Слаби (проблемни) радиопредаватели
NoobFM
Been thanked: 37 times
Re: Слаби (проблемни) радиопредаватели
Мнение от NoobFM »
Дарик от Калиакра би трябвало да е добре по морето, защото няма турско от Истанбул на същата честота.
Evgeni59
Регистриран на: 03 Окт 2020, 12:52
Has thanked: 14 times
Been thanked: 17 times
Мнение от Evgeni59 »
elman22 написа:
Evgeni59 написа:То по морето целият ефир е заглушен от турците :D , например в Балчик, пускам Сити, меси се с турско, пускам Енджой, напълно заглушено и така нататък, и като цяло излиза, че на всяка честота, завършваща на четно число или се хващат турците (ако е празна), или заглушават нашите (пример е Сити 98.6)
В Балчик с радиото на телефона успях само да хвана само Хоризонт и то на места беше със слаб сигнал. ;) Според мен трябва да се увеличат мощностите.
Какъв телефон ползваш?, качеството на тунерите доста зависи от модела, имам Samsung A50 и едва ловя Фокус в Силистра, но с Xiaomi Redmi 4X се чува перфектно из целият град, дори и на около 5км. след като излезеш (в колата се губи веднага след табелата за край, обичайно за Силистра :-[ )
FM Receiver: TEF-6686 5.1 LNA
LW/MW/SW Receiver: WT-6686 Mini v.2.1
DAB+ Receivers: Technisat Techniradio 3; PEAQ PDR-050; Majority Eddington
HF/MF Transceiver: Modified Icom IC-M710
SDRs: HackRF One w/ Portapack; RTL-SDR v3
Has thanked: 625 times
Значи - цяла година обикалям из Североизточна България и ще се опитам сега да споделя важни впечатления, свързани с мненията на други колеги.
@NoobFM
Точно на честотата на Дарик от Калиакра 106.8MHz - има излъчване на радиостанция от Истанбул, която наскоро лично успях да видя, как успя да смаже Дарик-а на 106.8 в района на Аксаково до Варна...
Може би си се объркал, понеже им смениха честотите с Варна, а предишната на Калиакра (сегашната на Варна) е 99.3MHz (по Южното Черноморие се слуша безпроблемно)...
@Evgeni59
Колегата от Силистра явно с доста лош приемник слуша радиостанциите. Цяла година я обикалям от всички посоки област Силистра с оригинален автоприемник, китайски такъв и портативен Panasonic/Sony и какво мога да кажа: Фокус на 100.2 сутрините, дори и в област Разград го хващам, иначе в посока Русе устройва до село Коларово (след което поема мощния 104.5 Тутракан), на юг до Дулово (където си поема местния 101.2) и към Добрич до Средище/Кайнарджа (където си поема Тервел 93.2). Според мен си е едно нормално покритие като за 250вата от Меджиди Табия.
Голям проблем е Енерджи на 101.5, който определено не е с диаграма към Добрич и още преди първото село Богорово - това радио едва се лови.
Преди няколко дена си слушах Z-Rock 92.7 и не разбрах, откога остава без звук (последните дни често го пусках). RDS на 92.7 винаги е имало, може би проблема е в приемника ти (понеже и моя един приемник го зарежда по-бавно). Като покритие определено Z-ROCK е лидер както в Силистра на 92.7MHz (поради една много важна подробност при техническата им част), така и в Разград на 106.0MHz...
Иначе участъка Ситово-Силистра наистина е страшна FM дупка, където местните радиостанции се слушат много трудно...
Съвсем друг въпрос е, че аз си изкарвам всичко от Силистра с RDS на територията на област Разград (всички радиостанции от Меджиди Табия + Мелодия от Паласа с RDS на 105.8)...
Относно Мелодия - от миналата година насам, никой не е влизал в студиото им. Иначе това с добро утро/добър вечер Силистра и мен много ме :D , ама беше по-добре отколкото последните му дни на носеща без народна музика. Обаче компютъра като на магия наскоро на кръгъл час през нощите успяваше да нацели правилния джингъл за час от сорта на ,,Часът е 5..Радио Мелодия - Гласът на Силистра”...
ShukiBG написа:Иначе участъка Ситово-Силистра наистина е страшна FM дупка, където местните радиостанции се слушат много трудно...
Защо се допуска това?
Имате ли наблюдения върху останалите четвъртинки на страната - северозапад, югозапад и югоизток?
В Първомай на автоматично сканиране излизат само Хоризонт и Христо Ботев, а някои приемници имат само автоматично търсене. ;) А по пътя Пазарджик - Велинград излиза само Хоризонт на 100.9 и то понякога със слаб сигнал.
Evgeni59
Приемникът ми е английски Argos със същия чип и дисплей като на Денвър DAB-42 (Verona FS2052) с телескопичната му антена, надявам се да е от него. Ти на мелодия чуваш ли звук, защото при мен е само RDS без нищо, и с какво ловиш Силистренските от Разград?
Аха, ясно :)
Мелодия - не знам, дали знаеш, но до дни на 105.8MHz в Силистра вече ще слушате Радио Витоша - Мелодия до дни ще е в историята, дори мога да кажа, че вече на практика е в историята. Никой не го интересува за радиото, от месеци никой не им е влизал в студиото (инфо на вътрешен човек) и той компютъра си пускаше каквото му падне - народното с удоволствие го слушах по нощите на специална локация. Затова много често си стоеше без звук, както и сега (последните си дни). Звук сега няма. Надали отново ще има звук, очаквай до дни Радио Витоша на 105.8MHz от Меджиди Табия...
Радиата от Меджиди Табия съм хващал на около 10км от Разград в посока север, иначе аз радиата оттам и от Паласа (сегашната точка на Мелодия) си ги слушам в района на община Завет - гранична на първата силистренска община Главиница...
Приемникът ми е Panasonic RF-D10 :)
Evgeni59
С удоволствие ще си слушам Витоша, Благодаря за информацията :) , аз ще следя на 105.8 и ще се опитам да запиша изключването на предавателя на Мелодия и включването на Витоша, много гадно, че така стана с Мелодия, ако на собственика му пукаше за радиото, можеше да оправи звука, да направи нова програма с предавания на живо и новини и да стане едно хубаво местно радио.
zlosten
Been thanked: 8 times
Мнение от zlosten »
Учуден съм, дори и БНР Бургас, Варна и Видин не излъчват с 3кв мощност. Ужас.
tekotien написа:По темата в България всички предаватели са Мота Мо слаби. я виж днеска дата 31.08.2021 в град Варна турските радия и тв пак ни смущават здраво.
Има предаватели с по 30-50 вата мощност, както казва колегата @Стани, боя с пръдня не става.
Вижте, през ранните 00 години, май беше 2003 г. по-точно, някой реши драстично да намали ВСИЧКИ мощности в страната и от там уби и бъдещето на радиото в България.
Единствено има надежда, ако стане ЧУДО с Цифровото излъчване в DAB+.
Да се изгради мрежа наново с нови, точни мощности.
Иначе тук няколко ентусиасти ще си плачем вечно...
На някои места у нас даже и Дарик не се хваща, а само 92.2 и 100.9 от връх Ботев.
scarface5
Регистриран на: 12 Юни 2020, 18:50
Мнение от scarface5 »
elman22 написа:На някои места у нас даже и Дарик не се хваща, а само 92.2 и 100.9 от връх Ботев.
На много места, около 35% от теритоята ни и БНР не се хваща. >:D
zlosten написа:КРС не прави ли анализи, няма ли мониторинг на покритието. Радио, което го е страх от сметките за ток да му отнемат лиценза.
Правят, колкото да тормозят малките. Големите обикновенно не ги барат.
Особено забавно е, като някой от София се поздрави в ефира на радио Ултра и каже, че го слуша на радиоприемник еди къде си, и след време пауъра яко пада, до толкова, че чак да не се лови в самия Перник, а да не говорим за София. :Devil
scarface5 написа: На много места, около 35% от теритоята ни и БНР не се хваща. >:D
А пък в едно село (забравих кое), което посетих преди няколко месеца, се хваща само Авторадио. :D
Has thanked: 225 times
scarface5 написа:
У нас без мерак и професионална техника може да чуеш троянските от Троян + БНР от вр. Ботев. На по-високата част и ок. хлебозавода с постоянен сигнал се хващат радиата от Румъния, БНР Радио Шумен + радиата от Априлци и Ловеч (без Зетра, Енджой, БГ Радио и Сити, които отсъстват напълно).
Скоро ще направя клип с новото радио
Местоположение: Троян, България 8)
scarface5 написа: Особено забавно е, като някой от София се поздрави в ефира на радио Ултра и каже, че го слуша на радиоприемник еди къде си, и след време пауъра яко пада, до толкова, че чак да не се лови в самия Перник, а да не говорим за София. :Devil
Глупости пишеш! Всяка станция си има лицензия и разрешена мощност на излъчване и промяната и става със заявление до СЕМ и КРС, няма как някой да врътка когато му скимне мощността на предавателя, по скоро се касае за проблем в предавателя поради което приемането е влошено!
Тези т.нар. "разрешени" мощности на излъчване са несериозни. Изключително слаби и неадекватни са за нашата реалност. Планини, засилено строителство, което прави приемането в сгради затруднено и т.н.
В София старата телевизионна кула РРТС София е неадекватна и абсурдна - построена долу в ниското, по-ниско от редица квартали на столицата.
Студио UQ написа:Тези т.нар. "разрешени" мощности на излъчване са несериозни. Изключително слаби и неадекватни са за нашата реалност. Планини, засилено строителство, което прави приемането в сгради затруднено и т.н.
Два пъти пътувам с кола на мой близък до София и Радио Енерджи излъчващо от там се чува почти до Самоков, тъй че точката си е добра, поне към Самоков, Копитото е на лошо място спрямо Самоков и станциите от там излизат лошо, стана малко спам, но нищо!
Само че е възможно диаграмата на излъчване да лъже.
Защото ако до вашия град се приема, а приемането в някои части на град София да е влошено, то фактът, че Кулата е неадкеватна за модерното време остава.
Прием с влошено качество има в Дървеница, Горубляне, Младост, Дружба, и като цяло високите квартали на града.
scarface5
Stani написа: Глупости пишеш! Всяка станция си има лицензия и разрешена мощност на излъчване и промяната и става със заявление до СЕМ и КРС, няма как някой да врътка когато му скимне мощността на предавателя, по скоро се касае за проблем в предавателя поради което приемането е влошено!
Да, излъчват с десетки пъти над разрешената мощност и докато някой не се сезира, никой може нищо да не прави и със години в някой части на страната :Devil
Ето ти един пример от чист сигнал на радио Ултра по бул. България в София: https://www50.zippyshare.com/v/EhdLJj8u/file.html
Почти перфектно се хващаше дори и на до Борис от околовръсното, където там сигнала почти никога не е ставал за слуашне в кола: https://www2.zippyshare.com/v/lsmEg216/file.html
Доста време траеше този кеф, да си слушаш радио Ултра с плътно покритие още от с. Чурек до границата (сръбката и гръцката), но като почнаха поздравите от София, и рязко ги секнаха всичките предаватели.
Stani написа: Два пъти пътувам с кола на мой близък до София и Радио Енерджи излъчващо от там се чува почти до Самоков, тъй че точката си е добра, поне към Самоков, Копитото е на лошо място спрямо Самоков и станциите от там излизат лошо, стана малко спам, но нищо!
Чува се даже почти отлично, с РДС в почти целия град, Пловдивския беше още по-добре, но този Фреш, който се чува чудесно и в София малко му разказа играта.
Тогава, когато Ултра беше с много як пауър се ловеше в Боровец с евтина радиоуредба, завряна в дъното на дълъг коридор, далеч от прозореца.
scarface5 написа:
Явно тогава са лъчили пиратски с голяма мощност :D нашия Фреш се чува доста добре и явно пречи в София.
