Какво се приема във Варна
Модератори: DX-er, Георги
Has thanked: 625 times
Re: Какво се приема във Варна
Ето едно кратко клипче от тропото, днес във Варна. Всичко от Истанбул беше налице. Приемът е с телескопична антена в Аксаково на 5км от Варна. Ето клип: https://m.youtube.com/watch?v=eaj23kIbOEE
@popovp Как е при теб положението ?
@popovp Не знам как е положението при теб, но Истанбул свири от 364км в Прелез: https://m.youtube.com/watch?v=coX91LpFbn8
Has thanked: 3 times
Been thanked: 70 times
Мнение от popovp »
@ Shuki
Да, добро тропо тези дни. На 1-ви нямах възможност за проверки, но както съм писал по-назад в темата (23 септември) 92 MHz TRT TURKU постоянно приемам в стаята(предимно с RDS). При тропо вече писах - скалата е пълна с турски( виж назад пример с ок.50 станции). От краткото ти клипче Аксаково не виждам другия много силен - 107.4( Voyage) ; най-добре се вижда приетото ако има пълен скан. Вече не им обръщам внимание на FM , наблягам на DAB+/DAB приемите - например вчера по време на тениса от сръбския Спорт клуб 1, отново индикации на сигнал 12В канал от югоизток/юг( или са пуснали тест Бурса, Измир, или пък подновяване теста от Истанбул?)
https://youtu.be/uYu3vdqfdp0
Със 107.4 ( Voyage) по същото време:
http://www.youtube.com/watch?v=SI04D0zhIbE
За Прелез, Провадия приема поздравления, но объркал си темата - няма общо с Варна! Има си подходяща тема "Впечатления от пътувания", или отваряне тема примерно от вида "Какво се приема в Разград и околностите"...
Мнение от popovp »
Някои промени в турския ефир:
Вече няма аналоговия 10к TRT1. Излиза на 24к на мястото на ТRТ3 Spor.
Отново засичам слаб 12B DAB+ тест сигнал, но изненадващо ренкфорса се справи и успя да сканира канала при само 1-2 деления на индикатора. Новото спрямо последните ми приеми преди 6 месеца е добавянето на 8-ма програма - Arapca:
https://youtu.be/q1QlJIv1r9I
Засега не е ясно от Истанбул или друг предавател(Бурса...) е излъчването.
optimeon
Регистриран на: 15 Дек 2017, 11:14
Мнение от optimeon »
Надявам се да кажеш като стане ясно :)
Has thanked: 14 times
Been thanked: 30 times
Мнение от az »
popovp написа:
Бих заложил на Картепе над Измит (Коджаели). Сигнала от там е само над море. Явно от Истанбул още няма сигнал. Да се надяваме, че е заради новата кула.
Мнение от popovp »
И от Кокаели трасето до местоприемът ми включва суша, при това повече от Истанбулското, a и общо е по-дълго . При не летните сезони разпространението над море или суша почти са равностойни. Може да си гадаем, но важно е скоро да се установи постоянен прием.
@ Optimeon
Естествено, ще пиша.
Мнение от popovp »
Стана ясно за излъчването на 12В DAB+ турския канал. Ето отгововорът днес на запитването ми към турците - от
Истанбул, Бурса , Измир или друга локация е:
"12B channel DAB+ broadcast is emitted from Istanbul Çamlıca transmitter."
Явно все-още излъчват от старата кула, с намалена мощност поне по време на приема, но през лятото сигурно са спирали или излъчвали с минимална мощност(имам предвид, че почти година до края на април се приемаше в стаята с телескопичната антена, след което спря и с усилвател).
Мнение от popovp »
Продължава слаб DAB+ сигнал от Istanbul - 1-2 сегмента по индикатора както предния месец.
От известно време не се приема аналоговия 10к ТРТ1 който беше един от най-силните преди, но в UHF диапазона има прием:
https://youtu.be/CvJoDWp9UQU
Клипът е от ок.13ч.
Страхотно ! За зимен месец като Декември качеството на повечето канали е доста добро. При ФМ от Махиада и Истанбул как са приемите ?
Мнение от popovp »
92MHz - постоянно, 90 - "прoбива" БНР Хр.Ботев/ Калиакра 10kW; на 8-ми и други - най-силен Voyage на 107.4МHz.
Мнение от popovp »
Малко инфо за ТВ приеми в североизтока(Варна) от Истанбул днес:
24к-TRT1, 25-Cocuk, 35-DMAX, 45-TRT1
Новата кула нощно преди седмица:
Мнение от popovp »
Приеми на аналоговите ТВ в Истанбул през последната седмица потвърждават, че силния в миналото 10к(ТRТ1) вече не се приема, а останалите - с влошено качество/ смущения. От 14.02.2019:https://youtu.be/8w2lFt8M7cg
Изглежда да е във връзка с действия по новата кула...
Мнение от popovp »
Тук преди ок.1 час:
https://youtu.be/odtXM6X31Q4
Мнение от popovp »
И DAB+ започна да излиза:
https://youtu.be/dw-ssYoth5g
Потвърждава се списъкът станции от есента, може в "Карта" да се актуализира - добавяне TRT World, ARAPСA в допълнение на логото.
Страхотен прием (още през Февруари) ! С телескопичната излиза, ли сигнал ?
Мнение от popovp »
С телескопичната е на "границата" 1-2 сегмента, с външната (в паралел 3ел. яги 12к + широколентовото китайче VHF/UHF) достига на моменти 2 сегмента преди 100%. FM излизат много, но се утвърждава "ориентацията", че има ли 107.4 Voyage - има и DAB+ ! Очакваме приеми поне от южното черноморие...
Been thanked: 108 times
popovp написа: ..., но се утвърждава "ориентацията", че има ли 107.4 Voyage - има и DAB+ ! Очакваме приеми поне от южното черноморие...
Приемал ли си друго турско DAB+, освен от новата кула ?
Този ДАБ+ от новата кула, ли излъчва ?
Мнение от popovp »
@GIF & ShukiBG
Няма инфо да са пуснали новата кула. Пратил съм запитване и чакам отговор.
