В Старозагорско веднага избиха турчулята на 92,2 и 100,9 мандахерца!ShukiBG написа:Ремонт на УКВ предавателите БОТЕВ ВРЪХ 4 и 5 тази нощ:
https://bnr.bg/post/101491932/remont-na ... tazi-nosht
,,На 2 юли в интервала 00.40 – 04.00 часа ще се извърши ремонт на предавателите на ултракъси вълни БОТЕВ ВРЪХ 4 на честота 100.9 мегахерца и БОТЕВ ВРЪХ 5 на честота 92.2 мегахерца."
Който се сеща някоя честота, която е съседна на една от двете радиостанции на честоти 92.2 и 100.9 - може да си тества при спирането тази нощ![]()
От българските предаватели, лично мога да кажа, че единствената пречка е приема на БГ ОН ЕР на 92.3MHz с неселективен приемник на юг от гр. Силистра, където в някои частти на областта има нелош прием на БНР Хр. Ботев на 92.2MHz от вр. Ботев
БНР - Oбщи дискусии (програмите Хоризонт, Хр. Ботев и т.н.)
- Been thanked: 199 times
Re: БНР - Oбщи дискусии (програмите Хоризонт, Хр. Ботев и т.н.)
- Has thanked: 620 times
- Been thanked: 255 times
На 16 юли в интервала 00:30 – 04:00 часа ще бъде извършена настройка на предавателя на ултракъси вълни КАВАРНА 4 на честота 88.1 MHz.:
https://bnr.bg/post/101499419/vazmojni- ... predavatel
,,Възможни прекъсвания на сигнала на "Хоризонт" заради настройка на предавател"
Интересно е, какво ще се настройва - понеже нищо не е посочено. Преди време един колега се беше оплакал от звука на 88.1MHz Каварна - дали има промяна, ще могат да кажат колегите от района на Варна/Добрич....
,,Може да слушате програмата на честота 102 MHz или през интернет сайта player.bnr.bg."
За мен е още по-интересно, как са решили да препоръчат само честота 102.0MHz от РРТС Венец, при наличието на 3-киловатов предавател от обл. център Добрич на 104.3MHz и 5-киловатов на 100.9MHz от Варна
БНР Хр. Ботев 90.1MHz именно от същата точка Каварна/РПС Калиакра излъчва над същата честота 90.1MHz, предназначена за турската програма с 1-киловатов предавател точно от РРТС Венец
Представител от
- Регистриран на: 02 Юли 2021, 01:45
- Has thanked: 152 times
- Been thanked: 71 times
А при положение че не всеки особенно възрастните хора има интернет , как да слуша през сайта им , ако не може да приеме ефирно ?!
- Has thanked: 342 times
- Been thanked: 122 times
Забелязвам,че понякога по Хоризонт ,докато обсъждат неща за политика, от време на време в паузите пускат и по-нови песни,като Zivert.
fan_radio
- Регистриран на: 03 Фев 2009, 22:56
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 28 times
Явно зависи от настроението на музикалния редактор. Като цяло, само новините се издържат за слушане. Толкова време ги чаках да си сменят музиката поне на стари хитове, ако не нови. Но остарях така.
Според мен имат някаква концепция кога какъв стил музика да пускат.
fan_radio
Вероятно концепцията е непонятна за никой друг, освен за концептуалистите, които са я сътворили и поддържат десетилетия. Справка за съвременно звучене - други инфо радиостанции. Не непременно български.
по скоро имат концепциа , какъв стил музика ДА НЕ пускат , да речем основно чалга никога няма да пуснат за друго не се сещам,elman22 написа:Според мен имат някаква концепция кога какъв стил музика да пускат.
ама вечер пускат много гадна музика между 11 и 12 часа , като се почне джаз и някакви рокове .
Ми не знам,следобед много често пускат хитове от България и света.
- Bobi MW
- Регистриран на: 08 Окт 2007, 18:08
- Местоположение: Плевен
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 13 times
Средновълновият предавател от Видин покрива около 70% от България.Който и предавател да спрат за профилактика дори и в северозападна България никога не го споменават като вариант а само през интернет.По въпроса с музика през 90те години БНР беше монопола за музика и там се пускаше най-различни стилове музика.Даже мога да кажа че имаше повече музикални предавания.Сега е ужасно събота и неделя да слушаш "Хоризонт" като почнеш от 9 до 14 часа само политически предавания.Я вижте програмната схема на БНР от 1995
zlosten
- Регистриран на: 16 Фев 2007, 11:22
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 8 times
Колко ли работещи са имали тогава, и колко днес?
Добре не може ли някъде , по средата в БГ да се сложи още един СВ предавател и така Радио Хоризонта,
да се лови стабилно в цяла България , аз по някога го приемам вечер след 1 вечерта на 576 килохерца , но ту има сигнал
ту не накрая изчезва .това за град Варна говоря.
NoobFM
- Регистриран на: 31 Юли 2019, 13:25
- Been thanked: 37 times
Връх Ботев според мен ще е най-добрата локация за това. На места във Варна се хваща БНР Хр. Ботев от там и на УКВtekotien написа:Добре не може ли някъде , по средата в БГ да се сложи още един СВ предавател и така Радио Хоризонта,
- meloman
- Регистриран на: 17 Яну 2010, 15:42
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 31 times
Такива флуктоации на сигнала са нормални през нощта, средните вълни са зависими от йоносферата.
- Bobi MW
За едно огромно съжаление всички радиопредаватели които бяха на средни вълни са нарязани на скрап включително и антените.След това терените са продадени на други частни лица.Така са Плевен,Шумен,Вакарел,Столник,Стамболийски,Благоевград.Нямам сведение само за Стара Загора,Кресна и Петрич.Само в Драгоман и Пъдарско е пълна разруха.tekotien написа:Добре не може ли някъде , по средата в БГ да се сложи още един СВ предавател
- Регистриран на: 14 Яну 2021, 18:31
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 83 times
Горе-долу такова е положението и с ФМ предавателите в страната, които работят на мизерни 30-50 вата мощности.
Само официално все още не са ги нарязали за скрап, но реалният резултат е почти същия!
zlosten
В гр Котел не се хваща нито едно регионално радио на БНР, има сериозна радио сянка. Не е ли е редно Радио Стара Загора да има честота там?
А в Асеновград не се хваща радио Пловдив.
- BestRadio
- Местоположение: България
- Has thanked: 405 times
- Been thanked: 271 times
Честотата на РСЗ от Карандила е с достатъчно висока мощност и би следвало да покрива община Котел. Иначе е предвиден честотен ресурс за близкото с. Градец - 90.8 MHz, към който едва ли има интерес, освен това се дублира с Енерджи от Стара Загора.zlosten написа:В гр Котел не се хваща нито едно регионално радио на БНР, има сериозна радио сянка. Не е ли е редно Радио Стара Загора да има честота там?
