Наши ДАБ И ДАБ+ приеми
Цифровото радиоразпръскване - скоро и в България
Has thanked: 3 times
Been thanked: 66 times
Re: Наши ДАБ И ДАБ+ приеми
Мнение от popovp »
Имам предвид редактиране - изтриване само частта от поста му "да питам -дадоха ми даб радио с малък проблем...антанната букса е изкършена и трябва даго нося на ремонт-до колко лева щеме одрусат сервиза ?"
Has thanked: 7 times
Been thanked: 15 times
Мнение от ozren69 »
Ето и летните ми впечатления от турския ДАБ по северното ни черноморие.
Прием на 3 септември на централния плаж в Балчик 274 км
https://youtu.be/pfXq_T-bPr0
Прием в движение между селата Свети Никола и Българево 270 км на 3 септември
https://youtu.be/e7eoyOwihCI
Много силен сигнал на входа на с Българево 270 км
https://youtu.be/C9jlqWo0BIo
И до тук беше приема на турския ДАБ, до края на престоя ми. Ето неприем на 6 септември в Балчик при RDS на радио Voyage през деня
https://youtu.be/FuqAe3pOIVg
И вечерта
https://youtu.be/i2lO7NldIqE
Последния ден 7 септември само се опита да измеца някакъв звук и толкова
https://youtu.be/njVT_G7sAkM
Мнение от ozren69 »
А сега по моя въпрос със Силвъркреста.Благодаря на всички колеги за съветите,но това което ме посъветвахте,го свърших още в събота сутринта,преди да прочета постовете Ви във форума.Веднага го сложих на операционната маса и го изкормих на съставните му части.Моднах го по мой начин който мисля че е правилен и ще ми донесе добър резултат и нещата се получиха,така ,че дори аз останах изненадан.В момента Силвъркреста е по-чувствителният приемник,но пък и доста се занимавах с него ,около 3 часа ,но си струваше.Сега обмислям нов мод ,но този път за Панасоника,защото сега той е догонващ.Какво точно му направих ще споделя във следващият пост,а сега видеа от тестовете с телескопична антена и крайният резултат:
11D Ястребац с Панасоника - сигнала стабилен и същия като преди
https://youtu.be/kyZ9TTgHzzk
11D Ястребац с моднат Силвъркрест - както се вижда сигналът е видимо по-силен дори от Панасоника и вече говори и не ми е сърдит
https://youtu.be/Qf2cA51MG_U
Сканиране на хоризонтална поляризация
https://youtu.be/hHVvH1KvCS4
Нивото на сигнала на хоризонтална поляризация
https://youtu.be/gZmqslqPSyQ
Вече показва сигнал както Панасоника и на вертикална поляризация
https://youtu.be/lzEiNChk0lU
А сега възродилата се от тропото Тупижница
С Панасоника
https://youtu.be/FTzEP4h6VOU
И Силвъркреста
https://youtu.be/0r4eZ4VmGqk
Сканиране на вертикална поляризация
https://youtu.be/Gf8H10top-M
И най-важното, сега не показва грешни сигнали.
Мнение от popovp »
Поздравления за успешната преработка на приемника! Да очакваме и по-далечни приеми.
Относно предния пост за септември приеми да отбележа че турския ДАБ при мен излизаше без грешки на 7.09:
https://youtu.be/yHgduVlDzFE
Мнение от ozren69 »
Ето го Ястребац и на лозето 250 км с телескопична антена. Силвъркреста просвирва по-стабилно от Панасоника :
https://youtu.be/m-oNduKaIr8
https://youtu.be/3QtF9i0rnaQ
И тук засече сигнал от Тупижница.
У дома на прозореца на кухнята сигнал от Црвени чот 437 км с телескопична антена през 2.40 мин. :
https://youtu.be/OwLea8GmE1c
Has thanked: 596 times
Been thanked: 251 times
Ето прием на румънския DAB 12A oт Букурещ на територията на община Завет, област Разград:
https://youtu.be/dLPhhEBvjf4
Приемът е с новият ми радиоприемник Pure Connect в напълно домашни условия (вътрешно помещение на къща) и телескопичната му антена ( https://dxing.org/viewtopic.php?f=10&t=609&start=616 ) - сигнала както винаги е на макс :D . Като цяло малка е разликата в приема в сравнение с Panasonic RF-D10 - поне при мен леко панасоника превъзхожда, което е очаквано като се има предвид цветния дисплей и по-късата антена на Pure-a. Подобно на предлагания преносим DAB приемник на Philips - Pure докато изкарва пълен сигнал (всички черти), на Панасоника не му достигат 1-2 черти, но всъщност при слаб сигнал Пансоника просвирва по-лесно:)
Промени по битрейт, радиотекстове и т.н. не са правени...
Разстоянието по въздух е около 90km...
popovp написа: 31 Окт 2022, 22:03 Улучил си момента. Да беше пуснал някой клип/снимка от приемите.
Заповядяй (иначе освен момента, май съм улучил и часа :D ):
https://youtu.be/U9suwmLieC4
Иначе интересното беше, че TRT WORLD имаше звук - аз все още не се ориентирах, кое излъчване беше без звук на тази радиостанция (същото мисля, че беше и с Arapca) - между другото, Бурса 95.1 и 99.5 пробиват доста добре често над Аксаково (отдавна го наблюдавам, същото е и надолу от Бургас дори), така че приемът не мога да преценя откъде е, но сигурно е от Истанбул, защото доста радиостанции стабилно с РДС си бяха. Иначе като възможни точки също са Измит и Бурса...
Мнение от popovp »
Благодаря за полезното инфо!
Да 95.1/TRT-FM , 99.5/TRT TURKU от Bursa/Uludag трансмитера 15kW очаквано излизат добре особено по по-високите места.
ДАБ-а засега от
Istanbul/Buyukada/OGK[mam-ist], Izmit/Kar Tepe TRT[mam-koc], Mudanya/Gundoglu Tepe(Ciftekayalar) [mam-bur], но явно не са пуснали от новата кула(по план 5kW) или тестват с малка мощност. При предни тестове индикатора достигаше 100% и се гледаше продължително...
Мнение от ozren69 »
Нужни са и други уточняващи фактори - поляризация, налични радиостанции и от други райони на Турция. Двата предавателя споменати от popovp са най-малко вероятни за прием въпреки близостта им. Аз залагам на високите Измит и Анкара. Не знам защо, никой не включва Анкара в сметките, като тя излъчва от най-високата точка - над 1800 м. Разстоянието ли Ви притеснява? Лятото правих тест в квартирата в Балчик и реален силен сигнал имах само когато изляза на чист хоризонт в посока Анкара, на терасата с изглед само към Истанбул сигнала изчезваше и FM липсваше.
500 км за морско тропо не е разстояние, като 300 км сигнала пътува през морето. Два пъти вече засичам и сканирам хърватския ДАБ от Боринци от 510 км с ниска точка на излъчване, а при тези 1800 м е още по-лесно.
Еми, за жалост почти всички честоти от Анкара (Elmadag) са на четни честоти, които се препокриват с местни радиостанции и тези от Истанбул, но за щастие най-важната на TRT Radyo 1 (93.3) е чудесна и свободна за прием край Варна със селективен приемник. При следващ DAB+ прием от Турция - почти винаги имам и селективен приемник с мен, ще прегледам и честота 93.3 - обаче ако нямаме наличие на сигнал на тази честота, как да очаквам от същата точка да се хваща DAB+ :D
Много кофти, изключително неприятно е и незнайно защо - DAB+ излъчването за Бурса не е от високата планина Uludag, а е от Gundogdu Tepe. Много гадно, че не използват Uludag - ако има излъчване оттам, край Варна доста по-често ще има DAB+ - само като се сетя лятото как с лекота пробиваха ТРТ-тата от Uludag...
Измит някак си не ми вдъхва доверие, че DAB+-а идва оттам - оттам също почти винаги в комплект идват ТРТ-тата край Варна много добре - а следа от DAB+ oтново няма. А дали не е спряно и там излъчването :Hmmm От Истанбул не отхвърлям прием, да от кофти островчето под Истанбул може би има излъчване - но все пак нея сутрин от Истанбул почти цялата скала беше пълна, за жалост откакто са на новата кула, по-малко избивания вече прави Истанбул (поне по мои наблюдения)...
За поляризация не помня - мисля, че антената я бях насочил нагоре, съответно вертикална поляризация, но не съм сигурен...
За хърватите съм сигурен, че пак ще ни ги покажеш край Плевен, но май си изтървал якото тропо на 29-30 октомври - можеше да ни се похвалиш с някоя индикация и на Словакия сякаш, като гледам как са пробили с макс сигнал на телескопична антена край Белград (а ти имаш уникално оборудване с външна антена), или все още обработваш и не си стигнал до изненадата да ни я качиш :D
Мнение от ozren69 »
От Анкара FM-a излъчва от много по-ниска точка около 1200 м и това силно намалява възможността за прием от там, заради естествената преграда от високи планини които трябва да преодолее сигнала. От тук идва и заблудата, че щом няма FM приеми, няма и ДАБ. Достатъчно е да има добър сигнал от Зонгулдаг от същата посока за ориентир, за да се търси и този от Анкара на вертикална поляризация.
Преди няколко години засякох сигнала на 12D от Чехия Прадед/около 900 км/, но закъснях, хванах края на тропото и нямах тази техника. Сегашното тропо не съм го пропуснал, но беше далечко от мен и не можа да захапе, но ще има и добри условия и в бъдеще, ще излезе нещо различно.
Мнение от popovp »
Да не пропускаме и друг важен фактор - мощността на излъчване. Например хърватските - 5, 10...kW. Подобно сръбските 15kW Avala, 10kW Crveni Cot... Aнкара по план 1kW. За справка от Турция през края на февруари т.г. при пътуване в кола в Анкара и оттам до Истанбул е нямало ДАБ сигнал. Преди - същия човек е приемал ДАБ-а...
Been thanked: 126 times
Приеми на Сръбските муксове в България:
Нищо "за Народа" без Народа. Референдумите са задължителни.
Отличен прием от Сърбия - DAB+ 11B 218 МХц от Чачак, Овчар, според автора на приема, разстоянието между предавателя и местоположението му е 286 км https://dxing.org/viewtopic.php?t=5220&start=35
Карта на предавателите в Сърбия:
https://fmscan.org/net.php?m=m&pxf=JP+ETV
Очаква се включване на още.
Прием на DAB+ Радио Каролина.
Карта на покритието на DAB+ предавател около София:
Карта на покритието на DAB+ предавател в Сърбия:
ivo3977
Регистриран на: 15 Авг 2023, 21:08
Been thanked: 1 time
Re: DAB и DAB+ в България
Мнение от ivo3977 »
Здравейте .Предварително се извинявам ако въпросът ми не е за тази тема нов съм във форума и това ми е първият пост.Ако има проблем модераторите да го преместят в съответната тема-благодаря.
Та така На въпроса.От Русе съм имам два радио приемника DAB+ единият е с телескопична антена другият с пуснат кабел за антена .И двата приемника нямат букси за външни антени. Изкам да приема сигнала от Букорещ с наличните нтени не ми се получава а знам,че от Русе се хваща.
Някакви насоки за антени как да ги пригодя когато нямат букса за външна антена и ако може да се направи такава как.Всякакви идеи биха ми били полезни .Надявам се за съвет а не оплюване не съм много в час с антените.
Здравей!
Като за начало - бих те съветвал да не правиш нищо с приемниците, тъй като отдавна DAB+ излъчването от Букурещ е изключено. Аз приемам всички радиостанции, излъчващи от Букурещ, в съседна област, където немалко сутрини с телескопична антена съм слушал румънския DAB+ с максимален сигнал. След отправено запитване от мен преди месеци, румънците ми отговориха, че все още работят по проекта за национален DAB+ мукс, обаче не ми дадоха срок, в който да изпълнят проекта и така вече от дълго време чакаме…
А има ли нещо от Русе в обхвата на DAb+ което се приема или за сега там няма още нищо.
Няма, за жалост - това важи за всички области в Източна България, с изключение на областите с излаз на море, където с доста усилия може да се засече DAB+ от Турция…
ivo3977
Мнение от ivo3977 »
ShukiBG Благодаря за бързият отговор.А има ли нещо от Русе в обхвата на DAb+ което се приема или за сега там няма още нищо. :)
ivo3977
Мнение от ivo3977 »
Някакви новини за прием на DAB+ от Румъния из Русенска област? :)
Регистриран на: 02 Юли 2021, 01:45
Has thanked: 152 times
Been thanked: 71 times
Мнение от tekotien »
Аз имам Денвър ДАБ+ приемник,но колкото и пъти в град Варна , да има силен сигнал от фм турските радиа,нищо не приемам на Даб+ , някой би ли казал защ така мерси ?!
