radioMW
Местоположение: на село
Мнение от radioMW »
Има едно лутане на БТК между спътниците - първо си бяха на 45Е (IS-12), после отидоха на 60Е, но там им дойде доста далече - много пропадания, загуба на пакети... Има идея да дойдат на 39Е. Засега са на 45.1Е и 60Е - част от предавателите свалят от единия спътник, другите - от другия... А бе общо взето всичко е доста "професионално" изпипано, спор няма! :D :D :D
А вие очаквате качествена телевизия... паричките нали са опоскани, това е важното! :D :D :D
radioMW написа:Има едно лутане на БТК между спътниците - първо си бяха на 45Е (IS-12), после отидоха на 60Е, но там им дойде доста далече - много пропадания, загуба на пакети... Има идея да дойдат на 39Е. Засега са на 45.1Е и 60Е - част от предавателите свалят от единия спътник, другите - от другия... А бе общо взето всичко е доста "професионално" изпипано, спор няма! :D :D :D
Няма идея за 39 изток те са на 39 изток . а за 60 изток не е загуба на пакети а съвсем друга е там играта..
Мнение от Vass »
Stani написа:Масово в по малките градове предавателите са с малка мощност,което означава,че трябва да си сложите по голяма антена и по възможност колкото се може най високо за да ви гарантира постоянен прием! Цифровият сигнал се влияе от мтереологичните условия и ако сигналът ви е на ръба е нормално да има от време на време насичане и прекъсване на сигнала така,че проблемът е в "вашият телевизор" а не в тв.кулите :Drunk
Стани, за кулата в Правец, както писах по-горе, случая е следния:
Кулата се вижда от терасата на моя познат - има - няма 2км. Човека си е турил малка логопериодична антенка с 2-3 елемента. Сигнала е на 100%. Всичко работи и изведнъж всичко изчезва 0% понякога половин, един час. В такъв момент пробвахме със стайна антена, пробвахме с мощна антена с усилвател, разменяхме приемници- 3 различни.....е нулата си е нула. После всичко се оправя и на всички приемници и антени резултата си е пак 100%. Проблема вероятно е от сигнала, който идва от спътниците. Приемниците ли са им калпави, антените им ли са малки не знам.
Абсолютно безхаберие. >:( >:( >:(
Доколкото съм чел тук и в Русе картинката е същата :o :o :o
Проблем с транамитера
Has thanked: 241 times
Been thanked: 188 times
Vass написа: Проблема вероятно е от сигнала, който идва от спътниците. Приемниците ли са им калпави, антените им ли са малки не знам.
Проблема е в това,че спира излъчването а причината е спиране на електрозахранването,повечето трансмитери нямат алтернативно захранване (UPS),честите токови удари при гръмотевични бури също предизвикват прекъсване на излъчването!
Време е тая тема да се изтрие ..
НОВИНИ НЯМА ДА ИМА ОСВЕН ЗА ФАЛИТА НА НУРТС . . :D :D :D :D който сами си предизвикаха
radioMW
Мнение от radioMW »
Повечето даже трябва да имат резервно захранване, даже всички! Едно време са били проектирани за двойно независимо електрозахранване по високо напрежение, но е било доста скъпо. Сега малките необслужваеми станции са на мрежово + UPS на батерии. Средните, които нямат много мощни предаватели - мрежово 400 волта + независимо на батерии + дизел-генератор - ток НИКОГА не прекъсва!!! Големите, които имат предаватели по 3, 5 и 10 киловата... някои от тях нямат и резервно непрекъсваемо захранване а само дизел... :Clap
Така трябва да е,но много от малките нямат такова или ако го има то не функционира ;)
Has thanked: 23 times
Been thanked: 9 times
Мнение от nradkov »
ЖОРО написа:Време е тая тема да се изтрие ..
Искрено се надявам, дано да си прав!
radioMW
Мнение от radioMW »
ЖОРО винаги е прав! Той така и спи - прав! :D
radioMW
Мнение от radioMW »
Stani написа:Така трябва да е,но много от малките нямат такова или ако го има то не функционира ;)
Аз не зная как е по Сливен и Ямбол, за които пише нашия приятел, но за всяко едно прекъсване се пишат доклади, обяснения... ако е по причина на екипа! Не може да се спира предавателят току-така! За токови удари и мълнии нещата са решени отдавна!
radioMW написа:Не може да се спира предавателят току-така!
Може,веднага ти давам пример по времето на аналоговата телевизия, когато преди години работех в ЧЕЗ в звено за смяна на електромери една от задачите за деня беше да се подмени електромера в трафопост на тв.кула в село Шипочан,отидохме в трафото свалихме шалтера и предпазителите захранващи тв.ретранслатор и сменихме ел.мера. В курортен комплекс Боровец екипите на ЧЕЗ често спираха ел.захранването на местността Царева Хазна (до хотел "Ястребец") където е тв.кула на РРС "Боровец" и цял курорт и град Самоков редовно си оставаха без тв.сигнал,от никой не е искано разрешение за спиране на предавателите. ;)
radioMW
Мнение от radioMW »
Когато се прекъсва токоподаването, се уведомява абоната! Е, то едно време имаше и режим на тока - 2х2, но това не е оправдание! Винаги по РРС е имало дизел-генератори и много нафта, така че прекъсване поради спиране на ток трябва да няма!
radioMW написа: Винаги по РРС е имало дизел-генератори и много нафта, така че прекъсване поради спиране на ток трябва да няма!
Имало е при големите тв.кули, при по малките нямяше, на РРС "Боровец" нямяше, на РРС "Ихтиман" също нямаше и когато имаше режим на тока РРС "Ихиман" (тогава старата кула се намираше на мотел "Ихтиман") не излъчваше. РРС "Боровец" излъчваше при режима на тока защото в курорта тока не се спираше. В Своге също нямаше и РРС "Своге" също "почиваше" при режим на тока. Сега би трябвало навсякъде да има UPS-и :Drunk
radioMW
Мнение от radioMW »
Atlantique
Has thanked: 128 times
Been thanked: 7 times
Мнение от Atlantique »
И отново отговор на въпроса: какво прави БНТ, когато политиците й намаляват издръжката, при това дори номинално! (А да не говорим и за инфлацията ... )
HD излъчване не изглежда да дочакаме, в обозримо бъдеще.
http://www.capital.bg/biznes/media_i_re ... zi_na_bnr/?
СЕМ прие отчета на БНТ, но върна този на БНР
По закон двете медии се отчитат пред регулатора на всеки шест месеца
От Весислава Антонова
13 юли 2017
В рамките на две седмици обществените БНТ и БНР представиха поотделно отчетите за дейността си през първите шест месеца на годината пред Съвета за електронни медии (СЕМ). Докладът на телевизията беше оценен положително и приет от медийните надзорници. Отчетът на радиото обаче беше върнат от регулатора с отрицателния вот на Мария Стоянова, Иво Атанасов и Розита Еленова. "За" гласуваха председателят на регулатора София Владимирова и Бетина Жотева. Само по себе си това не води до някакви санкции.
По закон БНТ и БНР се отчитат в СЕМ на всеки шест месеца, а отчетите са качени на сайтовете им, както и на страницата на медийния регулатор.
Отчетът на БНР
Трима от петимата членове на СЕМ отправиха критики към генералния директор на БНР заради дълго отлаганото сключване на договора с "Музикаутор" за авторските права, което стана причина в началото на годината радиото да бъде лишено от възможността да излъчва съвременна музика.
Обект на критики е и политиката по отношение на съдбата на "Радио България".
За генералния директор на БНР Александър Велев това е първият отчет от началото на мандата му. Докладът се фокусира върху програмната, технологична и финансова дейност на националното радио. На 73 страници Велев прави преглед на цялата дейност на медията с всичките ѝ основни програми - национални и регионални, финансови показатели за изминалите шест месеца на годината, обществени поръчки и технологично състояние.
Собствените приходи на БНР, в това число от реклама и от технически услуги, са в размер на 42 091 лв. Общо постъпилите приходи за периода от тези и други дейности са в размер на 59 837 лв., при планирани 48 100 лв. Велев отчита, че приходите на радиото от отразяване на кампанията за избор на народни представители е в размер на 7 362 лв.
За периода януари - юни 2017 г. собствените приходи на БНР от реклама, спонсорство, издателска, концертна и друга дейност възлизат на 1 187 420 лв. и са с над 25% повече от първите шест месеца на 2016 г. Според ръководството на БНР увеличението се дължи на нарасналите с 50% приходи от реклама и по-високите приходи от съвместни проекти в сравнение с първата половина на 2016 г.
В структурата на разходите традиционно най-голям дял заемат разходите за персонал - 53%. От отчета става ясно, че средната брутна работна заплата в медията е 1030 лв. Ръководството на радиото декларира увеличение на основните заплати на служителите с 5%, считано от март тази година. Останалите 57% от общите разходи на БНР са за радиотàкси.
Отчетът на БНТ
Отчетът на БНТ е озаглавен "Телевизия на зрителя" и е с впечатляващ обем от 150 страници. Той прави преглед на дейността на БНТ за изминалите шест месеца на тази година по дирекции, основни програми - национални и регионални, технологично развитие и маркетингова политика.
Общо 2 726 614 лв. са собствените приходи на БНТ за първото полугодие, като основен дял от тях имат приходите от реклама и спонсорство, технически услуги, продажба на програми и наеми, които са в размер на 2 716 319 лв.
Екипът на БНТ отчита, че в последните четири години медията е изправена пред сложни финансови проблеми заради съкращаването на бюджетната субсидия на БНТ. За 2013 г. тя е 70 128 хил. лв. и бюджетната прогноза до 2016 г. не предвижда промяна на
тази сума. Оттогава досега бюджетът на БНТ остава с приблизително 5 млн. лв. по-нисък. "Едновременно с това съгласно изискванията на Закона за радиото и телевизията (ЗРТ) една немалка част от субсидията на БНТ са фиксирани разходи за технологично обновление и за подпомагане на българското телевизионно филмово творчество", се посочва в отчета.
В документа е посочено, че телевизията е успяла да предоговори размера на таксите за цифрово радиоразпръскване, както и редуциране и разсрочване на натрупаните задължения за такси за разпространение за периода 2014–2016 г. "По отношение на цената за разпространение - в края на 2016 г. БНТ успя да договори нови ценови условия за услугата по наземно цифрово радиоразпръскване, с което се постигна 39 на сто намаление", пише в документа.
От края на 2016 година ефирните канали на БНТ вече се излъчват на търговския мултиплекс "НУРТС диджитъл", част от "НУРТС България", вместо на специално изградения за това обществен мултиплекс "Фърст диджитъл". Програмите, които се разпространяват ефирно, са БНТ1, БНТ2 и БНТ HD.
От отчета става ясно още, че БНТ изпълнява редица договори, които изискват значителен финансов ресурс. Сред тях са тези за закупуване на отстъпени права за излъчване на значими европейски и световни първенства, зимни и летни олимпиади. Тези договори са многогодишни,
плащанията по тях са планирани и започват 3-4 години преди самите събития. "Тенденцията в намалението на бюджетната субсидия на БНТ доведе до необходимостта от спешни мерки, свързани с разсрочване на дължими плащания", отчитат от медията.
За жалост отчетите на БНТ и БНР минават без сериозно обсъждане, каквото безспорно те заслужават, а и то може да се превърне в основа на така необходимия дебат за бъдещото развитие и финансиране на двете медии. Все пак отчетът остава единствената форма на контрол и възможност за всеки заинтересован да се запознае в детайли с работата на БНТ и БНР.
Фотограф: Цветелина Белутова
© 2001 – 2017 Икономедиа АД съгласно Общи условия за ползване. Уеб разработка на Икономедиа. Някои снимки © 2017 Associated Press и Reuters. Всички права запазени.
Atlantique
http://bnr.bg/aboutbnr/otcheti/list
Отчет за програмната, технологичната и финансовата дейност на БНР (1 декември 2016 г. – 31 май 2017 г.)
© БНР (www.bnr.bg) Прочетете текста тук - http://bnr.bg/aboutbnr/otcheti/list
biggeorge
Местоположение: Зона 51
Been thanked: 3 times
Мнение от biggeorge »
Не писах няколко дни, докато получа отговор от компетентните органи. :D
Сигнала се оправи още в неделя, макар че все още пикселира от време на време.
Днес получих писмо от НУРТС:
Здравейте,
Доколкото ни е известно, имало е технически проблем, който вече е разрешен.
За проблеми с ефирната телевизия, моля обръщайте се към 0700 12344.
Същият телефон е написан и на сайта на НУРТС.
Аз обаче реших да напиша мейл. 8)
Ако имате проблем с приема на ефирна телевизия - знаете кой е телефона. :P
cybercrackerbg
Мнение от cybercrackerbg »
На този телефон съм се обаждал и там работят едни каки и лелички, които са почти толкова безполезни, колкото са в кол центровете на мобилните оператори. Отговарят със заучени клишета като ботове, никаква полза от тях.
radioMW
Мнение от radioMW »
Е вие сега искате и да ви бъдат полезни лелките!? Нали ви е безплатна т.нар. цифрова телевизия - колкото-толкова! Това е като дар от Бога!
Много взехте да ръмжите! :D :D :D
