телевизор Telefunken и антена
reperw
Регистриран на: 04 Май 2024, 01:36
Мнение от reperw »
Здравейте, купих си смарт телевизор telefunken за вилата и искам да го свържа с антената, която имам. До сега, със стартия телевизор, сигнала трябваше да мине през декодер и от него в телевизора през 2 кабела (червен и черен) единия за звука другия за картината. Сега след като взех новият телевизор, не намира никакви канали, нито през декодера нито директно свързан към антената. Имате ли предположения или идеи какво може да му и как да го настроя ? Благодаря !
PS: това е телевизора https://www.technopolis.bg/bg/Televizor ... ED/p/10127
coolsat
Has thanked: 38 times
Been thanked: 13 times
Re: телевизор Telefunken и антена
Мнение от coolsat »
Антената активна или пасивна е?
reperw
Мнение от reperw »
Не знам, какво значи антената да е пасивна или активна. Антената седи в стаята, нищо особено не е, но работи добре със стария телевизор през декодера. Става въпрос за област Пловдив
fcw
Регистриран на: 14 Май 2008, 21:10
Мнение от fcw »
reperw написа: ↑04 Май 2024, 10:51 Не знам, какво значи антената да е пасивна или активна. Антената седи в стаята, нищо особено не е, но работи добре със стария телевизор през декодера. Става въпрос за област Пловдив
Щом седи, значи е пасивна.
Been thanked: 108 times
Проверете кабела и куплунга на антената.
reperw
Мнение от reperw »
Кабела да проверя? Уж го гледах, изглежда наред. Със старият телевизор няма проблем, вързах го отново и си хващам 5 канала. Въпроса е, че новият не ги лови и се чудя защо и какво мога да направя. Къде бъркам..
reperw
Мнение от reperw »
Ето това е антената която ползвам, нищо претенциозно
https://m.bazar.bg/obiava-33394460/akti ... -za-chasti
https://www.soundstar.gr/en/product/hei ... amplifier/
coolsat
Мнение от coolsat »
Има ли захранване към нея, гледам тук на снимките има, значи е активна. Виж захранването дали е наред....
reperw
Мнение от reperw »
Няма захранване към нея, директно я свързвам с телевизора или декодера и светва
coolsat
Мнение от coolsat »
Значи трябва да има опция за захранване на антената, което се пуска от телевизора или декодера, което значи че е активна. Мястото където пробваш едно и също ли е, с тогава когато е работила?
reperw
Мнение от reperw »
Старият телевизор работи през декодер и антената я вкарам с него и от там сигнала стига до стария телевизор. Сега с новия не знам дали ми трябва декор или не, уж има вграден. Пробвах по двата начина да хвана сигнал, дирекно през антената и през декодера, без успех
Иначе да, мястото на антената е едно и също - до прозореца
coolsat
Мнение от coolsat »
Да не сканираш за кабелна, трябва да е на DVB-T.
reperw
Мнение от reperw »
Колеги, имам телевизия. Реално проблема беше банален, но кой да се сети. Проблема беше в захранващият кабел. Когато антената беше включена в декодера не и трябваше захранващ кабел, декодера я е зареждал някак. Но след като взех нов телевизор с вграден декодер и антената трябва да се включи директно в него и трябва зареждащия кабел. Така че просто включих антената в мрежата и започна да работи. Благодаря на всички !
coolsat
Мнение от coolsat »
Е, аз какво ти писах по-горе :D
