Сръбските DVB-T2 мултиплекси
- Регистриран на: 27 Окт 2015, 20:55
- Местоположение: София
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 9 times
Не е македонски, прихванал си Ястребац, може с въртене на антената да излезе. Леко в дясно от Б.Кобила
- popovp
- Регистриран на: 29 Сеп 2011, 00:02
- Местоположение: Варна
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 70 times
Поздравления за плевенския тандем! Грандиозно!
Ще запали още много интусиазирани DX-ери в прилагане високи антенни мачти. Успех на всички!
- Регистриран на: 23 Май 2014, 23:37
- Местоположение: Плевен
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 15 times
В посока Бесна Кобила на високата мачта пъкна и регионалния мукс от Копитото на 64 к / само 800W от 137 км разстояние/:
https://www.youtube.com/watch?v=dN87v6Cu3SU
Значи Бесната и при по-малка мощност би трябвало да се лови в София.
- Been thanked: 3 times
@ ozren69,
точно това е същността на проблема с приема на сръбска ТВ у нас - техните ниски мощности на излъчване, в пъти по-ниски и от нашите и от румънските.
Поздравления за конструкцията!
На покрива в "Ив. Вазов" имам такава, но само с два елемента, същата испанска, купена от Солун. По-голяма не можа да влезе в колата, а и не е нужна за покрив на сграда.
С нетърпение очаквам УКВ радиоприемите ви от този пилон!
И така в София не идва прек сигнал от Бесната това го установих и при мен в дружба.и антената ако помните снимката е сега насочена точно срещу блока пред нея и качеството и силата на 35 остават същите приема на картина е постоянен.Значи сигнала е отразен от моя блок и се връща отсреща към антената.Това явление се наблюдава когато сигнала е силен ама нали е непряк.Тука требе да се мести антената на ниво 7 8 етаж надесно и налево спрямо нейното положение в момента и така ще се установи какво става.Ако се качи на покрива на блока тогава всичко ще стане ясно.но това е невъзможно заради забрана. Горното предполага увеличаване на шансовете за стабилен прием при Радиото и Радиолюбител но при втория местенето е силно ограничено.При него е нужно още 2 м.
Въпросче към приемащите от Бесна кобила. Как вие днес сигнала.? Питам защото днес си смених усилвателя и имам подобрение.Искам да разбера от него пи е или има тропо.
Както обикновено.
Това е с Дат+Тера062 с подадено захранване към антената.
Какъв усилвател постави?
Благодаря за отговора . Щом няма тропо значи съм сглобил много добър канален усилвател.Ето как е при мен сега https://postimg.org/image/5dy534at3/3df2e54d/ снощи и сутринта беше още по добре.Подробно за усилвателя тук viewtopic.php?f=7&p=183771#p183771
Сега е момента да благодаря на колегата Радиолюбител за предоставения транзистор и вч. тример кондензатори.Ето и къде са антените https://postimg.org/image/8ehp4135j/24e25209/
Снимал съм от терасата и не е съвсем добра снимката, но все пак се вижда на каква височина са в момента.
Снощи и сутринта до около 10 часа имах 57% S и 33%Q.
Как мислите, дали има вероятност Ястребац да се хване в Кюстендил или теренът не го позволява?
Пгф Сигнала е същия не е мръднал няма и тропо.Поздравления за подобрението.В Радомир на къщата изледвах сигналите от БК Определено 39 е по слаб от 35 .При въртене на пасивната канална сигнала рязко пада в посока югозапад при отклонение от точката на Бесна 20 гр.а на посока север пада чак на 90 гр.И още при поставянето на терата качеството се влошава поради претоварване от силния сигнал.
Ето 35 к в София с Айскрипт Засилено качество но не винаги през деня виждат се на реда букви и цифри нещо бъзикат
- veniotr
- Регистриран на: 29 Ное 2006, 20:28
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 30 times
palman В Радомир за Бесна кобила ползваш ли някъкъв усилвател,или си само с антена
Само антена с базука яги канална
- cybercrackerbg
- Регистриран на: 09 Юли 2006, 10:15
Тази седмица в Kaufland имаше на промоция 32-инчов LED телевизор с DVBT2 тунер, турско производство.
Наистина, куче марка е - световно неизвестната SUNNY, но пък с него може да се приема безплатна ефирна телевизия от Македония, Сърбия, Украйна и т.н., зависи кой къде живее и какво може да улови с антена.
Аз рискувах и го купих, цената му е 279.90 лв.с 3 год. гаранция. Още не съм го разопаковал, вкъщи тече ремонт и не искам да го праша и мърлям.
http://www.emag.bg/televizor-sunny-32-8 ... AR-12nmu9h
- veniotr
Имам ARIVA 152 COMBO и искам да видя дали ще мога да хващам сръбските мултиплекси
- cybercrackerbg
Промоция в Техномaркет - LED TV 39 инча за 399 лв. с DVBT, T2, C, S и S2 тунер
http://www.strong.tv/bg/products/39-inc ... rettyPhoto
Телевизорите с хибридни тунери са с малка сензитивност и са за зони със силен сигнал.
Моите наблюдения показват обратното, още повече вече почти няма телевизори само с ефирен тунер.
Ако искате наиститна чувствителен тунер пробвайте този: С логопериодична антена, без усилвател хваща Б.Кобила от Вилната зона - Своге.
