Has thanked: 23 times
Been thanked: 9 times
Мнение от nradkov »
ivo333 написа:.Moля зa мaлĸo пoмoщ .Haдявaм ce,чe пишa нa пpaвилнoтo мяcтo.
Цeлтa ми e дa xвaнa pyмънcĸитe eфиpни тeлeвизии (знaм чe ca нa cтaндapтa DVВ-t2),ĸaтo в cъщoтo вpeмe пpиeмaнeтo им иcĸaм дa бъдe зaeднo c бългapcĸитe. Πoнeжe мяcтoтo нa ĸoeтo щe cтaвa тaзи oпepaция e нa oĸoлo 75 ĸм oт Бyĸypeщ и нa 30 ĸм oт Pyce пpeдпoлaгaм нямa ĸaĸ дa cтaнe c eднa aнтeнa .Дo ĸoлĸoтo ми e извecтнo oщe нямa пpeдaвaтeл в Гюpгepo ĸoeтo дocтa би oлecнилo нeщaтa.
B мoмeнтa cъм c тaĸaвa aнтeнa зa бг пpoгpaмитe httрѕ://www.gооglе.bg/іmgrеѕ?іmgurl=...асt=mrс&uасt=8
xвaщaм ги нa oĸoлo 95 % (aнтeнaтa e бeз ycилвaтeля-пpeцaĸa ce).
Bъпpocитe ми ca:
-Kaĸвa aнтeнa дa cи зaĸyпя,нaпpaвя зa pyмънцитe(дa oтбeлeжa ,чe нe cъм нa виcoĸo )
-Kaĸ дa cвъpжa двeтe aнтeни ,тpябвa ли нeщo дa ce cъглacyвa (Bъoбщe нe cъм в чac c eфиpнитe aнтeни .Знaм caмo ,чe ниe cмe нa вepтиĸaлнa пoляpизaция a pyмънцитe нa xopизoнтaлнa)ĸaтo идeятa ми e вeднъж cвъpзaни aнтeнитe дa нe ce пpeвĸлючвaт пocлe pъчнo.
Tyнepът нa ĸoйтo щe ce пpиeмa ,щe e външeн DVВ-Т2 aĸo имa знaчeниe.
Haдявaм ce дa cъм oбяcнил дocтaтъчнo дoбpe ĸaĸвa e cитyaциятa aĸo нeщo нe e яcнo питaйтe .Πoздpaви!
На първо време се оборудвай с едно Функе 4595, има си вграден усилвател и със сигурност ще прихванеш сигнал от Румъния. Най-вероятно няма да имаш проблем и с нашите програми с насочена антена към Румъния. Ако не можеш да приемаш с една антена ще ти трябва усилвател с два входа за UHF, като този който ползвам TERRA 062(сайт . dipolnet.ro + Еконт), но тогава трябва да префасонираш малко Функето, като му махнеш усилвателя и свържеш директно кабела към дипола за да ползваш антената, като пасивна, но това ще ти го обясня, ако не стане нищо само с една антена. От собствен опит споделям, че с антена без усилвател нещата няма да се получат. С усилвателя, който ти препоръчвам приемам от предаватели, които са на около 45 градуса (т.е. антените са в различни посоки), спрямо моята позиция. Виж нагоре из темите има снимкиviewtopic.php?f=7&t=20992&start=900 . За Функе 4595 цена/качество може би най си заслужава.
plevel
Регистриран на: 24 Юни 2009, 11:07
Been thanked: 4 times
Мнение от plevel »
@nradkov
Колега, като гледам имаш и функе 4595 и дат 790, може ли да споделиш коя е по-добра в ниските и високите честоти, просто сравнение ако може да направиш,че доста се колебая дали да взема още две функета или дат 790лр...
Мнение от nradkov »
На ниските канали по-добър е Дата до около 32 канал, след това Функето дава по- добри резултати, а при Теб нещата се случват над 39 канал, така че още две Функета ще ти свършат повече работа. След като удължих Дата нещата горе долу се поизравниха на 35/39 канал и на двата качество около 98% с Бит2. Всичко е въпрос на експерименти.
Още ли липсва 39 к. в Пловдив?
Не е лошо да се пробва и с усилвател с два UHF входа.
Може да се пробва и с директно захващане на кабела към дипола, без съгласуване, все пак на Функето е отворен. :Hmmm
plevel
Мнение от plevel »
Какъв усилвател има с два UHF входа.
Функетата съм ги свързал с печатни платки от диполнет и оттам в тройник директно свързан към FTE M1000.Така ми дава най-добри резултати. Пробвал съм и с Тера 011, по-зле е поне при мен, както и с пасивните платки от BM4515.
Напоследък съм завъртял двойката към Козиа, Бесната изгубих интерес, защото в момента присъства сигнал, но мноого слаб(40 S/ 30 Q и то QPSK ).
Козиа ми дава през цялото време QAM 256, вчера стигаше до 35-37, но както каза колегата @ozren69 , картина се отваря на 43 %, не на 37% с малкия синапс.
Мнение от nradkov »
Терра 062 но е с 3 дб. шум, като усилване при мен на Б.Кобила е доста по-добре от Терра 011(и то при условие, че двете антени, които съм свързал към него са в различни посоки, а ако са еднакви в една посока би следвало нещата да са още по-добри), но при мен е много силен сигнала. Въпрос на проби, а цената на функето в цифроним е паднала, докато Дата си е 200 лв. и ако искаш повече усилване пак трябва да я моделираш.
Ето това ползвам в момента:http://www.dipolnet.ro/amplificator_de_ ... 82006.htm#
palman
Мнение от palman »
Най добре се приема с канално яги схемите от немски радиолубител публикувани в радиотелевизия електроника.Каналната антена усилва и по ниските но на по високите канали рязко намалява след втория съседен симетрира се с базука добре се съгласуват синфазно най добре хоризонтално две или четири за предпочитане е да са 24 елементни ако се направят точно и на ръка излизат по добри от фабричните и са по буджета на всеки.Елементите и гредите в Бриколаж.Успех :)
ivo333
Регистриран на: 17 Май 2016, 16:57
Мнение от ivo333 »
Благодаря на всички отзовали се по моите въпроси,добих представа какво ще се прави горе доло .Когато ми пристигне тунера (чакам го вече 55 ден -скапани пощи),ще споделя какво съм постигнал .Поздрави! :)
radioMW
Местоположение: на село
Мнение от radioMW »
Иво333, няма да е лошо, за времето докато ти дойде тунера, да посетиш и някой учител по български. ;) А пък после каквото хванем с тунера :) Шегичка! :)
PGF
Регистриран на: 18 Апр 2013, 18:03
Мнение от PGF »
palman написа:Най добре се приема с канално яги схемите от немски радиолубител публикувани в радиотелевизия електроника.Каналната антена усилва и по ниските но на по високите канали рязко намалява след втория съседен симетрира се с базука добре се съгласуват синфазно най добре хоризонтално две или четири за предпочитане е да са 24 елементни ако се направят точно и на ръка излизат по добри от фабричните и са по буджета на всеки.Елементите и гредите в Бриколаж.Успех :)
Абсолютно точно и вярно.
Мнение от nradkov »
Една 24 ел. антена излиза около 60-70 лв., ако купуваш всичко и я направиш, както трябва - от опит го рекох. При мен успех нямаше ( за 28 канал де) но него просто си го няма.
PGF
Мнение от PGF »
За мен тази сума 60-70 лева е доста преувеличена.Продават 8мм тръбички на 2 метра дължина и цените не бяха неща кой знае колко високи.Четири такива тръбички са достатъчни за 24 ел. Яги.Аз лично не съм купувал нито тръби нито скоби нито профили защото ползвах такива от стари антени.
Мнение от nradkov »
Пробвай от Баухаус с тръбички квадрат 5м., Крепежи и др. и ще видиш.
palman
Мнение от palman »
За сега използвам пълни комплекти от годечки антени.Като изработих една две по схеми посочени в статията = Високоефективни яги антени = заприличаха на фабричните и заработиха със зададеното но приблизително усилване но задължително е нужно да се тестват в зони с граничен прием или непостоянен прием Така се установява дали тези антени ни показват своето усилване според горната статия.Такава антена ще тествам в Радомир където трудно се приема Македонски мух.
Мнение от nradkov »
Като си "стара къща" ще ползваш, при мен почти всичко е хванало крака, само една намерих от едно време и всичко си купувам.
palman
Мнение от palman »
Относно влошаването на приема в София от Бесната след големия сняг много е възможно самият кабел да се е намокрил отвътре и после изсъхнал но това може да е влошило занапред неговите свойства отнася се за Радиото и Радиолюбител това е едно друго обяснение.за загадъчното спиране след големия сняг.
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times
Мнение от stankos »
Преди доста време попаднах на темата за антена от бирени кутийки ! Съответно си направих такава и в момента в София и на вилата приемам с такива ! Молбата ми към форумната общност за помощ за направа на антена с подръчни материали ! Важното условие в случая е да не привлича внимание и съответно да не става повод за влизане с взлом ! Става въпрос за вилата ми в Радомирско . Палман я знае и с него сме тествали сигнала от Бесната , кояго там се хваща с малкото Функе без усилвател ! От нета си свалих размерите на 5 елементно Яги за 35-и канал като вместо алуминиеви пръчки сложих бирени кутийки , но като прочетох настоящата тема от началото разбрах , че дебелината на елементите е от съществено значение в сметките ! Със така сътворената от мен смешка Стронг 8202 дава 4 сила на сигнала и пулсирашо качество 0-10 без да отвори картина на 39 канал , а на 35-ти силата примигва 0-4 без никакво качество ! Понеже ми се търкаляше един кабелен усилвател го сложих за проба , но нямаше промяна ! Отворен съм за всякакви идеи и предварително благодаря на отзовалите се !
П.П. Явно форумните корифеи се за трудняват от нетрадиционните задачи и очевидно ще трябва да си взема готово решение !
palman
Мнение от palman »
Станкос обади ми се по гсма.Трябва ти канална 35 39 :) :) :) :) :)
Мнение от nradkov »
П.П. Явно форумните корифеи се за трудняват от нетрадиционните задачи и очевидно ще трябва да си взема готово решение ![/quote]
@stankos, преди да вадиш заключения, че тука се "за трудняват" да ти отговорят можеше да почнеш да четеш от началото на темата и най-вероятно щеше да си намериш решение на въпроса, но ето ти един жокер http://www.pompediesel.ro/hotm/utile/Sc ... %20UIF.pdf пък като сътвориш нещо да се похвалиш. Вътре в таблицата можеш да си избереш за кои канали да си направиш антената. Имай предвид, че цената на материалите при качествено изпълнение може да достигне до към 70 лв. (не като при бирените кутийки). Едно ново Функе струва в момента около 70-80 лв. Назад в темата можеш да видиш мои изпълнения на антени, както и много други. :Happy
Мнение от stankos »
@Palman Ще ти звънна в началото на следващата седмица .
@nradkov. Темата я изчетох много внимателно от началото преди да си пусна мнението . Проблемът не е в инвестирането на 70-ина лева, а в това че след седмица инвестицията ми най-вероятно ще е заминала към някой пункт за изкупуване на вторични суровини . ;)
Благодаря за линка, но при мен се отваря на квадрати и цифрите дори .
Директорите трябва ли да са електрически свързани ? Не съм наясно с тази материя и в момента си експериментирам за удоволствие! В това отношение всякакви съвети ще са ми полезни!
