Да, наскоро изпратих информацията за спирането на предавателя на Радио Благоевград на 864 kHz и намаляването наполовина мощността на предавателя във Видин до няколко сайта, посветени на средновълновия DX, например: http://mediumwave.info/news.htmlfan_radio написа:Направи ми впечатление, че вече са актуализирали мощността на Видинския предавател - 200 kW.
СВ и ДВ приеми през 2014
Re: СВ и ДВ приеми през 2014
- GIF
- Регистриран на: 11 Мар 2009, 13:33
- Местоположение: ЮЦР
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 108 times
Снощи Радио Белград 202 на 1503 kHz отново се чуваше много добре в Пазарджик.Тази сутрин имаше сигнал и след 8 часа. Слушах го с обикновен радиоприемник.Panasonic RF-3500 на феритна антена.
Реалната мощност на предавателя 10 kW ли е ?
Как се приема този предавател в Североизточна България ?
Яко - опънах малко по-дълга жица от терасата (около 8-9м) и успях да изловя DRM от Нова Зеландия!!!
При това не накъсваше! HF усилвателя и филтъра вградени в конвертора на унгарците вършат чудна работа! Това излъчва с 100kW от 17000km и е живо чудо че с тази примитивна антена и в този зверилник какъвто е София въобще може да се декодира.
Амбицирал съм се да опъна 20 метра жица, долу да я закача за оградата с някакъв свестен изолатор - тогава надявам се най-накрая ще сляза на по-ниските честоти - в момента с тази дължина на антената и с този шум от апартамента на практика под 6 mhz е абсурдно да се лови каквото и да било. Макар късно вечерта понякога да чувам слабо БНР от Видин измежду грозния шум.
Георги01
- Регистриран на: 09 Ное 2008, 22:33
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 1 time
като свърза радио приемнкот с компютъра, имаше някой де-модулатор?
Дарија Дугина вечно ке живееш во нашите срца и мисли.
Да, SSB демодулация и декодера използва изхода от звуковата карта (с pulseaudio нещата доста се улесняват защото може да route-ваш на всеки клиент аудио изхода и входа, лошото е че декодера не ползва pulseaudio и е малко криво). При мен е със SDR, не е с отделен приемник, но абсолютно същото можеш да го направиш и с друг приемник който има USB демодулация и 10khz широка лента - аудиоизхода към микрофона на компютъра и оттам с декодера (dream е декодера и е опънсорс - има версии за уиндоус и линукс).
- GIF
Снощи около 19:30 h в Пловдив се приемаше много добре радио Тимишоара с 40 годишен транзисторен радиоприемник Алпинист на феритна антена. Предаването беше на българо-банатски диалект. Вечер радио Тимишоара на 630kHz (400kW) се чува отлично в Пловдив, предполагам и в голяма част от България. Има ли някакво насочено излъчване към България,когато предават на българо-банатско-павликянски диалект или по-добрият прием се дължи на прохождение ?.
- Регистриран на: 05 Май 2007, 12:01
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 30 times
Мисля, че няма никакво насочено излъчване, когато радио Тимишоара (630 кХц) излъчва на български. Поне аз не съм забелязал разлики в нивата на приемане при различните езици. То няма и логика да е различно, защото предаването е предназначено за банатските българи, а не за слушателите в България. Иначе в София радио Тимишоара се приема без големи проблеми през деня и отлично вечер и през нощта. Вечерно време този предавател съм го приемал отлично и на Халкидики.
@GIF, Радио Тимишоара се чува страхотно и в Троян. Няма нищо чудно, че 400-киловатов предавател вечер и през нощта покрива целия Балкански полустров - така и трябва да бъде. Предаванията на павликянски диалект нямат специална диаграма. Емисиите са денонощни и се излъчват с антена с кръгова диаграма.
@gat3way, Най-вероятно ще се радваш на постоянен прием на Нова Зеландия в DRM до края на октомври, когато навлизаме в зимния сезон в радиоразпръскването, когато се извършват редица честотни промени и започват да се използват по-ниски обхвати за излъчване на предаванията. Една от причините за добрия ти прием, въпреки "зверилницата" в София е, че DRM не се влияе толкова много от местните смущения, колкото АМ. Можеш ли да дадеш повече детайли относно приема като честота и час? Картинката, която си споделил не се отваря, но ако не греша Радио Нова Зеландия излъчва в DRM с bitrate 15,5kb/s AAC+ mono и в момента е една от малкото радиостанции, продължаващи да използват активно DRM на къси вълни. Таргет зоната на предаванията им е Пасифика, като някои емисии се чуват по-силно, а други по-слабо, в зависимост от обхвата, азимута и часа на излъчване.
Edit: Искам да те попитам каква ти е компютърната конфигурация и вкарва ли допълнително смущения в ефира? Обикновено импулсните захранвания, някои монитори и доста модели лаптопи пречат на качествения прием.
Поздрав! 73!
Поздрав! 73!
Проблемът с картинката е отстранен.
На 9630khz, кога точно като час не знам, трябва да е някъде не много преди да пусна поста.
Що се отнася до смущенията, имам малко смесени чувства към цялата работа - да, има корекция на грешките и като цяло не се влияе толкова от шума, от друга страна обаче ако сигнала е по-слаб, CRC грешките скачат доста и в крайна сметка нищо не излиза от декодера, аналоговия voice поне се чува, може да е по-слаб, да пращи, но го има
Всъщност точно на скрийншота е уцелен момент с кратко накъсване, точно когато сигнала започна да заглъхва и малко след това затихна дотолкова че да не може да се декодира повече.
Машината ми е с 6-core AMD bulldozer, 8GB DDR3 памет и няколко SATA диска общо около 3TB и шуми доста. Голяма част от шума наистина е common mode и до голяма степен реших проблема с качествени екранирани USB кабели, отделен активен USB хъб, нищо не навръзвам директно в хъба, всичките ми SDR-и са през удължителни екранирани USB кабели и са пъхнати в метална кутия, на кабелите съм слагал феритни щракалки. Това изолира до голяма степен шума идващ от компютъра и по-горната част от обхвата (да речем от 9-10mhz) ми е относително чист, спокойно си декодирам RTTY, wefax от Хамбург, разни CW beacon-и (Атина, Сеул - HLG е може би най-силния такъв) и разбира се любителските CW/RTTY неща, наскоро имаха някакъв contest и беше пълно с такива неща.
По-долните обхвати обаче....около 7-8mhz и надолу шума става ужасен, а под 6mhz всичко става неизползваемо, тя и жицата е прекалено къса за да е ефективна там де, но не мисля че шума идва от машината, идва от разни уреди и електроинсталации, не само вкъщи но и при съседите (жицата е опъната около терасата и на практика лови добре всичката сган от блока). Аз се забавлявах известно време да идентифицирам източниците идващи от вкъщи, кухненското осветление което е с лунички и трансформатор вдига ужасен шум примерно, не очаквах това. Отделно климатика създава едни периодични пикове в шума, които изглеждат красиво на waterfall-а обаче на практика са ужасни ако искаш да слушаш AM радиа. Дори ако изключа почти всичко вкъщи, нивото на шума е достатъчно силно. Отделно, някой съсед има някакъв уред, който за щастие ползва рядко и за кратко, но е толкова мощен че "затрива" целия спектър чак докъм 15-16 mhz, абсолютно всичко се удавя в шум като го пусне това, много ми е интересно какво е.
Мисля да намаля шума като опъна жицата не около терасата и външната стена на блока, а от прозореца над паркинга отзад и да я вържа за металната ограда. Така ще обира по-малко шум, а и ще има по-добра видимост. Не съм го направил още, защото не съм решил как да подходя с изолатора, а не искам просто да я връзвам за металната ограда. Имам 20 метра жица за целта, мисля че нещата с шума и приемането ще се подобрят доста след тази операция и ще мога зимата да съм по-спокоен с по-ниските обхвати
Другото което мисля е да си изработя 9:1 ун-ун и да видя как ще се държи. Но пък не съм намерил подходящия феритен пръстен, този който мислех да ползвам се оказа неподходящ за целта според запознати с материята радиолюбители.
Последно промяна от gat3way на 05 Окт 2014, 01:54, променено общо 1 път.
Ето и детайлите на емисията, която си чул:
Т.е. от 2136 до 2150 българско време, мощността е 25kW, азимутът на излъчване - 35 градуса. Пълното разписание на Радио Нова Зеландия тук.
Относно смущенията, може би най-доброто решение е качествен коаксиален кабел, който да изолира смущенията, идващи от апартамента, и антена тип "рамка" (magnetic loop) на колкото се може по-голямо разстояние от жилищната сграда.
1836-1850 on 9630 RAN 025 kW / 035 deg to Cooks/Samoa/Niue/Tonga DRMОтносно смущенията, може би най-доброто решение е качествен коаксиален кабел, който да изолира смущенията, идващи от апартамента, и антена тип "рамка" (magnetic loop) на колкото се може по-голямо разстояние от жилищната сграда.
Последно промяна от LZ2GPB на 03 Окт 2014, 10:39, променено общо 1 път.
Коаксиалът засега няма как да го изкарам навън, замислям се за онези плоските парчета дето се слагат за да минава през прозорци и поне 1-2 метра от блока да минава коаксиал, чак след това жицата запоена към жилото на кабела, може би ще е по-добре така, но пък механично няма да е много стабилно и не знам дали няма да се скъса при по-силен вятър
А иначе луповете май не са много решение за отвън при мен, няма къде да се разположи де. Доста хора ми предлагаха от онези малките магнитни лупове дето се tune-ват с променлив кондензатор, има и готови варианти из ebay. Проблемът е че са доста теснолентови и трябва ръчно да се бутат, а аз съм мързелив и искам всичко да става софтуерно. Вариант да въртя врътката с моторче ми се видя малко извратен
Може би другото решение e някакъв вариант на inverted V антена, където опъвам две жици долу до оградата, други хора предположиха че ще лови по-малко шум, та може и да пробвам някой ден. Но на първо време ще видя какво ще е подобрението с жицата до оградата, ако шума намалее до по-приемливи нива, дори не мисля много да се хабя повече. И да не помогне, поне сигналите ще се ловят по-силно и пак съотношението сигнал/шум ще е по-добро.
LZ2GPB, а това е малко мистериозно:
All Radio India е наистина, само по акцента си личи, работил съм достатъчно време с индиици и им знам английския
Та да де, на английски беше, откъде идва това "Russian service" ?
Записано точно по времето когато пускам поста на 9945khz. Имаш ли малко повече информация? Защо се води "Russian service" ?
Между другото, доста чист прием, SNR-a го води малко над 12-13.
Всъщност честотата е 9950 kHz.
Емисиите на руски са както следва:
Label-ът с текст "Russian Service" изглежда е просто грешка на операторите в предавателния център, нещо, което не се случва за първи път при индийците.
1745-1945 on 9950 ALG 250 kW / 312 deg to WeEu English DRM
1945-2045 on 9950 ALG 250 kW / 312 deg to WeEu Hindi DRM
2045-2230 on 9950 ALG 250 kW / 312 deg to WeEu English DRM
1615-1715 on 9595 BGL 500 kW / 335 deg to EaEu Russian
1615-1715 on 11620 BGL 500 kW / 335 deg to EaEu Russian
1615-1715 on 15140 ALG 250 kW / 312 deg to EaEu Russian DRM
Уф, да, понеже e SSB и го tune-вам 5khz по-ниско, съжалявам.
Значи е грешка все пак, аз имах някакви теории че е специална програма за руснаци, само че на английски, ама пак не се връзва нещо.
ОК, тази вечер ще хвърля едно око на DRM-ите пак и ако видя нещо интересно, ще пиша.
Ето една сравнително лесна за изработка широколентова антена, която е компромисен вариант за средни и къси вълни (до около 15 MHz) и е сравнително "тиха": http://www.w1aex.com/loop/loop.html На средни и къси вълни до около 4 MHz има силна насоченост, а колкото по-висока става честотата на приемане, толкова по-слаба е насочеността. Не е особено подходяща за високите обхвати, там може да използваш друга антена и да ги сменяш спрямо нуждите ти, примерно с един галетен превключвател.
Супер оффтопик стана това, не е по темата, ама...
Ако живеех в къща с двор щях да мога да си експериментирам много, но тук е доста проблемно, за съжаление
Ако измисля как да я сътворя тази антена тук, ще се пробвам, но в момента все още не мога да си го представя как точно ще изглежда..
Та много проблемно се оказва КВ приемането тук, аз очаквах проблеми заради големите антени, очаквах и да е шумно, но не очаквах че ще е чак толкова, на по-високите обхвати не е такава кочина. За други неща дори не ми е хрумвало. Примерно да се налага да се съобразявам със съседи и домоуправител за антени, сега се притеснявам че изкарам ли нещо по-дълго да виси, някой ще реши че му пречи, а домоуправителят (бивш полицай) е специален проблем. Но мисля да изпреваря събитията де, по-лесно е да се извинявам, вместо да моля за разрешение. И вече и други моменти, хора минават, идиоти всякакви, някой идиот ще я резне за кеф, някой манго ще мине и ще реши да я издърпа заради "бакъра" примерно, в задния двор срещу прозореца всеки може да влезе в крайна сметка. Варианта за покрива още не съм го проучил, аз живея тук от седмица-две, но и опъването на коаксиал до горе и някаква антена на покрива вероятно е възможен, шума ще е доста по-малко, свободата повече, но достъпа до там все още не знам как е.
За СВ и ДВ тотално съм ги отписал. Все пак сигурно някой ден ще си взема някоя купешка активна magnetic loop антенка от тия дето се лепят на прозореца и са с батерии, има ги из ebay, просто за да видя какво има по тези обхвати. Обаче съм малко скептичен по отношение на резултата, а и както казах, държа да избягвам ръчното tune-ване, защото не мога да автоматизирам нещата така (страдам от някаква мания за автоматизиране и си пиша разни gnuradio flowgraphs, където навръзвам freq xlating филтри, демодулатори и ползвам или вградените декодери или външни такива през named pipes, резултатите ги записвам, крайната ми цел е автоматизирана система за автоматизирано логване и записване на различни "интересни" неща).
С VHF/UHF нещата и с s-band нещата никога не съм имал чак такива дилеми, там в общи линии се получаваха нещата или със саморъчно сглобени некадърни антени, или с купешки такива и малко повече фантазия по отношение на монтажа. С HF антените някак много загрубя всичко
А се оказва доста интересен обхват, има доста интересни неща - HFDL примерно е доста забавно нещо, все едно ACARS но за самолети на хиляди километри оттук
Метео RTTY-тата и факсовете също са забавни неща за ловене, декодиране и логване.
LZ2GPB, още един въпрос, тук по обяд улових един доста странен сигнал на 27.5mhz:
Това е на waterfall-а:
http://www.gat3way.eu/poc/weirdsignal.png
Това е AM демодулиран звук
http://www.gat3way.eu/poc/weirdsignal.wav
Голяма мистерия е това и нямам никаква идея какво е. Прекалено широк е (40-50khz). Мислех че е някакъв радар, обаче силно ме съмнява, сигналите на онези късовълновите OTH радари изглеждат съвсем различно, като zoom-неш waterfall-а ясно си личат периодичните пикове, тук такова нещо няма. Другата ми теория е че е някой от тези дистанционно управлявани моделчета, някои от тях ползват 27mhz банда, но това доколкото знам това е рядкост. Но пък сигнала периодично заглъхваше и се усилваше много подобно на далечните сигнали дето се отразяват от йоносферата, така че надали е такава играчка. Питах разни хора, никой няма идея какво е
P.S преди малко опънах дългата жица (запоих още десетина метра) но не до оградата а я захванах за едно дърво (зад блока имаме някаква оцеляла мини-горичка). Направо се преродих, дори Хоризонт на LW се лови чисто и разбираемо. Всичко се лови доста по-силно, съвсем различна работа е сега. Но пак шуми....доста
Особено около 3.5-4mhz и 2-3mhz всичко е само шум, много силен при това. Дори да изгрее нещо там вечерта, сигурно трудно ще изплува над тази сган
Последно промяна от gat3way на 05 Окт 2014, 23:05, променено общо 1 път.
OK, това е MW скана от 10:15 с новата ми около 30м жица опъната от прозореца до дървото:
549 khz - UR 1 Persha Prog. // много слаб сигнал
558 khz - SRR Radio România Actualităţi
567 khz - SRR Radio România Actualităţi // доста по-слабо
576 khz - Хоризонт (Видин) - доста слабо, през деня беше доста по-добре.
630 khz - SRR Antena Satelor
711 khz - SRR Radio România Actualităţi // слабо
720 khz - SRR Radio România Actualităţi // слабо
729 khz - EDR Proto Programma // много слабо
756 khz - SRR Radio România Actualităţi // много силен сигнал
783 khz - SRTV Radio Damascus // слабо
810 khz - Makedonsko Radio 1 // слабо
855 khz - SRR Radio România Actualităţi
909 khz - SRR Radio România Actualităţi
918 khz - Radio Slovenija 1 // много слабо
954 khz - ČRo Plus // доста прилично!
963 khz - Хоризонт // много слабо
999 khz - UNID (руски език, религиозни работи)
1152 khz - SRR Radio România Actualităţi // много силно!
1179 khz - SRR Radio România Actualităţi
1242 khz - UNID (френски език, спорт)
1402 khz - ERA (слабо)
1529 khz - UNID (много слабо, нищо не се разбираш
1548 khz - Radio Tirana // силно!
1575 khz - RAI Radio1, от време на време избиваше нещо на арабски
1640 khz - UNID (гръцки език)
Като цяло идеално се ловят румънците сега, странно защо мегамощния предавател на македонците се лови толкова зле тук...
Или Радио Тимишоара? При мен денем се чува по-добре Антена Сателор, но нощем доминантно на честотата е Радио Тимишоара.630 khz - SRR Antena Satelor
Или по-скоро Радио Клуж.909 khz - SRR Radio România Actualităţi
Транс световното радио, международна религиозна радиостанция, излъчваща на средни и къси вълни на над 200 езика и диалекта.999 khz - UNID (руски език, религиозни работи)
France Info, излъчва от Марсилия с мощност от 150kW.1242 khz - UNID (френски език, спорт)
Точната честота е 1404 kHz, предавател в Комотини, 50kW.1402 khz - ERA (слабо)
Най-вероятно 1530 kHz - Radio Romania Actualitati.1529 khz - UNID (много слабо, нищо не се разбираш
Радио Тирана излъчва на 1214.9 (1215) и 1457.9 (1458 kHz). Албанските предаватели работят на минус 100Hz от фундаменталната честота и явно така и не искат да ги оправят. На 1548 kHz се излъчват програмите на български и ромски на Транс световното радио от Григориопол, Молдова. Сигналът е изключително силен.1548 khz - Radio Tirana // силно!
Не на арабски, а на фарси (персийски) - американската радиостанция за Иран - Радио Фарда, а на честотата се чуват и ирански заглушители.1575 khz - RAI Radio1, от време на време избиваше нещо на арабски
Някой от многобройните гръцки радио пирати, в южната ни съседка не си поплюват и излъчват с мощности от няколкостотин вата до 45kW!1640 khz - UNID (гръцки език)
Напоследък и приемът тук е леко влошен. В твоят случай може би е нещо моментно - сигналите на средни вълни често страдат от фадинг през няколко минути, затова и вероятно чуваш Хоризонт от Видин по-зле, отколкото France Info на 1242. Ако се задържиш повече по обхвата вероятно ще чуеш още не малко станции, сигналът на едни ще се подобри, а на други - ще се влоши, това е една от отличителните белези на средните вълни.Като цяло идеално се ловят румънците сега, странно защо мегамощния предавател на македонците се лови толкова зле тук...
Мерси за уточненията.
За жалост, скана беше направен докато шибаните гадни лайняни лунички в дневната бяха пуснати. Сега това изглежда сигурно като безсмислено rant-ване, но ето така изглежда спектъра преди да ги пусна и след като ги пусна:
Шибани гадни шумящи китайски трансформатори.
На MW обхватите е дори по-зле. Ужасна работа. Някакви съвети?
