Мощност на предавателите DVB T
ibonevkz
Регистриран на: 14 Апр 2013, 23:06
Местоположение: Казанлък / с. Горно Изворово
Re: Мощност на предавателите DVB T
Мнение от ibonevkz »
CrazyT написа:А хълма да го взрива ли ? Или да си купа 250 метра кабел и да направа обща антена за Отдих на билото ?
И ще стане: Цифрова ефирна кабелна телевизия ;D
Това ми хареса ... :)
Освен да ходим и да си вземем предавателя и да си го монтираме у населеното място, където не се хваща нищо :)
Мнение от Vass »
Здравейте!
Ако ловя радио Хоризонт почти перфектно на УКВ с стария ми SHARP с собствената му антена от Струпец или Ябланица, означава ли, че от същите кули, които(ще) излъчват цифров сигнал бих имал подобен успех.Естествено с голяма външна антена.
Става въпрос за планински район в близост до тия 2 релейки ? :Blink
Мнение от Роси »
Няма да имаш успех, ползвай Шарпа.
Това го пиша, защото доколкото знам няма да зависи от антената, планините или близостта до две релейки, а от това, че няма предавател, който да излъчва радио през dvb-t в твоя район
Мнение от Vass »
Съжалявам не се изразих правилно.
Мисълта ми беше дали след като хващам УКВ доста добре от тези релейки, същото ще се отнася и за цифровата телевизия, защото след многократни опити да хвана някакъв цифров сигнал и нищо не става, просто имам чувството, че те изобщо не са включени.Все пак става въпрос за разстояния в рамките на 20км.......
ibonevkz
По-добре си кажи къде се намираш, за да може да те ориентират на къде да врътнеш антената... може посоката да ти е друга
Been thanked: 188 times
Ако се касае за 20 километра, би трябвало да хващаш сигнал,обаче ако си извън зоната на покритие на тези предаватели,не очаквай да хванеш нещо. Имай напредвид,че мощността на цифровите предаватели е по малка в сравнение с аналововите,това че хващаш УКВ радиостаннций от там не означава,че можеш да хванеш цифрова телевизия.
Мнение от Роси »
ibonevkz, vass каза, че става въпрос за с. Калугерово, което е от северната страна на Стара планина.
Ако спрат аналоговия сигнал на 30 септември, нека пробва през следващите дни - може пък да стане (ако напр. увеличат мощностите на мултиплекс 1 за Плвен/Ловеч и Видин/Монтана/Враца =>карти на покритие, ако са актуални).
andrey1988
Регистриран на: 30 Авг 2006, 20:39
Местоположение: Ботевград
Мнение от andrey1988 »
В Калугерово може да опита да хване предавателите от Правец, поне радиата от РРТС Правец се чуват в по-високите части на селото.
Мнение от Vass »
Там където ми е къщата, най-добре се хваща от Ябланица,по-слабо от Струпец и Враца и най-слабо е от Правец, който е най-близко-около 8км-но през три баира...........
До момента след многократни опити с различни антени на различни места в двора ,на декодера се появява индикация за качество, която играе непрекъснато между 10% и 100% ???
На индикатора за сила на сигнала седи една КРЪГЛА НУЛА 000000.
Аз не съм наясно: означава ли това,че има някакъв сигнал или не?
Естествено това се случва само на честотите,които са дадени за района 41,51 и 57 канали.
Ще бъда благодарен, ако някой от спецовете тук ми обясни дали наистина това е сигнал или какво....
Благодаря предварително !
Has thanked: 3 times
Been thanked: 70 times
Мнение от popovp »
Нямям претенции за спец, само от досегашния ми опит с цифрови приеми:
За да може да сканираш дадена честота е необходимо освен да има поне малко индикация на силата, и постоянно ниво(обикновенно повече от 50-55%) за качество на сигнала. В примера по-долу се вижда че може да се сканира и приемането е стабилно при показаните индикации за сигнала.От друга страна може да имаш много силен сигнал, но с лошо качество(много грешки - BER=Bit Eror Ratio) вследствие смущения(примерно от отразен сигнал, излъчвания от неекранирани коакс.кабели на кабелна...) и картината да пикселизира или спира.
Мнение от Vass »
[quote="popovp"]
Благодаря !
Аз започвам да си мисля, че при толкова близко разстояние(8-20км) на 4-5 релейки наоколо и не хващам сигнал, най-вероятно им се намирам в гръб на всичките. Гледайки DVB-t сателитната карта всички тези релейки, като че ли облъчват САМО близките населени места, които за мое нещастие се падат или от другата страна на кулата или най-много странично.Бях чел тук в форума, че излъчването им НЕ е на 360 градуса !
Вярно ли е и това?
Поздрави !
novobranec
Регистриран на: 27 Ное 2011, 18:17
Мнение от novobranec »
При мен силата на сигнала е между 75 - 90%
andrey1988
Vass написа:... най-слабо е от Правец, който е най-близко-около 8км-но през три баира...
Възможно е и телевизионните антени там да са насочени на югозапад , за това не се сетих вчера.
Мнение от Vass »
В Ботевград има ли вече сигнал?
Ако има, откъде идва- от Правец или от друго място ?
andrey1988
Има още от март месец , от РРТС Правец се хваща
Мнение от popovp »
@ novobranec:
При мен е до 100%, но съм показал с ненасочена малка антена на непоходящо място.
denyo
Регистриран на: 11 Мар 2011, 19:16
Мнение от denyo »
Като чета конкретния казус и много полезния пример на popovp, се сещам за нещо, което така и не съм намерил до сега обяснено. Как става така, ако може с думи прости, че в даден регион предавателите лъчат на едни и същи честоти и не си пречат. Навремето учехме за интерференцията разни неща, тук тия закони не важат ли? Или просто трябва освен да си насочваш антената, също да и променяш местоположението докато попаднеш на интерферентен пик?
При цифровият сигнал, интерференцията,ако не е много силна, тоест предавателите са на голямо разстояние един от друг ,не пречи на сигналът.
megara
Регистриран на: 31 Май 2009, 14:56
Мнение от megara »
@ denyo,
Не съм специалист в тази област, но в това ръководство е обяснено как DVB-T може да работи на една честота. http://www.etsi.org/deliver/etsi_tr/101 ... 10301p.pdf (стр. 30)
zhizho
Регистриран на: 29 Юли 2006, 16:31
Мнение от zhizho »
denyo написа:Като чета конкретния казус и много полезния пример на popovp, се сещам за нещо, което така и не съм намерил до сега обяснено. Как става така, ако може с думи прости, че в даден регион предавателите лъчат на едни и същи честоти и не си пречат. Навремето учехме за интерференцията разни неща, тук тия закони не важат ли? Или просто трябва освен да си насочваш антената, също да и променяш местоположението докато попаднеш на интерферентен пик?
denyo, внимателно прочети и тук, на български - http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/sns/201 ... 11-EEA.pdf, от стр. 81.
PS
Това е интересен сборник от доклади, изнесени на студентска научна сесия, организирана и проведена във факултет „Електротехника, електроника и автоматика” на русенският университет “Ангел Кънчев”.
В секциите: "Електротехника, електроника и автоматика" и ”Комуникационна и компютърна техника и технологии” ще намерите много материали, които ще Ви заинтересуват, независимо че са от 2011 година.
