Радио през сателитна антена
dragonfly860
- Регистриран на: 10 Дек 2020, 17:49
Здравейте
Може би за повечето то вас въпросът е лаишки, но бих искал да попитам възможно ли е да се слуша радио през стара булсатска сателитна антена и какъв друг хардуер ми е нужен за целта?
- ogibo
- Регистриран на: 21 Мар 2005, 12:32
- Местоположение: Свиленград
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 11 times
Re: Радио през сателитна антена
Трябва ти DVB-S2 приемник който поддържа асс кодек на звука. Непременно с аналогов изход. Аз съм свързал говорители за компютър. Насочи антената към 45.0°E.
- ogibo
То и на 1.9°E има бг радиа, но за сега не си заслужава упражнението. Нека питащият да разгледа https://en.kingofsat.net/search.php и сам да реши на къде да насочи антената. За мен 45.0°E е най-добре ако търси български радия.
dragonfly860
Промених доставчика на сателитна телевизия на родителите ми, съответно А1 не предлагат радио програми, и ми се иска да компенсирам тази липса тъй като се намирам на място където се хваща само Хоризонт ефирно. Вариант за приемник + Телевизор има ли шанс ?
- ogibo
Ами с това трябваше да започнеш.
Влизаш в менюто на приемника и настройваш ръчно търсене. Честота 12195.00 H 30000. Разгледай и за останалите радия в линка. https://en.kingofsat.net/pos-39E.php Загледай и следващият линк. https://en.kingofsat.net/pos-45E.php
Ако искаш и тези радия, пиши. За там вече ще трябва още една антена + дайсек ключ.
В момента А1 и Булсатком са на 39е с една антена се приемат , в булсатком имат няколко радиа https://www.lyngsat.com/packages/Bulsatcom.html
на тоя линк можеш да ги видиш ако имаш сателитна антена 80 см, можеш да си направиш мулти фийд да приемаш едновременно булсатком а1 и виваком ще имаш безплатните тв и радия от 39е и 45е а при много добре настроена антена, можеш да направиш и 31е и там има някакви свободни канали за гледане.
dragonfly860
Може ли малко информация как става мулти фийда на един телевизор? Антената е с двоен конвертор , как става свързването ?avanteex написа:В момента А1 и Булсатком са на 39е с една антена се приемат , в булсатком имат няколко радиа https://www.lyngsat.com/packages/Bulsatcom.html
- ЖОРО
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 58 times
dragonfly860 написа:Може ли малко информация как става мулти фийда на един телевизор? Антената е с двоен конвертор , как става свързването ?avanteex написа:В момента А1 и Булсатком са на 39е с една антена се приемат , в булсатком имат няколко радиа https://www.lyngsat.com/packages/Bulsatcom.html
Задаваш му че ще ползваш Дисек ключ и даваш на Tuner A Hellas , Tuner B Intelsat 12
Момент колегата казва че антената е с двоен конвертор , това навежда на мисълта че е с 2 изхода за към 2 приемника .
а му трябва държач за мулти фийд с 2 отделни конвертора свъзани към дайсека , идеалният вариант е 39е хелассат да е централен спътник за да може хем 45е да лови към него идва на аванта и 46е и може с 3 конвертора единични да изкара даже 31 е , после ги свързва към дайсек 4 към 1 , задава им портовете в приемника и почва да гледа, само да му доуточня че при мултифийда с 3 конвертора по някога някой канали при дъждовно време изчезват предимно от 46е . друго важно което да му уточня че за мулти фийда се предпочита тънки конвертори за 80 см антена ,аз ползвам такива марка AB-com ама струват по 25 лева броя с по 4 изхода за четири приемника , но пък сигнала е по добър с тях.поне при мен.
- ogibo
dragonfly860
Разполагам с антената от булсата и конвертора. Целта е да се слушат радиата от булсата успоредно със сателитната телевизия от А1. Предполагам ще ми е нужен някакъв приемник за радиата и как точно да бъде вързана системата заедно с приемника на А1 към телевизора. Като цяло това е целта.
Сменяш конвертора на антената на А1 с двоен . Единия кабел си отива в приемника на А1 , втория в какъвто и да е dvb-s2 приемник . Антената и конвертора от булсата ги разкарваш .
dragonfly860
ок , приемника на А1 е с HDMI, другият приемник въжможно ли е да го закача за ТВ със скарт или просто към антената ?garfield написа:Сменяш конвертора на антената на А1 с двоен . Единия кабел си отива в приемника на А1 , втория в какъвто и да е dvb-s2 приемник . Антената и конвертора от булсата ги разкарваш .
- ogibo
dragonfly860 написа:Разполагам с антената от булсата и конвертора. Целта е да се слушат радиата от булсата успоредно със сателитната телевизия от А1. Предполагам ще ми е нужен някакъв приемник за радиата и как точно да бъде вързана системата заедно с приемника на А1 към телевизора. Като цяло това е целта.
