Караш ме да идвам до Стара Загора да направим проби ли?radiomanbg написа:И най-чувствителния приемник да сложиш в Стара Загора - Хоризонт Видин ГО НЕМА!!!
СВ и ДВ приеми през 2014
Re: СВ и ДВ приеми през 2014
- GIF
- Регистриран на: 11 Мар 2009, 13:33
- Местоположение: ЮЦР
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 108 times
Промяната на модулацията само за предаването на български език ли е ?Bobi MW написа:На честота 1548kHz ... минути преди започване на емисията на ТСР веднага намаляват модулацията като звукът става по писклив с по малко подчертани ниски честоти.Тази тактика е забелязах от почти месец и с каква цел го правят това незнам.
В колко часа превключват ?
- Stani
- Местоположение: Самоков
- Has thanked: 240 times
- Been thanked: 187 times
Прави се с цел да се получи по "светъл" тон,по добра разбираемост на говора,тъй като при средните вълни честотната лента е 9KHz при което високите честоти са подтиснати именно за това в предавателите на средни вълни се прави умишлено повдигане на високите честоти за да се постигне яснота на звукът ако обаче не се намали малко амплитудата на модулацията ще се получи неприятно ''съскане",за това се прибягва до намаляването и.
- radiomanbg
- Местоположение: Казанлък
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 198 times
LZ2GPB Заповядай! Искам да докажеш, че в обикновено жилище, с несъвършена външна антена и стандартен радиоапарат приемаш спокойно Хоризонт Видин на СВ!!! Едва ли някой ще слуша Хоризонт от Видин в колата си?! Айде припкай и не се бави!
- GIF
По отношение на модулацията, въпросът е защо програмата на ТСР е с различна модулация от Гласът на Русия ?
Гласът на Русия звучи много по-добре от ТСР.
- Bobi MW
- Регистриран на: 08 Окт 2007, 18:08
- Местоположение: Плевен
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 13 times
- Обратна връзка:
Емисията на ТСР е от 20 часа превключват е някъде 19.50 и звукът става един пискив без никакви ниски честоти но качеството е пак хубаво,след като завършат емисите на български, ромски,румънски повдигат отново модулацията защото пак предават Гласът на Русия,а модулацията като на румънските радиостанции.
- Stani
Може в Българската редакция да нямат качествена техника и за това да е така,не съм го слушал но ми стана интересно и ще го проверя.
http://youtu.be/aqkDvbEteu4
ето от днес 03.03.2014 как се чува предавател на 576 в Ст.Загора
- radiomanbg
Благодаря ти mesten123 !!! Приятно слушане на LZ2GPB , който упорито държеше на това, че се приема и слуша безпроблемно!
само да кажа че това се чува в района около Аязмото т.е. турудно може да се говори за някакви смущения
същото се чува и около бившия Химкомбинат и в района около нигото
това е около града
Изводите остават за БНР и или НУРТС, които е време да разберат че един предавател забит в северозапада е загуба на ресурс.Може да се намали там мощността/примерно 300KW/ и да се пусне този в Ст.Загора/60KW/и съм сигурен че ефекта че е покритие на СВ с програма Хоризонт
това е около града
- Регистриран на: 05 Май 2007, 12:01
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 30 times
Чехите си запазиха предавателя на ДВ на 270 кХц за поне още 3 години след подписан договор на тяхното национално радио с оператора Ceske radiokomunikace. Предвижда се мощността на излъчване да падне на 50 кВт. Не се съобщава обаче кога точно ще бъде намалена мощността.
- GIF
Предавателят на 576kHz в Пловдив се чува "прекрасно", в сравнение със Стара Загора !mesten123 написа:http://youtu.be/aqkDvbEteu4
Плевенският предавател, който беше с по-малка мощност, но с друга антенна система, се приемаше отлично в Пловдив и покриваше с качествен сигнал по-голяма част от България през цялото денонощие.
Предавателят на Радио Стара Загора с мощност 60 kW се чуваше много добре в Пазарджик, Бургас, Кърджали и на много други места.
За новия видински предавател останаха само хвалбите на разни началници !
Нашенското радио у Европата може да се чуе, но у наше село неще !
- Stani
Ми не се чува добре или пък смущенията са много. Аз опитах при мен да го хвана обаче се чува бучене почти по целият MW обхават,вероятно от някой доставчик на интернет,тъй като при мен гъмжи от кабели по стълбовете.
- Been thanked: 3 times
- Обратна връзка:
GIF, radiomanbg, Stani,
как ще обясните приемът на 576 KHz в Атина тук на това видео: http://youtu.be/WDzyKWthY-g
Много ми е интересно да чуя логичните ви обяснения.
- GIF
Силният сигнал на БНР 576 kHz e приет и записан в Атина вечер (23 ч. и 47 мин.) Това е отразен сигнал, който в зависимост от атмосферните условия се приема добре и в Холандия, Украйна и на други места.
Mежду 21 и 24 часа сигналът в Пловдив е много як. През нощта обаче не е постоянен и стига до пълно затихване, за разлика от румънските предаватели, които се чуват перфектно. Благодарение на нощните "прохождения" предаватели с мощност 10 kW от Сърбия се чуват понякога по-добре от видинския предавател, който би трябвало да излъчва с 400kW.
В Стара Загора предполагам, че не се чува през деня, когато в Пловдив се чува по-добре от предавателя в Кърджали и от ТРТ на 702kHz, което и на мен ми се струва малко странно, но това са фактите според колегите.
- Обратна връзка:
Грешка, GIF!
Записът е правен денем, а не нощем.
Ако беше нощем, скалата щеше да бъде пълна с арабски, италиански, испански и т.н. станции. Просто в Гърция времето не означава нищо, точно както и в останалите средиземноморски държави.
