Как да си направим собствено Интернет Радио :
Enabl3-
dobre az moje li da pitam SAM ima li opcia da prikazvam po mikrofona ?
[quote=""Enabl3-""]dobre az moje li da pitam SAM ima li opcia da prikazvam po mikrofona ?[/quote]
ЕСТЕСТВЕНО! :alabala:
4 часа модерен фолк и супер хитове - ХИТ РАДИО УЛТРА
http://www.radioultra.biz ..:::::...... http://www.radiovega.biz
>>> http://radioultra.tk/ <<<
Слушай новото РАДИО3 Хитове и евъгрийн!
RADIO3 - http://www.radio-3.net
Enabl3-
- Puflet
- Регистриран на: 18 Апр 2005, 12:09
- Местоположение: Самоков / София
- Been thanked: 1 time
- Обратна връзка:
[quote=""Enabl3-""]Aide kajete mi kade e taq opcia pls ![/quote]
Надявам се виждаш розовото квадратче
LZ1PUF
Въпрос?
Някой би ли ми помогнъл с Shout cast-а, защото когато paste този код който е изписан,изтривам българските букви, защото на Icecast така се правише и като дам File > Savе и сървъра неще да тръгне, изключвам и пускам програмата на ново после пускам Winamp, но отново нестава
може ли да ми кажите защо, в IRC може да ме намерите под ник VesO__G__ Благодаря предварително.
an`t Run...Can`t Hide...JUST DIE!
Enabl3-
Fsi4ko mi e izqsneno ne pravq radio 4rez sam broadcaster samo tova ne mojah da razbera kak stava !
Puflet az oshte na denq razbrah ot kade se govori na dsp_sam_encoders (SAM v3.8.3) i polzvam Ice Cast za serv .
март0о
[quote=""krassyo""]Ако искаш радиото да е професионално плащаш за RASystem или някой друг комерсиален софтуер.[/quote]
Задължително ли е ползването на софтуер. За мойто радио съм си напрвил програма която да избира музиката която се пуска. Направил съм и джингли да се пускат през определено време. Общо взето всичко си звучи както трябва.
mart0o
И още един въпрос. Ъплоуда ми е 256к това означава ли че максималния брой слушатели на радиото ми ще са .. 4
- borosport
- Регистриран на: 24 Май 2005, 19:25
- Местоположение: София
- Обратна връзка:
Тези 256 килобайта или килобита са? След какъв битрейт мислиш да пуснеш?
март0о
ами скоростта ми е 256kbps и ще излъчвам на 64kbps.
също така ми е интересно радията които имат по 150 - 200 слушателя и няколко канала на излъчване на каква скорост трябва да са.
- borosport
- Обратна връзка:
Ако е 256 кбпс и ще излъчваш с 64 кбпс значи точно 4 души ще могат да слушат едновременно.Иначе големите радиа не ги гледай въобще.Те имат ресурси и подържат няколко стрийма с различна скорост за да могат и хора с много слаб нет да слушат.
VEnco
online radio
iskam da si napravq moe radio
3 puti 4etox na4ina na pravene na tukova radio no nerazbiram mnogo ot komputri
ako nqkoi moge da mi obesni da si napi6e SKYPE-a si na [email protected] za da mu zvunna i da mi obesni
djhitme
Прочетох подробно цялата тема, но въпроса ми е: на БТК съм , ИП-то ми не е реално, но има ли някакъв начин въобще да се подкара радио с БТК доставчик?
djhitme
- the_heaven
- Регистриран на: 20 Мар 2005, 22:32
- Местоположение: Undefined
- Has thanked: 4 times
[quote=""djhitme""]Прочетох подробно цялата тема, но въпроса ми е: на БТК съм , ИП-то ми не е реално, но има ли някакъв начин въобще да се подкара радио с БТК доставчик?[/quote]
Обаждаш се на Хелпдеска и казваш да ти пренасочат порт 8000, или който ти трябва. След това ще може да се зарежда радиото отвън, но не очаквай да правиш нещо сериозно - първо, че ще могат да го слушат най-много 5-6 човека наведнъж и второ модема допълнително ще пречи за качествено слушане на радиото:)
Кой както си го направи живота! На който не му харесва - да се изнася!
Anonymous
[quote=""the_heaven""][quote=""djhitme""]Прочетох подробно цялата тема, но въпроса ми е: на БТК съм , ИП-то ми не е реално, но има ли някакъв начин въобще да се подкара радио с БТК доставчик?[/quote]
Обаждаш се на Хелпдеска и казваш да ти пренасочат порт 8000, или който ти трябва. След това ще може да се зарежда радиото отвън, но не очаквай да правиш нещо сериозно - първо, че ще могат да го слушат най-много 5-6 човека наведнъж и второ модема допълнително ще пречи за качествено слушане на радиото:)[/quote]
Благодаря ти....
Благодаря ти....
Anonymous
[quote=""Anonymous""]Здравейте запуснах този Ice Cast 2 сървър, но при relay-ването ми изкара една грешка..ето го лог-а
Аз ли съм объркал нещо в настройването? Ето конфигурационните редове за relay-а:
Ако някой може да ми помогне ще съм му много благодарен :oops:[/quote]
[2006-04-06 11:31:15] INFO main/main Icecast 2.3.1 server started
[2006-04-06 11:31:15] DBUG yp/yp_recheck_config Updating YP configuration
[2006-04-06 11:31:15] INFO fserve/fserv_thread_function file serving thread started
[2006-04-06 11:31:15] INFO stats/_stats_thread stats thread started
[2006-04-06 11:31:15] INFO yp/yp_update_thread YP update thread started
[2006-04-06 11:31:15] INFO auth/auth_run_thread Authentication thread started
[2006-04-06 11:31:16] DBUG slave/_slave_thread checking master stream list
[2006-04-06 11:31:16] DBUG slave/check_relay_stream Adding relay source at mountpoint "/radio1.ogg"
[2006-04-06 11:31:16] INFO slave/start_relay_stream Starting relayed source at mountpoint "/radio1.ogg"
[2006-04-06 11:31:16] EROR slave/start_relay_stream Error from relay request: Forbidden
[2006-04-06 11:31:16] DBUG source/source_clear_source clearing source "/radio1.ogg"
[2006-04-06 11:31:17] DBUG slave/_slave_thread rescanning relay lists
[2006-04-06 11:31:17] DBUG slave/check_relay_stream waiting for relay thread for "/radio1.ogg"
<relay>
<server>80.72.68.217</server> <port>80</port> <mount>/radio1.ogg</mount>
<local-mount>/radio1.ogg</local-mount>
<on-demand>0</on-demand>
<relay-shoutcast-metadata>0</relay-shoutcast-metadata>
</relay>
dobre pi6e mi 4e ima encording i mi ot4ita vreme (s sama) a kak da pratq link i vob6te da razbera 4e raboti
Ivailo
Ето моя вариант
Ако искате радио и да го водите обаче( тогава е радио за мене) иначе е музика само) правите следното.Купувате си като мене един пентиум 2 на 350 за 25 лева, забождате му една ОС каквато и да е и слагате VLC. първия плеър кодира това което "чува" от LINE IN - прави файл с каквито настойки му кажете - аз съм направил МП3 на 128к- за мен качеството като за радио е идеално. Втояи плъе също VLC го излъчва. Пробвано тествано и е идеално направо трепач - тънката част тука е че аз имам пулт Ямаха, студиен микрофон и имам уменията да си направя кашовете за радиото, както и мога да кажа две думи накрът- и накрая става истинско радио- като капак ще кажа че излъчвам и собствената си продукция защото всичкокоето е на моето радио аз съм го записвал - така че е ЛЕГАЛНО аз имам правата ва свичко коетоизлъчвам :-) За разнообразие има няки парчета които не са легални, но те са за цвят! Е и само едно да е то се води пиратско= ама няма да е интересно ако всичко е легално и е законно І хи хи хи хи хи аре дерзайте- Аз имам един въпрос към ЗНАЕЩИТЕ- не мога да си настроя мета стиима на VLC. Я някой да даде акъл как става?
Ivailo
и още нещо
СЛЕД ТОВА ПОСЛВАХ ОТТУК ОТТАМ ДА СИ НАПРАВЯ НТМЛ КОДА... сега моята страница прост се зарежда и почва да свири..
