Излъчвания в FM обхват 65,8 - 74 MHz
Kwazimodo
Регистриран на: 02 Яну 2009, 11:43
Местоположение: Велинград
Re: Излъчвания в FM обхват 65,8 - 74 MHz
Мнение от Kwazimodo »
fox написа:Мисля, че поне предавателят от вр. Ботев, можеше да не преустановява дейност. Все пак има доста вефчета които все още работят на този банд. Можехме да направим, като немците, които до ден днешен не са спрели аналоговите си телевизии от Астра - явно смятат, че има голямо количество аналогови приемници, които все още работят. Същото е и със старите радиоприемници. Така мисля аз. А вие?
Напълно съм съгласен с теб, а и до колкото знам, сигнала в този обхват има по-голяма пробивност от колкото в горния. Има не само вефчета - още има хора с радиограмофони като Акорд-104- виждал съм един толкова запазен, все едно току що е излезнал от магазина :-) А колко Респром 201 и 301, които са и с двата обхвата има... Ама то май стана като при масовата приватизация в селското стопанство - разрушавай всичко, пък после ще видим... сега пустеят полята, пустее и обхвата....
Радиослушател :)
fox
Регистриран на: 22 Фев 2010, 06:02
Местоположение: Leeuwarden/Olanda-Plovdiv/Sofia/Bulgaria
Мнение от fox »
По мое некомпетентно мнение, не е било редно да се спира този обхват. Вижте колко много радиостанции има от 87.5 до 108? Една до друга, засичащи се и заглушаващи се. Щом в един средно голям български град има пазар за 15-20 станции, според СЕМ те можеха да бъдат разпръснати по скалата, за да се чуват нормално. Да не говорим и за чуждите, които навлизат на наша територия и направо излъчват върху нашите... мисля си, че ако бяха по-нарядко, щеше да е по-добре. Извинете ме за профанското мнение. Не съм специалист!
Мнение от ico_pol »
fox написа:По мое некомпетентно мнение, не е било редно да се спира този обхват. Вижте колко много радиостанции има от 87.5 до 108? Една до друга, засичащи се и заглушаващи се. Щом в един средно голям български град има пазар за 15-20 станции, според СЕМ те можеха да бъдат разпръснати по скалата, за да се чуват нормално. Да не говорим и за чуждите, които навлизат на наша територия и направо излъчват върху нашите... мисля си, че ако бяха по-нарядко, щеше да е по-добре. Извинете ме за профанското мнение. Не съм специалист!
87.5-108 е достатъчно широк и за повече от 15-20 станции. Това, че се заглушават взаимно е от скапаната им апаратура, понякога и от скапаните приемници, които заливат пазара ни, а ние купуваме без да мислим, защото струват 5 лева.
HotMusicFan
Регистриран на: 01 Яну 2009, 17:03
Мнение от HotMusicFan »
ico_pol написа:скапаната им апаратура
Кое точно от всичката апаратура?Ако имаш предвид предавателите,смятам,че ELENOS или ELETTRONIKA не могат да бъдат наречени по този начин.
obiden
Мнение от obiden »
Проблемът на приемащите некачествено определено се корени в приемниците. Абсурд е да се смята, че в скалата между 87.5 и 108 MHz няма място за 30 радиостанции. При 4 десети мегахерца отстояние една от друга е абсурд да си пречат.
Мнение от m3gab0y »
Те могат да свирят без проблеми на 200 khz разлика (например да има на 95,0; 95,2; 95,4; ...) без да си пречат (ако са качествени предавателите, горе-долу читави приемниците и си спазват девиацията).
obiden
Мнение от obiden »
Да, m3gab0y, прав сте - 200 kHz е минималното отстояние между две аналогови радиостанции, така че да не си пречат. При по-малко отстояние просто не би имало място за стерео лентата.
Kwazimodo
obiden написа:Да, m3gab0y, прав сте - 200 kHz е минималното отстояние между две аналогови радиостанции, така че да не си пречат. При по-малко отстояние просто не би имало място за стерео лентата.
Вие може да си философствате до безкрай колко е минималната стъпка и за колко станции стига обхвата от 88 до 108, също и за качеството на предавателите, но да се опитам за момент да ви сваля на земята :-)
Във Велинград едно 95 % от тези, които слушат радио, го слушат на разни моно и стерео касетофончета от едно време, а по-малко от тях - и на CD player-и. И двата вида системи са правени с по-друга цел- за въртят касетата или диска и да се слуша от тях музика, а радиото е някак си между другото, което осезателно се отразява на качеството му. В резултат на това няма никакво значение какво е минималното отстояние между две аналогови радиостанции, защото всички са на камара и открай до край на скалата, и колкото повече станции са в обхвата, толкова по-зле., Принуден съм да въртя филтрите напосоки, за да се опитам да намаля нивото на входния сигнал, та дано що-годе може да се слуша.
Разбира се, има и по-добри радиоприемници по колите, но обикновено в тях се въртят дискове с чалгии, за радиото се сещат само когато евентуално си забравят дисковете.
Та мисълта ми е дали някой в тези многобройни радиостанции се замисля на какво де факто ги слушат...Или не им пука.
Радиослушател :)
Been thanked: 1 time
Мнение от Lupus »
Kwazimodo написа:..... Принуден съм да въртя филтрите напосоки, за да се опитам да намаля нивото на входния сигнал, та дано що-годе може да се слуша.
Ако си развъртял веднъж МЧ филтрите, все на куп ще ловиш станциите. Оправията е само нова настройка от специалист с генератор, който да ги спрегне отново, а такива почти не останаха.
Kwazimodo
Lupus написа:
E явно на всичите тези радийца им е липсвал специалист с генератор още в завода /или на кораба/
Радиослушател :)
Мнение от Lupus »
Kwazimodo написа:
Lupus написа:
Вероятно е така - и са въртели филтрите "на посоки". :D
Има си принцип: "Ако не знаеш какво да направиш, по-добре не го прави"!
Kwazimodo
Lupus написа:
Има и друг: "Ако никога нищо не правиш, няма как да се научиш да правиш нещо" :)
Ама все пак си мисля, че имам понятие от това, което правя - преди много години по учебна практика съм правил спойки по платките на първите български транзистори марка "Ехо" /СВ + ДВ/ :)
Май се съдрахме от ъфтопици .. :)
Радиослушател :)
obiden
Мнение от obiden »
Просто България е бедна държава, в която евтините и некачествени приемници се продават лесно, предвид факта, че хората не могат да си позволят да отделят много пари за радио. Телефонът ми е обикновен Sony Ericsson за малко над 100 лева и радиоприемникът му има перфектна селективност, отселектирал ми е и радиостанции на отстояние 100 kHz една от друга. Никога не е разполагал радиостанциите с по-мощни предаватели по цялата скала при силен сигнал на входа, нито някога съм приемал паразитни интермодулации дори в непосредствена близост до предавателя. В София безпроблемно приема Алфа Радио под старата телевизионна кула, въпреки че Алфа излъчва с 200 вата от съвсем друго място. Вкъщи имаме Булсатком, не съм засичал продукти от антената. Изобщо, всичко е и до познания и преценка. Телефонът не е скъп, а върши перфектна работа.
Послеслов: Един съвет от мен - не си купувайте приемници с никому неизвестни, измслени на кораб марки. Има си световноизвестни компании, които са лидери в производството на техника, а и техниката отдавна не е скъпа.
Последно промяна от obiden на 10 Мар 2010, 00:40, променено общо 1 път.
Мнение от Lupus »
Kwazimodo написа:
Lupus написа:
Чест и почитания, ако това е вярно! Защото първия си транзисторен приемник "Ехо" получих като награда за първо място в републиканска математическа олимпиада 1965г. И до сега си го пазя като скъп спомен!
Мнение от m3gab0y »
obiden написа:Просто България е бедна държава, в която евтините и некачествени приемници се продават лесно, предвид факта, че хората не могат да си позволят да отделят много пари за радио. Телефонът ми е обикновен Sony Ericsson за малко над 100 лева и радиоприемникът му има перфектна селективност, отселектирал ми е и радиостанции на отстояние 100 kHz една от друга. Никога не е разполагал радиостанциите с по-мощни предаватели по цялата скала при силен сигнал на входа, нито някога съм приемал паразитни интермодулации дори в непосредствена близост до предавателя. В София безпроблемно приема Алфа Радио под старата телевизионна кула, въпреки че Алфа излъчва с 200 вата от съвсем друго място. Вкъщи имаме Булсатком, не съм засичал продукти от антената. Изобщо, всичко е и до познания и преценка. Телефонът не е скъп, а върши перфектна работа.
Тук те подкрепям на 100%. И аз карам с едно Sony (на промоция за 50 лева с договор) и свири повече от добре. Нямам проблеми да слушам дори и по-слабите сигнали като 104.4 под кулата или Алфа под Копитото. Но хората тук не са научени, а и "нямат пари".
hot_fan
Местоположение: Sofia
Has thanked: 24 times
Been thanked: 25 times
Мнение от hot_fan »
m3gab0y написа: Нямам проблеми да слушам дори и по-слабите сигнали като 104.4 под кулата или Алфа под Копитото. .
Пак се замечта май. Алфа едва се хваща в Овча купел, а ти за Копитото ми говориш. 104.4 се хваща в Младост и по Цариградско шосе, навсякъде другаде се губи, но да не забравяме че не излъчва от България за разлика от Парти "радиото" .
shoshko
Регистриран на: 01 Юли 2006, 14:18
Been thanked: 5 times
Мнение от shoshko »
Мегабой, много те е хванала радиацията тебе :D Не знам кой идиот може да твърди, че под Кулата се хваща Бел Ами .. Има го на доста места в София, но там абсурд. Престани да си измисляш и да ни занимаваш с твоите филми! :Baby
Мнение от m3gab0y »
shoshko написа:Мегабой, много те е хванала радиацията тебе :D Не знам кой идиот може да твърди, че под Кулата се хваща Бел Ами .. Има го на доста места в София, но там абсурд. Престани да си измисляш и да ни занимаваш с твоите филми! :Baby
Ех, Шошляк, смени си Nokia-та или си погледни кабела на слушалките :)
Белами се лови навсякъде, като в центъра сигнала е слаб, но се чува.
А Алфа си се чува приемливо, но по пътя за копитото сигнала се скапва и горе сигнала не е много добър, но се разбира как "професионалистите" се гаврят с клубната музика.
shoshko
Мнение от shoshko »
Мега момче, в центъра се хваща Бел Ами, ама под Кулата е абсурд, кажи какъв ти е " великия " телефон в такъв случай, да си купя от битака и аз такъв ?
Мнение от bubic »
Да,интересн въпрос поствя Шошко,ама успокойте топката,все пак говорим за техника,а не за политика.
