DVB-T вече без радиорелеен пренос
mach
Мнение от mach »
От днес вече всички BG DVB-T предаватели приемат само от сателита на 45 градуса изток сигнал...релеиките вече са изключени идеята била всички предаватели да работят с еднакво закъснение...а според мен защото е по евтино но по не надеждно :D
Re: DVB-T вече без радиорелеен пренос
Мнение от Роси »
може ли да се каже, че от наземно сме минали на сателитно разпръскване?
(и какви са последствията от това, напр. без сигнал при лятна буря?)
mach
Мнение от mach »
Не просто преноса вече не е по релеен път между кулите с пряка видимост а сега се качва от UPLINK станцията на сателита INTELSAT 12 като Multistream и на копитото се приема с 180см сат антена приемник за multistream-a и след което в предавателя....при лошо време лятото когато има високи плътни облаци между приемната антена и спътника сигнала ще пропада но казват че тогава автоматино се включват релейките който остават като резерва...иначе при лошо време те са по добрия вариант
nacho11
Регистриран на: 17 Фев 2014, 13:01
Мнение от nacho11 »
Интересно
Сега ще ти покажа и няколко интересни сайта:
мебели от Велинград
хотели Благоевград
говорители
всичко за банята
Последно промяна от nacho11 на 23 Окт 2014, 21:53, променено общо 1 път.
stoyanfourn
Регистриран на: 03 Дек 2009, 07:59
Мнение от stoyanfourn »
mach,
Дано да е както казваш - да се включват релейките автоматично. Ако изобщо това е вярно де.
Тъпо, не е много умно, но какво да направим. Да се надяваме че няма да има често пропадане на сигнала. Щото иначе оставаме без никаква телевизия.
tatarina
Been thanked: 10 times
Мнение от tatarina »
А защо връзката между кулите не е оптична под земята. Доколкото знам има изградени два оптични пръстена в България за пренос на данни и връзка между кулите. Само не знам чия собственост са и може ли да се ползват за подобен трафик. Ако може, то нито плътни облаци, нито дъжд и сняг могат да спрат или влошат качеството на сигнала. А спътниковият сигнал и сигнал от релейни станции са само допълнителна резервна възможност. ;)
Been thanked: 198 times
tatarina написа:А защо връзката между кулите не е оптична под земята. Доколкото знам има изградени два оптични пръстена в България за пренос на данни и връзка между кулите. Само не знам чия собственост са и може ли да се ползват за подобен трафик. Ако може, то нито плътни облаци, нито дъжд и сняг могат да спрат или влошат качеството на сигнала. А спътниковият сигнал и сигнал от релейни станции са само допълнителна резервна възможност. ;)
Тази мрежа навремето се наричаше ДОН1 и ДОН2, за оптична телефония и пренос на международен трафик. Но така и не стигнаха до изграждането връзки между пръстените и кулите. Скъпо ли им се видя?!
