Относно сателитна телевизия
Прием на радио и телевизия от спътник и по кабел - оператори и мрежи, приемници, сателитни чинии, транспондери, свободни и кодирани програми
Filosofin
Регистриран на: 02 Дек 2010, 21:16
Мнение от Filosofin »
Интересувам се дали с оборудването от булсатком мога да си настроя антената на интелсат 45 градуса и да хващам безплатните канали на интелсат 45?
Re: Относно сателитна телевизия
Мнение от LZ2GPB »
Кажи си модела на приемника. :)
Been thanked: 198 times
Имам сериозното съмнение, че старите приемници на Булсатком, които в кампания преди време ги иззеха заменяйки ги с ХД такива, се застраховаха срещу евентуалното им използване за безплатно ефирно цифрово . Твърдя това, само защото на гърба им има отделен коаксиален вход за ефирен сигнал от обикновена стайна или външна антена. :Hmmm .
deian
Местоположение: Русееееее :)
Мнение от deian »
Нищо не си разбрал и за входа,, и за причината за изземането им.
GeMGeorgiev
Регистриран на: 08 Окт 2009, 16:59
Местоположение: Перник
Мнение от GeMGeorgiev »
Filosofin написа:Интересувам се дали с оборудването от булсатком мога да си настроя антената на интелсат 45 градуса и да хващам безплатните канали на интелсат 45?
Може, но трябва да е втора антена. Едната винаги трябва да е на 39Е понеже приемника е направен така, че при липса на сигнал от спътника на Булсат след 72 часа се заключва. И няма значенеие какъв приемник ползваш, всичките им приемници стават.
h7d8
Мнение от h7d8 »
GeMGeorgiev написа:няма значенеие какъв приемник ползваш, всичките им приемници стават.
:bg: Шштига бе....
Днес имаш сигнал,утре нямаш!
deian
Мнение от deian »
GeMGeorgiev написа:
А двоен конвертор? :Bounce
veniotr
Has thanked: 21 times
Been thanked: 30 times
Мнение от veniotr »
GeMGeorgiev написа:
Старите приемници на булсат не стават,защото не подържат DVB-S2 8PSK.Пък и като не си платиш приемника се заключва дори да гледаш само свободните на Хелас.Подобре си намери някой приемник на виваком или такъв който не е операторски
h7d8
Мнение от h7d8 »
:bg: Приемника трябва да е DVB-S2,а за два конвертора ти трябва по голяма антена.
GeMGeorgiev
Грешката е моя забравих, че старите приемници на Була са DVB-S.
Has thanked: 625 times
Здравейте ! Искам да ми препоръчате сателитна антена и компонентите към нея (конвертор, кабел и др. направо с линкове към тях). Искам я главно за спътниците Тurksat и Astra 19.2. Ще мога, ли с една антена да гледам тези два спътника ? С нормален бюджет съм (не искам нещо много скъпо). Ще мога, ли да гледам сателитна телевизия директно от този телевизор ? - https://www.technopolis.bg/bg/TV/TV-SAM ... ED/p/11688
Благодаря предварително !
Been thanked: 11 times
Мнение от ogibo »
Телевизорът би трябвало да става. В някой характеристики го дават да е само DVB-S , а в други че е DVB-S2. Трябва да се види на място за да се уточни това нещо. Двата спътника са тоста отдалечени един от друг и ще ти трябват две антени или една с мотор. Моята препоръка е да търсиш втора употреба операторски антени с конверторите + това от линка.
www.satshop.bg/product.php?id_product=490
Ако си решил за нови моторизирана антена по възможно най-евтин вариант ще ти излезе около 114 лева, а две антени и устройството от горният линк 84 лева.
Has thanked: 177 times
Been thanked: 33 times
Мнение от nvr »
Добре а как се отключват кодираните канали на сателита?Нямам предвид Булсатком,Виваком,А1 и т.н.И къде се плащат например кодираните канали на Еспетка или Хот бърд?
Мнение от ogibo »
Трябва да уточниш точно кой оператор искаш да гледаш, и съответно в тази държава да имаш адрес на който уж да ти монтират техниката. Значи трябва да имаш твой човек и той да се води титуляр, а съответното оборудване да ти го прати тук. Някой оператори вървят на шер. Можеш да видиш в долният линк. Иска регистрация. Други се отварят с въвеждане на ключета.
https://cabinet.zargacum.net/login/
Мнение от nvr »
Нямам предвид Булсатком,Виваком или А1,а тези като Hellas sat,Bulgaria sat,Especta,Eutelsat,Hot bird и така
Реших да си взема една антена (60см) на Булсатком за да гледам само Astra 19.2. Може, ли да ми дадете линкове към другите компоненти, които ми трябват за успешното свързване на тази антена (конвертор, кабел..). Не ми трябва нещо много скъпо..
Имам едни въпрос, относно тази антена на Булсат ( https://vikiwat.com/satelitna-chinia-vi ... cm-bg.html ). Пише, че има пластмасов държач за конверторите, но се чудя това онова дългото по средата на анената, ли е ?
Ето друга антена с това:
https://vikiwat.com/satelitna-chinia-of ... co-bg.html
Имам предвид онова като пръчка отпред..
Мнение от ogibo »
Аз пазарувам предимно от тук.
http://www.satshop.bg/
Най-добре се обади на телефона и обясни на човека какво искаш. Булсатската антена няма ли към нея конвертор? Ако сега ще я купуваш би трябвало който я продава да в комплект с него.
Пластмасовият държач е това черното на върхът от вторият линк.
Martinski
Мнение от Martinski »
Здрасти,
Ако ще ползваш телевизорът за тунер (задължително DVB-S2) забрави за отключване на канали, т.е. ще можеш да гледаш само свободните такива.
Антената, за която говориш ще ти е ок за Астра 19,2. Ако е нова си е комплект с "онова дето стърчи" - казва се рейка, с държач за конвертора и скоби за окачване на тръба. Т.е. ти трябва допълнително да си купиш конвертор (или както му казват око) и кабел от него до приемника/телевизора. Трябва да имаш изглед на югоизток за монтаж на антената.
За отключването ти трябва приемник, като цените започват от 70-80 лв.
Аз и приемник ще си купя. Булсатската антена не я намерих с релейка ! Тази антена ще ми свършили работа като Булсатската ?
Булсатската: https://vikiwat.com/satelitna-chinia-vi ... cm-bg.html
Другата: http://www.satshop.bg/product.php?id_product=239
Ако намерите нормална Булсат с релейка ми пратете линк...
Набелязал съм си приемника Edison Proton LED
Martinski
Дай още 15 лв и си вземи 80 см чиния. Така ще имаш запас на сигнала при лошо време и сняг. Пък и не се знае кога ще ти щукне да я завъртиш на друга позиция или пък ще тръгнеш да си правиш мултифийд за няколко спътника.
Аз по принцип съм доволен от Едисион приемниците. Този, който ти си харесал е само за безплатни канали. Най-евтиният с връзка към интернет е EDISION PICCO S2 WIFI е само 12 лв по-скъп, като има поддръжка на newcamd и cccam през вграденият WIFI адаптер в приемника.
В тази сфера апетита идва с яденето, така че мисли в перспектива ;)
