въпрос за STB за цифрова ефирна ТВ
damageplan
- Регистриран на: 04 Фев 2007, 12:42
здравейте значи един съсед си е закупил декодер за ефирна Цифрова ТВ. и както е в Рекламата сложил е кабел за антената от едната страна , а за тв от другата, и тук идва ламерсия ми въпрос.: STB устроиството трябва да се търси на отделен канал ли защото като пусна AV канала не го намира .като го търся на някой пак не го вижда Телевизора.
Как се настроиват тези STB че да изкара стартовия екран , от там вече самата настроика е ясна..
Re: въпрос за STB за цифрова ефирна ТВ
Така е, това е ключовият въпрос. Ако е с HDMI е едно, ако е със SCART е друго (най-лесно), ако е с коаксиален през антенния вход е трето, други приемници може да имат четвърти и пети вариант и т.н.
В рекламата, мисля, са показали третия вариант. В този случай трябва да види дали телевизорът (дистанционното напр.) има копче ATV-DTV, което превключва аналог-дигитал. Минава на дигитал и екранът ще му излезе, оттам сканира и т.н. Говоря по далечна памет и не съм сигурен. Ако телевизорът е по-стар модел и няма такова копче, би трябвало (ако не бъркам) просто - след като съедини кабелите - да поразцъка да види къде ще му се появи менюто от приемника, а ако не го вижда, да пусне един скан от телевизора да го намери. Следва скан от приемника и т.н.
То ако го има това копче където го казваш, едва ли ще има нужда от декодерРоси написа:В този случай трябва да види дали телевизорът (дистанционното напр.) има копче ATV-DTV, което превключва аналог-дигитал
Така е, но понякога тв-то е с MPEG-2 (още нямаме подробно инфо от damageplan и гадаем)
damageplan
знаюи приемника е наи обикновен марката му е X-TREMER за 30-тина лева купуван е от Зора
качавам малко снимки на приемника.
приемника има следните входове и изходи:
интенен вход и изход скарт i Hdmi собственика го вързал през авходовете за антената тъй като телевизора му е SAMSUNG на 20-години най малко и освем антеният му вход няма други входове.
както казва Роси разцъках каналите но не го намери никаде декодера,сканирах няколко пъти и пак не го намира,излизат си само аналоговите канали но на 2-3 места ми излиза как да кажа един сивичак екран (точно както когато се търси някоя програма и тя н е енастроена до край) но така и не може да се покаже никаде декодера..
Декодера няма вграден модулатор.За такъв телевизор трябва декодер с вграден модулатор.
damageplan
В типичния случай тв трябва да види приемника на 3 или 4 канал.
Я виж на дистанционното на тв дали има бутон "source" (да пробваш с друг източник на сигнал - дето сменя дали е от камера, дали е от DVD и т.н.).
Модулаторът служи, за да може декодерът да излъчва на ТВ честота. Ако липсва такъв, единственият начин да се свърже с телевизора е през SCART или чинч кабели. Интересно ми е, че в първия пост пишеш, че телевизорът има AV канал. Щом има такъв би трябвало да има някакви входове освен антенния.damageplan написа:@ tomenab модулатор за?...
дай малко пояснения
Това нищо не ни говори! Отзад на телевизора има лепенка, на която пише модела! Напиши ни го тук, за да разберем какъв е точния модел, както и какви входове има?!damageplan написа:телевизора му е SAMSUNG на 20-години най малко и освен антеният му вход няма други входове.
п.с.Между другото имам телевизор AKiRA на който на лепенката пише, че е модел 1987-ма година, но има AV вход с чинчове, и все още бачка без проблем!
- popovp
- Регистриран на: 29 Сеп 2011, 00:02
- Местоположение: Варна
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 70 times
Ако ТВ-то няма друг вход освен антенния, за модулатор може да се ползва такъв от някое видео - например:
Свързване:
Скарт от цифровия с нискочестотния вход (чинч или скарт
AV=Audio Video IN) на видеото
RF-out(изход на модулатора) - с коаксиален кабел към антенния вход на ТВ-то.
Изходящата честотата(канала) на видеото може да се настройва с тример(в случая - "channel").
P.S. Aко не е изтекъл срока по Закона за защите на потребителя(3 дена), декодера може да се върне.Декодер с модулатор е например Strong SRT8106(намираше се в търговските вериги Метро, Техномаркет... за ок.55лв).
Отделен модулатор(RF МОДУЛАТОР MAX-SATELLITE ПРЕОБРАЗУВА НИСКОЧИСТОТНИЯТ A/V СИГНАЛ ВЪВ ВИСОКОЧЕСТОТЕН ОТ 21-69CH КАНАЛ PAL-B/G, PAL-D/K, PAL-I. ЗАХРАНВАНЕ 90-240VAC ) струваше 16.50 лв http://www.tpetrov.com/ImagesTE/JPG/YY310.jpg
Свързване:
- Регистриран на: 25 Май 2010, 14:11
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 26 times
Щом има АV копче задължително трябва да има поне още един вход освен антенния !
офф! да беше снимал и телевизора!
май най-важния въпрос е: с какъв кабел е свързал телевизора към STB? разгледай телевизора и кажи - какви точно куплунги има отвсякъде!!! освен антенния, разбира се
