Точно от там си е предавателите са с мощност 5kw,а това че на 32к сигнала е по силен не бива да те заблуждава. И при мен 23к.от РРС Боровец е по силен от другите два мукса.lpoik написа:STANI Не е от Петрохан 32 канал от някъде по близо е може би от Вакарел защото антената е насочена на там като я насоча към мотела сигнала се губи.
- Stani
- Местоположение: Самоков
- Has thanked: 240 times
- Been thanked: 187 times
- Регистриран на: 23 Май 2014, 23:37
- Местоположение: Плевен
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 15 times
Така е, колегите са прави-при мен в Плевен винаги 32 к от Петрохан е най-силен ,когато времето се влоши само той остава на хоризонталната антена, а ето и нагледно 2 примера с муксове от други области:
От Русе Левент табия:
1 мукс 26 к :
https://www.youtube.com/watch?v=60EbyeXPXao
2 мукс 49 съвпада с втори мукс от Петрохан и взаимно си пречат.
3 мукс 58 к:
https://www.youtube.com/watch?v=8JvyUzwCB6o
Забележи разликата във сигнала.
От Благоевград Орелек -Гоце Делчев:
1мукс 31 к -гледаем сигнал:
https://www.youtube.com/watch?v=Her8p4EzHzM
2 мукс 29 к -премигващ сигнал:
https://www.youtube.com/watch?v=pL_QqhoUtxA
3 мукс 33 к -липва сигнал
Или прави впечатление ,че всички първи муксове излъчват с по -силен сигнал от останалите.
Колкото по-далече от предавателя ,толкова по- ясно се откроява разликата в силата и качеството на сигнала.Отделно сигнала от всяка честота се пречупва под различен ъгъл, но в крайна сметка най-важна е мощността-по-силния сигнал преодолява и по-големи препятсвия по пътя си.
1 мукс 26 к :
3 мукс 58 к:
Озрен здравей.Добре съгласен съм с теб ,че 32к. е силен,но вие приемате с големи антени плюс усилватели.Моята е малка ползвам я за местниа предавател и е без усилвател.http://pencho.my.contact.bg/start/comp/ ... ntena.html ТОВА Е АНТЕНАТА
Това е верният отговор!radiolubitel написа:Приеманият в София и околностите сигнал на 32 к е от Петрохан. И при мен е по-силен от 49 и 53, но ако се сравняват по ниво, трябва приемът да е с логопериодична антена-тя има еднакви параметри по целия обхват.
Що се отнася до антената двоен квадрат и двоен/двоен квадрат, за нея в CNET германците пишат, че когато Муксовете са с голяма честотна разлика, както е този случай, е по-добре да се направят три или повече отделни двойни квадрата за съответната честота, които се свързват по определен начин.
http://www.cnet.de/41002569/die-beste-d ... -eigenbau/
- ЖОРО
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 58 times
Има нормални антени за прием на цифрова ефирна телевизия !
Ipoik погледни това видео от преди малко,сигналът е силно отслабнал от времето и заради хоризонталната поляризация на антената ,вероятно и при теб се получава подобно нещо:
https://www.youtube.com/watch?v=64MkyEK1WAs
Когато има сигнал може и с тел да се хване,това че ние сме с големи антени не решава нещата когато няма сигнал.Ти си много по-близо до Петрохан и естествено интензитета на сигнала е по-голям и най-добре пробива най-силния сигнал.Погледнете логически нещата -в зона София,Благоевград, Видин, Плевен, Русе видимо 1 мукс е с по-силен сигнал независимо на кой канал са .Ако има колеги четящи тази тема и от други области нека кажат как е и при тях.Но не мога да се съглася ,че толкова голяма разлика в сигнала се дължи от вида на антената ,ако трябва ще ви тествам сигналите и с логопериодична антена и пак ще се получи разлика в сигнала.Може би различията в сигнала идва и от начина на подреждане на предавателните панели ,тъй като не могат да ги разположат всички в хоризонтална равнина а са вертикално разположени -всеки метър по нагоре дава и по голям обхват на сигнала ,ако панелите на 1 мукс са най-високо логично е и да мятат по-далеко.
И накрая ето списъка с предаватели от зона Видин и дай предположение кой е този предавател с еди каква си мощност който може да прати сигнал до теб:
Зона Видин (SFN BUL-01)
Белоградчик, РРТС Кърнева ливада, 5 kW + Берковица, РРТС Петрохан, 5 kW + Бяла Слатина, 100 W + Видин, 2 kW + Враца, РРТС Косталево, 1 kW + Говежда, 100 W + Гъмзово, 100 W + Зверино, 100 W + Козлодуй, 100 W + Лом, 100 W + Мездра, 100 W + Мизия, 100 W + Монтана, РРС Монтана, 500 W + Монтана, Долна Вереница, 100 W + Оряхово, 100 W
MUX-1: 32 канал (562 MHz)
MUX-2: 49 канал (698 MHz)
MUX-3: 53 канал (730 MHz)
- ЖОРО
ozren69 Да така е прав си,но много зависи и терена много се надявам да приемам сигнала от Петрохан.Има и нещо друго ,споменаваш нещо като хоризонтална поляризация.Да не излъчват с хоризонтална и вертикална поляризация на различните канали.Защото при мен на 32к е близо 90% а 49 и 53 к само примигва и не се сканират.В София 32 к.се приема слабо с обърната антена към Витоша 49 и 53 също ги приемам слабо ,но обърната антена към Петрохан.Сигурно приемам отразен сигнал на 32к.
- Stani
Всички са на вертикална поляризация. Има и нещо друго това,че в сайта ги дават с еднаква мощност е само по документ има вероятност да излъчват с различна,по малка от предписаната,местоположението и насочеността на антенните системи също има значение
- ЖОРО
Стига писахте простотии ..
сигналите на 32/49/53 са с еднаква мощност 5КВ от Петрохан разликата е после в ретранслаторите че за МУКС А и Мукс С са повече и съответно дават >97 покритие ! Поляризацията е вертикална ! няма мешана поляризация ! Голямо чесане на езици пада и всеки почва да си измисля какво ли не .. МУКС А- каналите на БТВ И НОВА , МУКС Б - ЕВРОПА -ФОЛКЛОР , МУКС С - БНТ1,2 това че честнотно първо е мукс Б то е с цел да има по голямо покритие с по малко предаватели ! реално се гледа по SID & ID на мрежата !
в сайта още седи 64 канал за софия -Георги промениго моляте...27 канал е вече активен нали?
- Stani
То и друго пише,че на мукса с bTV и NOVA се излъчва и БОЕ,реално обаче БОЕ отдавна е свалена от национален ефир!
Защо пишеш глупости? Това, че БОЕ се излъчва на регионалния мукс за София не значи, че я няма на мукса на bTV и Нова ТВ в цяла България(без София) !Stani написа:То и друго пише,че на мукса с bTV и NOVA се излъчва и БОЕ,реално обаче БОЕ отдавна е свалена от национален ефир!
- Stani
Не са глупости,при мен на 40канал от РРС Боровец не се излъчва! Има само Нова и Би тиви.newto написа:Защо пишеш глупости? Това, че БОЕ се излъчва на регионалния мукс за София не значи, че я няма на мукса на bTV и Нова ТВ в цяла България(без София) !Stani написа:То и друго пише,че на мукса с bTV и NOVA се излъчва и БОЕ,реално обаче БОЕ отдавна е свалена от национален ефир!
- Регистриран на: 05 Май 2007, 12:01
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 30 times
Ами глупости са. Тук в София хващам и МUXовете от Петрохан и там БОА си я има на 49 канал.
Честито ! Спряха и VTV на софийският Мукс.
Спряно е и свободното излъчване от сателита на 45Е, където се приемаше свободно до вчера.
Браво на Нуртс
За три дни спряха три телевизии
Браво на Нуртс
- Stani
До 01.11.2016г. "НУРТС ДИДЖИТЪЛ" ЕАД разпространяваше чрез първата си цифрова електронна съобщителна мрежа (MUX 1) две телевизионни програми „Фолклор ТВ“ и „Телевизия Европа“ за тестови период. Поради липса на достатъчен финансов ресурс на операторите, който да покрие разходите за разпръскване на програмите им, бяха преустановени взаимоотношенията помежду ни. В следствие на това, не са налични телевизионни програми, които да бъдат излъчвани през тази мрежа.
Във връзка с гореизложеното Ви уведомяваме, че бяхме принудени да преустановим излъчването на посочените програми, до намиране на телевизионни оператори, с които да бъдат постигнати споразумения за излъчване на телевизионно съдържание.
От екипа на НУРТС
От екипа на НУРТС
- ЖОРО
Нема кинти .. а и аз ако съм телевизионен оператор.. не бих излъчвал през ефира , освен ако не пера пари !
