Как да си направим собствено Интернет Радио :
Поточно аудио и видео пряко по интернет - за онлайн станциите, телевизиите по интернет, стриминг платформи
Re: Как да си направим собствено Интернет Радио :
Мнение от m3gab0y »
В Мегалан има iptv и ffm, но в моя range от ip-та - няма.
nikolovvd
Регистриран на: 09 Ное 2005, 13:28
Мнение от nikolovvd »
Леле колко се е разрастнала темата!
Не съм влизал от има няма 1 година.
Имам следния въпрос.
Някой опитварал ли е да направи Интернетско радио на виртуална машина, защото аз сега почвам с експепиментите. Като начало ще го направя върху Windows Ме, за да проверя как ще се държи на тази платформа и евнтуално да се ползва на по-слаба машина.
Мнение от m3gab0y »
да, зависи кво и на ква виртуална или реална машина
под vmware яде яко cpu за няма нищо, но е горе долу стабилно.
под openvz и някой debian с wine е приемливо зле... поне и по тоя начин е стабилно.
опиши кво целиш
lllaaaccchhhooo
Регистриран на: 29 Яну 2008, 23:23
Местоположение: Yablanitsa
Мнение от lllaaaccchhhooo »
Искам да ви попитам направил съм радиото със ZaraRadio (тъй като е безплатна и автоматизирана) , Edcast и Shoutcast (за излъчване) при Edcast Постоянно ми е включен микрофона как може да се изключи и когато ми е нужен да го пускам да се чува в ефир?А като го намаля от настройките на Уиндоуса не ми чуват радиото.Как да го оправя това? А може ли да ми се пуска в точно определен час някоя реклама или пък някоя папка с музика? Благодаря за отговорите !
Мнение от m3gab0y »
С каква звукова карта си?
Под windows-а не можеш ли да си намалиш само Microphone volume през Volume control-а? Другия варянт е ако микрофона си има копче за тая цел ;)
lllaaaccchhhooo
Със вградена зукова съм и да намалявам го ама и радиото спира като го намаля то сигурно.Незнам защо така то фактически микрофона предава това което прихваща от колоните.А може ли да се направи това с папките и рекламите да тръгват в определен час?
chebaev
Местоположение: гр. Варна
Been thanked: 30 times
Мнение от chebaev »
За рекламата в определен час има в Zara-та нещо си sheduling или нещо такова. Там се задават тези неща
alfabass
Регистриран на: 15 Яну 2009, 11:33
Мнение от alfabass »
Здравейте някой знае ли кое да променя за да трагва друго радио <object width="320" height="140" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/sh ... on=8,0,0,0">
<param name="movie" value="http://eilo.org/player/flvplayer.swf" />
<param name="allowfullscreen" value="true" />
<param name="allowscriptaccess" value="always" />
<param name="flashvars" value="file=http://eilo.org/player/xspf.xml&image=h ... height=140" />
<embed src="http://eilo.org/player/flvplayer.swf" width="320" height="140" flashvars="file=http://eilo.org/player/xspf.xml&image=h ... height=140" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
</object>
http://alfabass-tvfree.do.am Българска Телевизия Онлайн
docs76
Регистриран на: 07 Окт 2008, 05:22
Мнение от docs76 »
Много ми е интересно защо никъде не се описва че трябва като отвориш плуг-ин първо да се отиде на connection и да си опишеш ай пи то на адрес по-долу, да напишеш паса като преди това трябва да си отворил от старт менюто edit shoutcast dnas configuracion и да си променил там ай пи то си и паса който желаеш....
Има изтървани работи в това описание
Мнение от m3gab0y »
Дали?
Я си помисли пак ;)
MattParkman
Регистриран на: 15 Сеп 2008, 23:49
Been thanked: 1 time
Мнение от MattParkman »
Така, ето го и моя проблем. Имам голямо желание да си направя интернет радио, но пустото ми IP не го позволява. Ако искам да използвам статичен адрес, ще трябва да си доплащам по 5 лв/месец + таксата ми за интернет. IP-то ми се води реален адрес, динамичен при това (сменява ми се при всяко рестартиране на връзката). Ще ме извинявате, но не съм много запознат с видовете адреси. Опитах някъде преди около месец номера с радиото, но за съжаление то можеше да се слуша само в мрежата на моя доставчик и никъде другаде...
Въпросът ми е има ли някакъв начин или някаква допълнителна програма/плъгин, която да работи в съчетание със Shoutcast и да ми позволява да използвам такъв IP адрес? Щом адресът ми се води 'реален', не трябва ли радиото ми да може да се слуша, не само не само в моята мрежа, но и в мрежата на всички останали интернет доставчици? :-\
chebaev
Мнение от chebaev »
Аз не знам за такава програма, по-добре е да си намериш някой, който да ти стриймва радиото и ти да се закачиш към неговия сървър.
Has thanked: 7 times
Been thanked: 84 times
Мнение от radiator »
Направи си безплатен акаунт към някой динамичен DNS и готово. Колкото и да ти се сменя IPто, ти ще си бъдеш на един и същ адрес за хората. Първите, за които се сещам са no-ip.com. Слага се една малка програмка, която ти е на компютъра и казва на no-ip.com винаги, когато имаш промяна на адреса, съответно твоя хост (който е от типа moetoradio.no-ip.com) си остава същият.
Тази схема работи, в случай че имаш реален динамичен адрес. Реален динамичен адрес означава, че ти се присвоява реално АйПи (не такова, като тези отдолу, които се използват само във вътрешни мрежи), но при всяко изтичане на лийза или рестарт ти се присвоява нов адрес от същия рейндж.
Ако си с вътрешен адрес (от типа на 10.10 нещо си, или пък 192.168.ХХ.ХХ или 172.ХХ.ХХ.ХХ) - спасения няма. Ако си зад домашен рутер, но имаш реално динамично АйПи, трябва да си направиш port forward.
Велев
Регистриран на: 02 Мар 2009, 18:47
Мнение от Велев »
Регистрирай се тук http://freestreamhosting.org/signup.php нети трябва сървър на твоя комп и реално IP безплатно е може до 1000 слушателя да поддържа на 128 kbps (колко е вярно незнам). Недостатък е , че ако него ползваш 24 часа се трие.
timbarlant
Регистриран на: 15 Яну 2010, 14:29
Мнение от timbarlant »
bihte li mi obqsnili po podrobno kak da napravq nqkoi dj kato ispolzvam shoutcast server
programing122
Мнение от programing122 »
Ето от този руски сайт можете да си направите онлайн радио, дори и да нямате реален мрежов адрес! Просто си правите регистрация, качвате песните си във специална зона на сайта, взимате си линк за слушане на радиото и слушате! :)
Мнение от LZ2GPB »
По принцип безплатните бози изобщо не вършат работа!
programing122
Не, този сайт е изключително функционален и върши страхотна работа! Пробвайте го! :)
Мнение от LZ2GPB »
http://hothost.biz предлага много по-качествена услуга! :)
programing122
Качествена, но платена! А това е напълно безплатно решение за всички, които искат да имат радио, но нямат реален мрежов адрес! :)
