Свободни руски на 62Е
Прием на радио и телевизия от спътник и по кабел - оператори и мрежи, приемници, сателитни чинии, транспондери, свободни и кодирани програми
Has thanked: 3 times
Been thanked: 70 times
Мнение от popovp »
62Е - 11555Н/28900(24 програми), 11595Н/30003(16 програми) свободни засега вкл.VH1 Classic, MTV Dance, MTV Hits, спорт, футбол...
Re: Свободни руски на 62Е
Мнение от Vass »
За съжаление вече ги спряха >:(
Martinski
Мнение от Martinski »
С какви чинии хващате тези спътници? При мен с 85 см в северозапада от 56Е излизат няколко канала и до там.....
krassyo
Регистриран на: 11 Фев 2014, 02:54
Мнение от krassyo »
56°Е е слаб в България, а и там трябва да гледаш с конвертор с кръгова поляризация или с поставена пластина на конвертор за линейна поляризация.
Spot2 лъча на 62°Е е много силен в България и поляризацията е линейна, така че не се иска специална техника за да го гледаш дори с 50см чиния.
Кто с Пуйлом дружит - тот майдан заслужит
Мнение от Vass »
@krassyo Не съм чак толкова светнат :( : Каква пластина имаш в предвид?
@Мартински Антената ми е 72/78см Текател :)
Been thanked: 108 times
Не съм ползвал конвертор с пластина и затова питам:
Пластината не пречи ли на вертикалната и хоризонтална поляризация като се монтира ?
Мнение от Vass »
Каква е тази пластина бе хора ::) ::) ::)
Тази пластина се слага на конвертор с хоризонтална/вертикална поляризация за да приема ляво/дясно въртяща поляризация.
krassyo
Мнение от krassyo »
Във вълновода на правофокусен конвертор за линейна поляризация се забива по диагонал пластина от изрязана фонокарта или изтекла кредитна карта или каквото се сетите от пластмаса. Така конверторът Ви вече ще може да се ползва вместо за линейна - за кръгово-поляризирана вълна.
Изображение Изображение
С тази пластина приемът на нормалните транспондери ще падне значително и тези на високия банд може дори да спрат да излизат при скан ;) За сметка на това значително ще се подобри приемът на кръговата поляризация. Няма пълно щастие.
П.С. Подобно упражнение може да се направи и с конвертор за офсетна антена, обаче след като свалите капачето и поставите пластината се убедете, че връщайки го на мястото му няма да влиза вода в него, защото в противен случай ще имате изгорял конвертор.
gat3way
Мнение от gat3way »
Това как работи, чисто теоретично? Не мисля че каквато и да е пластмаса ще върши работа, според мен трябва да си има метал, произволно парче каквато и да е пластмаса просто в най-добрия случай ще атенюира леко сигнала и нищо повече. Обаче и да има метално покритие, пак не мога да схвана идеята. Това прави ли някакъв галваничен контакт с резонатора в LNB-то? Аз имам известен ограничен опит с антени за кръгова поляризация (кръстосани диполи за съвсем други честоти) но там трябваше двата дипола да се дефазират по точно определен начин, с коаксиален кабел 1/4 ламбда. Обаче това в случая го няма. А това не го чувам за пръв път, и преди съм чувал за такова "пригаждане" на LNB-та за кръгова поляризация и винаги съм се чудил как се получава.
krassyo
Мнение от krassyo »
Точно обратното е. Пластината ти - деполяризатор трябва да бъде диелектрик. Ако нямаш деполяризаторът ще ловиш само половината от кръгово-поляризираната вълна. Деполяризаторът-диелектрик, който се поставя под ъгъл 45° спрямо електродите, конвертира сигналът от кръгово-поляризиран в линеен такъв. Тук идеята е точно деполяризаторът ти да бъде изолатор, за това с метални пластини ще се саботира крайната цел.
Не съм пробвал да гледам с фабричен офсетен конвертор за кръгова поляризация, но на параболата на покрива съм слагал пластина и мога да потвърдя, че приемът ми на НТВ пакета едно време се подобри, като преди това ловях със 150см рефлектор само една-две честоти на ниския Ku-банд, а след пластината при скан излизаха всичките транспондери. В момента гледам само с офсетна антена и нямам видимост към спътници с кръгова поляризация за да изпробвам на един от конверторите ми. Имам съсед, който гледа руски канали с такава пластина в момента и твърди, че кръгово-поляризираната вълна минава по-добре през препятствието му - борче пред блока, но не зная доколко това е вярно :) Аз лично не се интересувам от руска телевизия и подобно пригаждане на конвертори ми е безинтересно. Пък и техническата ми част свързана с вълните е в значително по-начален стадий в сравнение с твоята ::)
gat3way
Мнение от gat3way »
Това е доста странна работа. Не мога да оспорвам резултатите, никога не съм пробвал и съм склонен да вярвам, защото съм го виждал и други пъти. Просто обаче не мога да повярвам че е толкова лесно, трябва да има някаква магия, която не мога да разбера. С моите космически забавления ми се налагаше да се занимавам с кръгова поляризация, геостационарните спътници са много щастливо стечение на обстоятелствата и там могат да си позволят линейна поляризация, но иначе почти всички LEO неща си оперират с антени с кръгова поляризация, защото там е алтава работа ориентацията на спътника спрямо теб, с линейна поляризация би имал доста проблеми с фадинга в определени моменти. Доста неща бях изчел и доста експерименти си бях правил и в общи линии стигнах до извода че има два варианта да докараш приемна антена за кръгова поляризация - кръстосани диполи с подходящото дефазиране или подходящата антена за правилната кръгова поляризация, за по-високите честоти спиралите вършат работа, при по-ниските почва да става доста непрактично. Това просто не мога да разбера как работи и очевидно работи обаче. Добре де, примерно има значение дали е лява или дясна кръговата поляризация, това какво отражение дава върху дизайна с пластината?
krassyo
Мнение от krassyo »
След едно търсене намерих следното обяснение как работи пластината:
https://groups.google.com/forum/#!topic ... lcdlKTvtnY
Забелязах, че на поне две места в интернет дават като съвет да се ползва парче тефлон за да се направи пластина, при която има минимална загуба на сигнал при конвертирането на кръгово в линейно-поляризирана вълна.
Що се отнася до дясна и лява ръка на поляризацията при моя тест по спомени, когато си напаснех веднъж пластината ми се повишаваше силата на сигнала както на едната така и на другата поляризация и не ми се е налагало да въртя пластината. Тогава ако съм знаел да пробвам с тефлонена пластина...
Относно антените тип спирала - трудно ми е да си я представя наистина при една по-голяма вълна :)
gat3way
Мнение от gat3way »
Тук има няколко примера (в секцията UHF receive systems), изглеждат стряскащо хехе:
http://uhf-satcom.com/rx/
Особено брутално е това каченото на пикапа. Тези вероятно са за мониториране на по-старите военни комуникационни спътници, те имат "глупави" рипитри опериращи в обхвата 240-260mhz и има разни пирати, предимно в латинска Америка дето ги ползват като безплатен телефон. Естествено е доста нелегално и като ги сбарат, доста ги "наказват". Обаче се случват и инцидентни неща, на същия сайт някъде има секция със записи, мен ми беше супер забавно да чуя запис от някакви (май старозагорски съдейки по адресите) сотаджии, ретранслиран от натовски спътник.
Както и да е, това е доста оффтопик.
krassyo
Мнение от krassyo »
Тъкмо и аз това щях да кажа - антената натоварена на багажника на пикапа е разбиваща :) Друга, която ми на направи впечатление беше тази, която прилича на чадър.
Между другото вчера един човек, когото познаваш от сбирките на LUG-а ми показа една снимка с твоя антена в туитъра, с която си анализирал сигнал на честотите около 200МХц :)
Последно промяна от krassyo на 30 Окт 2014, 17:31, променено общо 1 път.
gat3way
Мнение от gat3way »
Моите антени са супер грозни и некадърни, не ме бива да майсторя нищо като хората, нямам талант.
krassyo
Мнение от krassyo »
Аз и една десета от това, което ти си направил не съм правил :)
На мен по-любопитно ми беше какво се лови на тези честоти?
gat3way
Мнение от gat3way »
На 200-300mhz? Наземно радиоразпръскване май почти никакво няма или поне не съм забелязвал, та е скука. Ловя предимно смущения с произход компютрите ми :) Да ловиш от milsat-ите не е невъзможно, но трябва антена с повече усилване и не е интересно - аз по едно време се бях запалил по идеята, но ми мина ентусиазъма преди да направя грешката да си поръчам по-прилична антена за целта, според мен не си заслужава времето и усилията.
Ако става въпрос специално за спътникови сигнали в VHF обхвата, но не от геостационарни, а от такива на ниска орбита, има доста повече неща за слушане и понякога предавателите са доста силни и се ловят лесно с некадърно сглобени антени с подръчни средства и без усилватели. Има доста радиолюбителски спътници, метеорологични (директно приемане на сателитни изображения е забавно занимание, което скоро ще подновя, защото ми подариха много добра антена за целта, като я монтирам тия дни мога да се похваля с резултата). И разбира се МКС, ако имаш късмет можеш да чуеш горе ония пичове как си говорят с някой :)
Мнение от popovp »
Кръгова поляризация и деполяризираща пластина:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File: ... rcular.gif
http://en.wikipedia.org/wiki/Circular_polarization
http://lea.hamradio.si/~s57uuu/emeconf/eme06.htm
https://www.youtube.com/watch?v=FciDT-zPMSA
Експериментирал съм с изрязана от фонокарта правоъгълна пластина с дължина 37мм, ширина - по отвора на облъчвателя в линейния конвертер на 1.2м парабола и се приемат много програми с кръгова поляризация от 36Е спътника.
Мнение от Vass »
Проблема е, че в София Триколор и НТВ+ от 36Е не греят. Северна Варна дори е във втория по-осветен обхват на руския лъч. :)
Това обезмисля по-нататъшните ми усилия за кръгова поляризация.
Тези канали на 62Е, които бяха временно отключени, приемника ми дори не им разпозна имената.
Кодовете, които излизат за Триколор дали стават и тук(62Е). Имам в предвид тези, които излизат, като mcaskey.bin из различните форуми? Руснаците пишат, че стават за всички руски програми от 140Е до 4W, но на мен не ми се отварят никъде. Дали не трябва да оставя приемника включен за дълго време ?
Това го гледах на клипче на руски оператор......Не знам. Не съм чак толкова навътре в нещата :(
Поздрави!
Последно промяна от Vass на 30 Окт 2014, 18:49, променено общо 1 път.
