Сателитни приемници Пако Стар,решаване на проблеми?!
- Регистриран на: 02 Юли 2021, 01:45
- Has thanked: 152 times
- Been thanked: 71 times
Така купих си Пако Стар ТСЦ 2065 комбо,работи но има един проблем,като натисна копчето за запис,изписва че е недостъпно,ако дам заводски настройки се оправя записва,но след време пак изписва че е недостъпно ,моля ако някой знае да каже какво трявба да настроя мерси.
- GIF
- Регистриран на: 11 Мар 2009, 13:33
- Местоположение: ЮЦР
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 108 times
Re: Сателитни приемници Пако Стар,решаване на проблеми?!
Ползвам същия приемник почти две години, но не съм имал проблем със запис от сателит.
Не се е налагало да минавам през фабричните настройки.
От сервиза на продавача или сервиза на вносителя ще ти отговорят най-компетентно.
Успех !
Успех !
Последно промяна от GIF на 29 Мар 2024, 08:25, променено общо 1 път.
- coolsat
- Регистриран на: 30 Юни 2013, 16:04
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 13 times
Провери си мястото за съхранение на записа, лоша връзка, изчепан капацитет, бъгаво устройство....или го форматирай или смени с друго такова.tekotien написа: ↑27 Мар 2024, 22:37 Така купих си Пако Стар ТСЦ 2065 комбо,работи но има един проблем,като натисна копчето за запис,изписва че е недостъпно,ако дам заводски настройки се оправя записва,но след време пак изписва че е недостъпно ,моля ако някой знае да каже какво трявба да настроя мерси.
Флашката е празна,пробвах на уиндоус 10 форматирах на фат32 или нтфс.няма полза,на моменти дава да записвам,
друг път на син фон пише НЕДОСТЪПЕН.флашката е 32 гигабайта ,има ли някакъв проблем с размера колко да е?
Да ви питам с каква комнбинация се влиза в тайото менщ ако има такова ?
- GIF
PACO STAR TSC2065 записва без проблеми с флашки 32, 16 и 8 GB - проверено на практика !
Обаче на моя Пако стар,записва двб-т ,на фта каналите ,на радиото не ми дава,
което е странно,говорих с продавача на фирмата,и ми каза че не би трябвало да прави проблем.
каот му казах че не мога да записвам от радиата на виваком,ми отговори че те били кодирани!
Като са кодирани как така другия ми приемник некст стар ,записва от всякъде без проблем ?!
- nvr
- Регистриран на: 06 Яну 2013, 22:02
- Местоположение: Дупница/София
- Has thanked: 177 times
- Been thanked: 33 times
Сателитна чиния трябва ли?
Що за въпрос,да разбира се ,говорим в тема за сателитна тв
- GIF
При моят PACO STAR TSC2065 всички радиоканали (български и чужди) са недостъпни за запис.
За сравнение:
Сателитен приемник Satcom записва без проблеми радио и тв програми.
Satcom e FHD с мултистрийм и е два пъти по-евтин от PACO STAR TSC2065.
Това е положението ! Сателитки разни, програмисти всякакви !
За сравнение:
9999 е кодът за тайното меню, появява се опцията Контрол на достъпа.
В тайното меню като се отвори как се стига до там,пиша меню 9999 и после ?там мога ли да оправя да записва и от радиата ?
Друг въпрос ,намерих тайното на 9999 меню.активирах го работи доста канали отваря
а колко струва след като изтече мисля 1 година беше.
40 лв.е на година подновяването на абонамента. Поне допреди две години беше толкова. При мен на 1260 са ми пускали два пъти линии безплатно след като мина годината.
За съжаление не ми помогнаха,обясних добре проблема но не.... . друго да питам забелязвам че в системни настройки,настройки на TS записи има една съмнителна опция на която,са зададени ефирна тв и определени честоти от сателитна,тоест евентуално ако там има начин,да добавя честотата за запис ,евентуално да тръгне,защото мисля че заради тази опция ми блокирва записа от честота 11555 на виваком където са радиата,
ползвах различни марки флашки както и по големина,пак така пише недостъпен,но интересно че от кодираните канали с ш... и фта канали,ми дава да правя запис без проблем?
Направих клипче с проблема на приемника ! ето го : https://www.youtube.com/watch?v=v6MFEzqGPfc
Sat_tv
- Регистриран на: 23 Мар 2022, 18:43
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 27 times
Сега скоро предстои угасване на Булкрипта от 39Е, по тази логика ще угасне ли и пакета на Булсатком от 39Е както и румънците?
Максовете и Диемите спорт вече угаснаха, тъй като спряха булкрипта на тях, следователно и целият пакет на Булсатком ще угасне след като спрат булкрипта. ХБО и Синемакс при Булсата не са на булкрипт и не се отваряха. Румънците са на друга кодировка и би трябвало да няма проблем.
Разбрахме се с Пако Стар да им върна приемника,а те на мен парите.
Повече не ща да чувам тая марка !
Отива се е меню, пише се 9999, появява се скритото меню-на приемник 1262 се отива в Контрол на достъпа, оттам на Аванти,натиска се върху него, след което изписва, че е засечен нов ключ, приема се и след това се активира като се натисне копчето Аксес/достъп/ на дистанционното за няколко секунди докато изпише, че кодът е активиран.Преди това трябва да има интернет на приемника, рестартира се и може да се гледа 1 година румънците на 39 градуса, както и Неосат на 2 градуса, може и други, но не съм пробвал. Като изтече- 60 лева е на година вече за 1 година подновяването на Неосат. На 2065 е почти същото, но там се отива на СS протокол.
furforan
- Регистриран на: 17 Юни 2025, 22:31
- Has thanked: 75 times
- Been thanked: 15 times
Защо така го правят повечето фирми за приемници,защо е скрито това меню кво толкова ,никъде не се забранява със закон.lacho написа: ↑28 Ное 2025, 22:26 Отива се е меню, пише се 9999, появява се скритото меню-на приемник 1262 се отива в Контрол на достъпа, оттам на Аванти,натиска се върху него, след което изписва, че е засечен нов ключ, приема се и след това се активира като се натисне копчето Аксес/достъп/ на дистанционното за няколко секунди докато изпише, че кодът е активиран.Преди това трябва да има интернет на приемника, рестартира се и може да се гледа 1 година румънците на 39 градуса, както и Неосат на 2 градуса, може и други, но не съм пробвал. Като изтече- 60 лева е на година вече за 1 година подновяването на Неосат. На 2065 е почти същото, но там се отива на СS протокол.
Абонат на YETTEL BULGARIA 5G .... Давам 50 лева на този който ,ми скъса кабела на безжичния интернет ! Благодаря за вниманието !
