Мощност на предавателите DVB T
Воев
Регистриран на: 16 Авг 2013, 22:58
Re: Мощност на предавателите DVB T
Мнение от Воев »
А защо, ако има местен рестранслатор, трябва да се ползват усилватели? Карат най-бедната част от населението да харчи пари за ресурс. Една антена с усилвател струва колкото цялата пенсия на хората там. При аналоговата телевизия можеше всичко да излиза без усилвател, сега при цифровата не може.
Been thanked: 198 times
В старозагорско мултиплекси 1 и 2 излъчват вече с 95% мощност, а мултиплекс 3 с около 75%.
Has thanked: 241 times
Been thanked: 188 times
Защото мощността на муксовете не е достатъчна да осигури 100 процента покритие.да му мислят бабите и дедовците.
ros57
Регистриран на: 16 Сеп 2013, 20:41
Мнение от ros57 »
Към 18.10.2013, броя на програмите, излъчвани от връх Ботев са 11:
BNT-1, BNT-2 и BNT-HD са на честота 634MhZ.
BG on Air e на честота 714MhZ.
bTV, Nova TV, TV7, NEWS7, bTV-Lady, Diema Family и Ring+ са на честота 762MhZ.
Към 18.10.2013, мощността излъчвана от връх Ботев за BNT-1 е по-голяма, от колкото тази за bTV. :Happy
Мнение от palman »
Колко киловата и накъде хвърлят-дай диаграма !!!!!!
Филипов
Регистриран на: 26 Сеп 2013, 15:13
Мнение от Филипов »
Нали вече го писах - по 3KW. Диаграма не знам, предполагам основно на север, защото там има големи дупки.
Преди няколко дни имаше профилактики.
Като за мощности Ловеч - 600W. Ябланица - 50W. Други над 50W в региона няма, с изключение на Плевен - 1KW.
Мнение от palman »
БЛАГОДАРЯ!!!!!!
Мнение от Vass »
Филипов Здравейте !
Случайно да знаете мощноста на Правец и Роман(Струпец)?
Благодаря предварително!
Филипов
Мнение от Филипов »
Не знам, не са ми в района, но може да се предположи че са като всички селски предаватели - до 50W. По-големи са само мощностите в окръжните градове, явно за да не се налага много хора да слагат външни антени.
Много неща са и сбъркани на тая цифровизация, но за съжаление други хора вземат парите. Като се почне от международното честотно планиране. Много добре знаете как още по аналогово време съседни страни работеха точно на честотите на наши опорни предаватели като вр. Ботев. При толкова други празни. И как по черноморието, особено южното ефирът беше задръстен от всичко, освен от наше съдържание. И TV, и радио. Но да не се отплесвам.
Мнение от Vass »
[quote="Филипов"]Не знам, не са ми в района, но може да се предположи че са като всички селски предаватели - до 50W. По-големи са само мощностите в окръжните градове, явно за да не се налага много хора да слагат външни антени....
Благодаря !
При тази ниска мощност на планински релеф(8.5км през 2 баира) имам ли някакъв шанс с активна външна антена около 30-32 Дб да хвана сигнал.Досега съм пробвал с логопериодична около 10Дб и някакъв усилвател , който се завива директно на кабела под антената, но освен потрепервания в скалата за качество на сигнала от 0-10-48-100-0, докато скалата за сила си седи перманентно на 0 и друго не става..
Тъй като за тези антени, се рекламира, че работят с слаб сигнал, се чудя дали да рискувам да купя такава...
Проблема е, че изобщо не съм сигурен, че тези колебания в скалата на приемника е някакъв сигнал, който например една по-добра антена би го усилила до степен да става за гледане....
Поздрави !
Frankie
Регистриран на: 04 Дек 2008, 09:59
Мнение от Frankie »
Vass написа:Случайно да знаете мощноста на Правец и Роман(Струпец)?
И двата са по 100W.
Роси написа:
защото ако обявят, че ще излъчват с 5 киловата, а след това ги намалят на 3, все ще се намери някой да им държи сметка
Ами ако обявят, че ще излъчват на 1, а след това го увеличат на 3? ::)
Няма как да стане,ако е обявена мощност 1kw,нямат право да увеличават мощността,за да стане това трябва да подадът заявление до КРС за промяна на точката и параметрите на излъчване и ако им разрашат тогава може да се вдигне мощността.Без това заявление подлежът на глоба. >:(
Вдигнаха мощността на мултиплексите на РРТС Снежанка, приемат се чак в Стара Загора при това със стабилен сигнал и качествена картина.
ros57
Мнение от ros57 »
Мощностите на всякъде се вдигат, за да се покрие колкото е възможно по-голяма площ от територията на България в областите, където първоначално(на 01.10.2013) е нямало сигнал ...и така ще е до максимално допустимата мощност. След това ще поставят релейки за "неогретите" места. А колкото до глобата - не подлежат на никаква глоба - "Гарван, гарвану око не вади" !
:Clap
То хубаво ама мукс 3 с БНТ-а на 58 канал от Снежанка нещо е изключен?!
ros57
Мнение от ros57 »
Ще има доста време да си играят, да включват, да изключват, да повишават, да намаляват до като я натамънят - така е, България е със сложен релеф, не им е никак лесно! :Cylon
Да рано или късно обаче нещата ще си дойдат на мястото е ще има покритие на почти цялата страна с цифров сигнал.
stefan_milk
Регистриран на: 12 Яну 2013, 13:36
Мнение от stefan_milk »
здравейте
как да разбера точно от кои предавател ловя сигнал
ето една снимка с данните които вади тв
става въпрос за някои от предавателите за регион Видин но точно кои
stefan_milk написа:здравейте
Ми мисля,че няма как да се разбере,трябва да се ориентираш по това на къде е насочена антената ти,макар че би трябвало всяка тв кула да излъчва нещо като RDSа при радията,от което да става ясно от кой ретранслатор е приемът,може би за в бъдеще и това ще бъде въведено,не знам, може и да греша.
hristoslav2
Has thanked: 3 times
Мнение от hristoslav2 »
Според мен трябва да е по (TSID) Transport Stream ID - идентификация на транспортния поток, но не знам какви са идентификационните номера на предавателите
Виж си снимката
Последно промяна от hristoslav2 на 04 Ное 2013, 23:27, променено общо 1 път.
