DAB и DAB+ в България
furforan
- Регистриран на: 17 Юни 2025, 22:31
- Has thanked: 74 times
- Been thanked: 15 times
Re: DAB и DAB+ в България
Трябва да се вземе монопола на виваком над мултиплексите,и да се даде на още поне други две частни фирми,дали да е на другите 2 мобилни оператора,дали да е на някакви нови кандидати ако обяват конкурс.защото се вижда че виваком ,няма намерение да раззвие ДВБ-Т,да не говорим че би следвало вече да сме на Т2 стандарт,като нормалните държави,и дори да има повече канали,но да има още повече и ФТА канали.и някак си да се направи да има по голямо покритие,защото сигурно на доста места няма грам сигнал.
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 127 times
Мултиплексите трябва да са или национализирани, или публични акционерни дружества от колкото може повече граждани, без никакво чуждестранно участие.
Виваком принципно нямат право да оперират, защото имат собствен бизнес, който влиза в пряка конкуренция с мултиплексите, и е нелоялна конкуренция и конфликт на интереси.
Интересното е, че България може да се покрие в голяма степен от един единствен предавател на връх Ботев с мощност 15 - 20 киловати.
furforan
Re: DAB
Вероянто има както при ДВБ-Т / Т2 ,както при сателита mpeg 2/4 HEVC.мен ми е интересно как става така че,като пускат примерно 1 киловат цифорвата ефирна тв,или някакъв радио предавател,на изхода на антената мери много по голяма мощност,поне така чета от нета ?
fan_radio
- Регистриран на: 03 Фев 2009, 22:56
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 28 times
Има!
Основната разлика не е в самата радиочестотна част (RF частта), а в аудио кодека и в системата за корекция на грешките. Аудио кодекът е най-съществената и фундаментална разлика. DAB е измислен през 80те и използван новаторски през 90те и използва MP2. За времето си е бил революционен, но по днешните стандарти се смята за доста неефективен. За да постигне приемливо стерео качество, сравнимо с FM радио, са необходими битрейти от порядъка на 160-192 kbps. При по-ниски стойности (напр. 128 kbps) артефактите от компресията стават ясно доловими. А DAB+ е подобрен стандарт и използва HE-AAC. Този кодек е в пъти по-ефективен, защото комбинира технологии като АAC, както и SBR, посредством която вместо да кодира целия честотен спектър, кодира в детайли само ниските и средните честоти, а за високите честоти изпраща само малко количество guide данни. Приемникът използва тези данни, за да реконструира високите честоти на базата на хармониците от нискочестотния сигнал. Това драстично намалява необходимия битрейт. Използва се и
Parametric Stereo за оптимизация при много нисък битрейт. Вместо да предава два отделни канала (ляв и десен), декодерът изпраща един сумарен моно канал плюс малко количество данни, които описват разликите между каналите. Приемникът използва тази информация, за да пресъздаде пълноценен стерео ефект.Като цяло пълна оптимизация! DAB+ може да има по-добро качество на звука от DAB, но при по-нисък битрейт.
DAB използва система за корекция на грешки, при която аудио данните, които са по-важни за слуха, са на по-голям фокус от по-маловажните. Вече при DAB+ се добавя втори слой блоково кодиране, което е изключително ефективно при коригирането на грешки, когато сигналът изчезне за момент, при движение например. Така сигналът на DAB+ е значително по-устойчив на смущения . При еднакви условия на приемане, където DAB сигналът би започнал да прекъсва, DAB+ ще продължи да е стабилен на теория.
С DAB+, благодарение именно на високоефективния HE-AAC v2 кодек, в същия мултиплекс и със същата обща скорост на стрийма могат да се поберат 18 или дори повече радиостанции с отлично качество, за разлика от DAB, където са само 5-7 станции с добро качество.
Отвсякъде DAB+ е по-добър. Сигурно и още неща има в негова полза да се кажат, но и тези да са, пак е добре. Само жалко, че тук в България все още няма цифрово излъчване, за разлика от почти всички европейски държави. Та ще сравняваме цифрови стандарти...
Хубаво за старанието да напишете толкова дълъг коментар, но...
ФМ има дефекти първо, че предава ограничено между 50 Хц и 10 кХц, докато цифровите варианти могат да предават от 15 Хц до 20 кХц.
Всеки DAB или DAB+ е кристално чист и няма фоновия брум, присъщ на аналоговите, нискорезолюционни излъчвания.
Предполагам, че точно заради цитирания мит българите все още нямат представа какво е качествен звук и има или не той почва у нас...
fan_radio
Не става въпрос изобщо за сравнение на FM с DAB в поста, това е просто сравнение с нещо познато като FM стерео, а за честотите над 15 kHz хора във възраст след 40 години изобщо не биха оценили това иначе прекрасно предимство на DAB, защото не ги чуват по принцип.
- Stani
- Местоположение: Самоков
- Has thanked: 240 times
- Been thanked: 188 times
Точно заради това:"За да постигне приемливо стерео качество, сравнимо с FM радио, са необходими битрейти от порядъка на 160-192 kbps.'' ФМ-а е с по-качествен звук, брум няма, има шум при влошено приемане, при прием на силен сигнал качеството на звука е сто пъти по-качествено от това на DAB+!R1B1 написа: ↑25 Сеп 2025, 09:58
Предполагам, че точно заради цитирания мит българите все още нямат представа какво е качествен звук и има или не той почва у нас...![]()
Човекът е сбъркал, имал е предвид, че DAB+ с битрейт 16 - 19 Кб/с е с качество, сравнимо с аналоговата грешка ФМ.
ФМ е технология от миналото, вие още живеете 100 години назад във времето.
- radiator
- Регистриран на: 22 Мар 2005, 16:10
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 84 times
Това е абсурдно твърдение! Пълен абсурд, който доказва, че нямате НИКАКВА ИДЕЯ за какво говорите.
DAB с аасplus енкодинг (също наричан ДАБ+) под 64 килобита в секунда е пълен с толкова артефакти, че и дума не може да има за сравняване с каквото и да било, дори ФМ.
Компромисът е в това, че събираш много канали на един мукс. Това е.
Заради самата компресия и начинът, по който се генерират високите, нищо под 128 не е сравнимо. Ако говорим единствено и само за звук.
Отделно - брум няма при ФМ. Ако има е от студиото и ще се чува и на ДАБ. Не правите разлика между шум (и има много видове - бял, розов и т.н.), брум и хис. Различни неща.
При ФМ се появява шум при отдалечаване от предавателя. При ДАБ ефектът е скърцане... също неприятно. Всяка технология си има недостатъците.
Идея нямате за какво говорите.
Здравейте!
Преди да пиша тук, изчетох каквото има в сайта като информация. Но опитите ми да "хвана" дигитално радио засега са неуспешни.
Купих си мини аудиосистема с DAB+. Моделът е Grundig GMH1010 WMS 3000 BT DAB+. Живея в София, квартал Гео Милев. При пълно сканиране не намира нито една станция. После прочетох, че трябва ръчно да му дам честота 11B - отново нищо. Четох, че трябва да си купя стайна антена, активна с усилвател. Взех - https://elimex.bg/product/89433-antena- ... us-ant0690 . С нея също нищо. Излизах по двете тераси, държахнгоре, долу, насочвах - нищо. Молянви, кажете къде бъркам?
Благодаря предварително!
- Been thanked: 198 times
Никъде не бъркаш! Нашите са изключени, а сръбските са много намалена мощност или изключени.
Добре де, нали уж Виваком, тестови канали, ако не бъркам, преди няколко месеца ги е имало? Няма ли да ги има пак? Много тъжно...
Keystar написа: ↑13 Окт 2025, 09:00 Здравейте!
Проблемът е при вас. Сигнал има. Сложете телескопична антена с дължина поне метър. И винаги антената да е на западно изложение, южно също може да свърши работа, уверете се, че няма препятствия пред вас - големи сгради.
Тестово излъчване със ЗВУК в България не е имало.
adenovski
- Регистриран на: 22 Ное 2021, 11:35
- Местоположение: София
- Has thanked: 56 times
- Been thanked: 29 times
Тестово излъчване в България СЪС ЗВУК имаше - юли 2023-таR1B1 написа: ↑13 Окт 2025, 16:30Keystar написа: ↑13 Окт 2025, 09:00 Здравейте!
Последно промяна от adenovski на 13 Окт 2025, 18:59, променено общо 1 път.
Защо са го махнали?
Пропуснал съм го. Било е за няколко часа.
Официалното и законно тестово излъчване на фирма Дигитално Аудио България ЕООД беше години, и беше без звук.
adenovski
Нямат законово право да излъчват на 11B, 11C и 11D, защото са заети честоти от съседните предаватели - Црни врх Пирот, Мусул Бесна Кобила.
Официалното законно излъчване на фирма Дигитално Аудио България ЕООД беше на 12B.
Явно има международно несъгласуване на DAB+ честотите, а няколко-часовото излъчване на виваком е било пиратско и насочено срещу Сърбия.
https://www.wohnort.org/dab/bulgaria.html?PageSpeed=off
Айде пак конспирации! Естествено,че няма такова нещо!
