Какво се приема във Варна
Модератори: DX-er, Георги
Been thanked: 22 times
Re: Какво се приема във Варна
Мнение от popovp »
Вече всеки ден турски аналогови ТВ.
Вчера 21, 23, 33, 45к - https://youtu.be/BMHKotyZ41w
Днес сутрин - 21, 27, 26(ТRT1 за първи път тук) - https://youtu.be/pHzudp1lguo
Been thanked: 5 times
Мнение от az »
В началото на миналата седмица бях в Истанбул. DAB+ сигнал (макар и не особено силен) приех малко над Силиври. Като погледнах на картата най-вероятно съм приел сигнал от предавателя над Муданя. В самия Истанбул с пряка видимост към новата кула и към Бююк Ада DAB+ сигнал нямаше. За съжаление нямам представа предавателя на Бююк Ада откога е изключен и дали ще го включат отново. Ако не искат да си "играят на шикалки" би трябвало най-сетна да го преместят на новата кула.
Мнение от popovp »
Турското тропо тези великденски дни не спира.Сега някои аналогови - 21к/TRT HABER, 25/Cocuk, 45k/tv2
https://youtu.be/rjFXOA_nqNQ
Последно промяна от popovp на 26 Апр 2022, 11:39, променено общо 1 път.
Мнение от popovp »
И два руски мукса 36 и 37к:
https://youtu.be/rPa_fX-YO78
https://youtu.be/Uh2V2bgZRY8
Мнение от popovp »
Днес сутрин:
Руския мукс 37к - https://youtu.be/Qv8hb5zMPTk
Турски аналогови ch21/HABER, 22/a2, 26/TRT1, 27/COCUK, 38/Kanal D, 57/teve2, 59/Kanal D - https://youtu.be/GVSo5cehMkU
Has thanked: 6 times
Been thanked: 3 times
Мнение от nradkov »
Имаш ли h265 телевизор или приемник да наблюдаваш евентуалното турско Двб-т
Мнение от popovp »
Да - ТВ Блаупункт. Само да има силно тропо с достатъчен сигнал примерно както при аналогТВ/DVB-T2 теста ми 2016г:
https://youtu.be/qx8TOY-fy3g
HEVC работи - доказано при сателитни приеми.
Очакваме и данни от посещения по южното и не само черноморие - Синеморец....
Has thanked: 209 times
Been thanked: 80 times
popovp написа:Да - ТВ Блаупункт. Само да има силно тропо с достатъчен сигнал примерно както при аналогТВ/DVB-T2 теста ми 2016г:
За щастие - колегата @nradkov (предполагам) това лято пак ще може да ни покаже впечатления от района на Синеморeц, обаче за нещастие (по мои наблюдения) приема на Истанбул от Бургас надолу е по-труден, отколкото нагоре от Бургас (на самата видимост към Истанбул може би се дължи). Всяка година на почивка съм именно в района Приморско-Царево-Резово, където за жалост приема на Истанбул си е слабичък, който силно се влияе от тропото и просто там се молите винаги да има чисто слънце, че подобно влоши ли се положението като във Варна - доста дни сигнал почти няма.
Много добър район за прием са Елените-Свети влас (където имах видео с пълен сигнал на турския ДАБ преди години) и района между Бяла-Обзор и Обзор-Баня и оттам Св. Влас - за жалост не се сещам за колега, който редовно да е там и да може да следи - в посочените участъци смея да твърдя, че се приема най-стабилно Истанбул в България - за Варна може да се пробва на път Варна-Добрич след Аксаково в посока Добрич преди завоя за Албена - много зор ще си е да изкарате двб-т в град Варна ;)
Мнение от nradkov »
Ако има изобщо цифрово излъчване със сигурност ще се появи първо във Варна.
Иначе ще се пробвам евентуално другата седмица.
Регистриран на: 02 Юли 2021, 01:45
Has thanked: 32 times
Been thanked: 12 times
Мнение от tekotien »
Да навляза в темата Аналогов ефирен телевизонен прием на турска телевизия във град Варна, ден четвъртък дата 28.04.2022 година
ето клип https://youtu.be/AfBF9ZRTWsg , сигнала е постигнат с външна антена за ефирна телевизия за 19 лева с усилвател от магазин Щайнбергер.
Ето букет от аналгова турска тв ефирна и цифровата и Българската цифрова , записа е от преди малко ден четвъртък дата 28.04.2022 година град Варна държава България, при това сигнала е със стайна антена без усилвател. !
https://youtu.be/BgvsywiOrBc
Мнение от popovp »
Благодаря! Браво за приемите с допълнителната важна информация! Много е полезна защото помага на други колеги - например аз предполагах цифровата им да се появи на 23к(според турците, националния мукс в Истанбул) който винаги проверявам, а се появява на 50к - вероятно тест на частни ТВ за които обещаваха, че ще са във VHF диапазона.
От предните тропо дни - някои от цветните аналогови при мен(в добавка на показаното на 26-ти):
https://youtu.be/GgmieLbDM6c
Забеялзвам една странност на ефирната ми антена която е подобна на твоята колега ПоповП, с усилвателя антената ми като включа на нея лови перфектно аналговите турски , а няма грам следа от цифровата турска тв, а като сложа дипилната стайна без усилвател има на 85 процента сигнал на турската цифрова ефирна тв видно от клипа....
Has thanked: 53 times
Been thanked: 52 times
tekotien написа:Забеялзвам една странност на ефирната ми антена която е подобна на твоята колега ПоповП, с усилвателя антената ми като включа на нея лови перфектно аналговите турски , а няма грам следа от цифровата турска тв, а като сложа дипилната стайна без усилвател има на 85 процента сигнал на турската цифрова ефирна тв видно от клипа....
Щото усилвателя внася много шум...
Мнение от popovp »
При мен цифровата от Еделвайс 42к с външната с усилвател - пълни индикатори сила/качество , със стайната не се приема(гледа се само от Франгата). Цифровата от Русия/Украйна - само с външната.
А при мен със стайна антена излиза при много странни показатели като пример 11 процента сила 80 качество и въпреки това се гледа при това без усилвател.
Мнение от popovp »
При колко % сигнал качество е границата / спиране приемането?
Не съм следил но при до 9 процента сила 80 качество работи нормално но много леки накъсвания, а с външна антена на терасата изваждам 77 процента сила 80 качество тип диполна и то без усилвател. Забравих да уточна че тези показатели са с сателитен комбо приемник paco star TS4060, тях много им нямам вяра защото и при сателитната тв когато на некст стар имам 92 сила 100 качество, тия пако стар показват 79 сила 89 качество ,много им са кофти тунерите !
Мнение от popovp »
При мен често се гледа без насичане и при 0% качество. А преди малко турската DVB-T2 / 50k изглеждаше така:
https://youtu.be/2JojS51N1aA
В момента сигналът достига 75% - клип след малко.
Ето - https://youtu.be/fbkK4qREj6o
Подготвил съм 2 нови клипа , на единия цифровата ефирна турска 100 процента качество сигнал, при това с стайната антена без усилвателя, но пък понеже ми е от дясно се пада, а външната ми ефирна с усилвателя вади 65 на цифровата турска защото е по далеко от тази в стаята, но пък да видиш какъв сигнал на моменти вади на аналоговата турска ефирна ще паднеш ! ще ги кача по някое време най късно утре , ще редактирам този пост след като добавя в него линковете от тубата.
