolubitel
bubic написа:ОК,поръчвам.
Бубич,аз включен ли съм в поръчката?
iliev76
Мнение от iliev76 »
Ми, radioliubitel, m3gab0y ще вземе единия, а ти - другия. Нали е поръчал два вида.
Мнение от m3gab0y »
radiolubitel написа:Въпросът със стъпката за настройка на АМ може би не е от първостепенна важност,защото заинтересованите DX-ъри предполагам го искат най-вече заради великолепните качества на FM.
Да, за AM няма да ми е особено полезен, поради силната урбанизация, в която се намирам. Просто няма начин да приемам чисто AM сигнали, при положение, че цялата сграда (и всички съседни) е покрита с прекалено много кабели, чинии и wireless-ки...
Но, за FM, те няма да пречат на приема кой знае колко много. А на моята локалния имам потенциал да изкарам не малко сръбски програми :)
bubic
Мнение от bubic »
Да,Радиолюбител е втори поред в поръчката,всичко се води на отчет,а после ще последва друга,за следващите. Исках да разбера има ли разлика в двата вида,,защото единия е обозначен като ресивър,другия като тунер,а външно няма разлика. Но има различни коментари в Амазон. Понякога стоките са абс. еднакви,само някои търговци представят нещата в рекламите си по -различно,вдигат цената,а разлика няма. Фри маркет,фри читинг...
Мнение от m3gab0y »
bubic написа:Да,Радиолюбител е втори поред в поръчката,всичко се води на отчет,а после ще последва друга,за следващите. Исках да разбера има ли разлика в двата вида,,защото единия е обозначен като ресивър,другия като тунер,а външно няма разлика. Но има различни коментари в Амазон. Понякога стоките са абс. еднакви,само някои търговци представят нещата в рекламите си по -различно,вдигат цената,а разлика няма. Фри маркет,фри читинг...
Така е навсякъде. Ако единия е наистина ресийвър се очаква да притежава някакъв вграден усилвател, докато тунера няма такъв и трябва да се включи в (пред)усилвател.
bubic
Мнение от bubic »
Така забелязах и аз на едно място,но в спецификацията не личеше,като ги получа,ще видя всичко.
Мнение от m3gab0y »
bubic написа:Така забелязах и аз на едно място,но в спецификацията не личеше,като ги получа,ще видя всичко.
Получи ли го въпросния приемник?
bubic
Мнение от bubic »
Приемникът е дошъл на третия ден,но аз бях на Запад командировка и утре отивам в пощата да го получа,ще го снимам после и ще видя за какво става въпрос.
elektrik
Охооо, супер значи наближава и моя ред след като първата пратка е дошла, а аз кой съм поред?
bubic
Мнение от bubic »
Ти си трети,след Радиолюбител,но поръчката ще направя след доставката и на втория,за да направя сравнение.
bubic
Мнение от bubic »
M3, тунерчето пристигна,донесоха ми го в къщата. Много са бързи и любезни от UPS. Ядосах се,че на СВ стъпката е действително 10КХц,.Както са направили на ФМ,през 100КХц,,могли са да сложат едно стъпалце и за стъпка от 9КХц, за АМ. Виждал съм подобна опция на автомобилни приемници. Абе,шушумиги....Не знам,дали има някакъв шанс да се доработи тази опция. Отзад има стерео-чинчове -изход към усилвателя,респективно,предусилвателя. СВ-входа за антената е симетричен,навярно маса и активен,плюс това ,към тунера има външна антена с малка рамка. ФМ-антенния вход е 75Ома,което не е много добре,по-добре е да има и 300-омов-симетричен,но мисля,че такава доработка може да се направи,впрочем,съмнявам,се входа е директен към ВЧ-тунер. Има дистанционно.Кабели за аудиото няма,но аз ще ти изпратя едни ,плюс това специален преходник за моно,от двата чинча. Остава само да си намериш траф 220-110В. Остава и най-важната и трудоемка задача,да се транспортира радийцето до София. Нататък ,топката е в теб. Другия приемник все още го няма,но тези дни ще дойде. Понеже ти си първия колега,който ме уважи по отношение на това устройство,имаш правото на избор,кой от двата е за теб.Моделът е "стар",от 2008г. Все ми се струва,че може да го има и в други страни. Но пък се сещам,че има много стоки,особено технически,които се дизайнират,произвеждат и разпространяват само за Щатите,което не го считам за позитивно. Много малко ФМ американски ДХ-ери останаха. До скоро...
freaky.greek
Регистриран на: 10 Май 2010, 01:37
Мнение от freaky.greek »
Убеден съм, че приемникът е много добър. Гледах клипчета, демонстриращи селективността му.
Eminem - Not Afraid
Now This Will Be A Beautiful Death - Jumping Out The Window, Letting Everything Go
bubic
Мнение от bubic »
учудващото е,че го има само в Щатите,дори в Канада не се продава
