- tatarina
- Регистриран на: 01 Фев 2011, 09:41
- Been thanked: 10 times
Не знам, но Фолклор тв е възстановен. Не знам какво означава това - нов лиценз, нови канали или DVB-Т 2 ще кажете вие знаещите.
Не искам да съм лош пророк но ако има проблеми с Интернет и спътници, то ще остане само наземната тв и радио.
YU1SMM
- Регистриран на: 06 Окт 2014, 23:19
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 20 times
- Atlantique
- Регистриран на: 28 Яну 2013, 22:27
- Местоположение: София / Сандрово, Sofia / Sandrovo
- Has thanked: 128 times
- Been thanked: 7 times
Фолклор тв продължава ли да се излъчва само за района на София, от регионалния мултиплекс на старата телевизионна кула ?
- Регистриран на: 27 Авг 2023, 19:33
- Has thanked: 67 times
- Been thanked: 94 times
Като гледам да, но не не знам едва ли ще пуснат национален мултиплекс, ако изкарват финансово.Atlantique написа: ↑20 Апр 2026, 17:12 Фолклор тв продължава ли да се излъчва само за района на София, от регионалния мултиплекс на старата телевизионна кула ?
- Been thanked: 199 times
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 26 times
Здравейте, събота бях на вилата в радомирско и понеже силен вятър ми бе разместил антената я препозиционирах на друго място. Дали заради това или нещо незнайно в резултат неще да ми отвори програмите на 27-ми канал. Приемника е Стронг по спомен 8202 , но не съм на 100% сигурен. Отчита 34 сила и 100 качество и черен екран. За 40-и канал е 80/100 и проблеми няма. Самия 27-ми "грейна" ненадейно преди около 2 години като преди това не е имало никакви индикации за сигнал. Чудя се дали някъде по Голо бърдо няма някъде нелегален ретранслатор, който в момента само предава без реално да ретранслира нищо, но пък имената на телевизиите са налични? Не се сетих да проверя за ЕПГ...
- Stani
- Местоположение: Самоков
- Has thanked: 240 times
- Been thanked: 187 times
Проблема е в слабия сигнал 34% или има отслабване на 27 канал, или имаш проблем с антената, прегледай си връзката горе на антената с кабела, също долу при приемника и цялостното състояние на кабела.
Ако проблема е в кабела или антената ще имам проблем и с 40-ти канал, а там сила/качество е 80/100. Може би трябва да я върна на старата позиция и да усиля стойката !?!
Ако 40-ти канал е 80/100, кабелът и антената почти сигурно са ОК.
Проблемът е най-вероятно:
насочване на антената или
различна честота/отражения за другия мултиплекс
Да — върни старата позиция и тествай, това е правилният ход.
- Stani
Да, възможно е и промяната на мястото да е причината, върни я на старото място за да видиш дали ще изкочи сигнала. Мощността на 27 канал е по-малка и е нормално силата на сигнала да е с по-малки стойности.
Смених позицията на антената и в резултат имам сила/качество на 40-ти канал 91/100, а 27 вече го няма никакъв. Преди в тази позиция и завъртяна на обратно закачаше и Бесната кобила!
Антената е подобна:
https://mladtehnik.com/golqma-vynshna-a ... -uhf-dvb-t
На 1 метър от нея има такъв усилвател:
https://steinberger.bg/product/3752/u-l ... y-006.html
Този 27-ми канал се появи изненадващо и изчезна също толкова изненадващо....
П.П. Обърнах антената в обратната посока и Бесната кобила "светна", но пак няма никаква следа от 27-ми канал!
Антената е подобна:
- veniotr
- Регистриран на: 29 Ное 2006, 20:28
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 30 times
Къде по радомирско ловиш 27канал? На Кленовик се хваща стабилно но антената иска малко по на високо да е.stankos написа: ↑18 Май 2026, 12:48 Здравейте, събота бях на вилата в радомирско и понеже силен вятър ми бе разместил антената я препозиционирах на друго място. Дали заради това или нещо незнайно в резултат неще да ми отвори програмите на 27-ми канал. Приемника е Стронг по спомен 8202 , но не съм на 100% сигурен. Отчита 34 сила и 100 качество и черен екран. За 40-и канал е 80/100 и проблеми няма. Самия 27-ми "грейна" ненадейно преди около 2 години като преди това не е имало никакви индикации за сигнал. Чудя се дали някъде по Голо бърдо няма някъде нелегален ретранслатор, който в момента само предава без реално да ретранслира нищо, но пък имената на телевизиите са налични? Не се сетих да проверя за ЕПГ...
Киселичка махала близо до Копаница. Понеже там никога не е имало и следа от сигнал излъчван от Копитото, а преди около 2 години най-изненадващо грейна 27-ми канал бях силно изненадан. Сега със също толкова внезапното му изчезване съм сигурен, че сигнала е бил плод на нелегален ретранслатор нейде от билото на Голо бърдо.
- Stani
Не, просто са намалили сигнала и са направили корекция на диаграмите на излъчване на Копитото и старата кула.
Тъй като в момента няма никаква следа от сигнал едва ли е само намалена силата му. По-правдоподобно звучи корекция на диаграмата, но тогава и сигнала в Кленовник би трябвало да изчезне! Колегата да сподели как е сигнала при него.
- Stani
- Регистриран на: 27 Окт 2015, 20:55
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 9 times
Първо никой не пипа никакви диаграми и т.н.
Второ, не може с хоризонтална антена да се гледа от голяма дистанция вертикален сигнал.
Трето, антената и усилвателя са гола вода.
Четвърто, трудно в Радомир да се гледа Копитото и Бедна
с една антена.
Изводи, нова яги антена насочена вертикално на север с истински усилвател, не като този боклук от Конрад, като например Тера. Ако искаш да гледаш едновременно без да махаш и слагаш кабели сърбите, се взима канален смесител. Такива смесители се поръчват от teroz.cz.
Питането е не как да хвана 27-ми канал, а как 2 години съм го гледал с тази антена и усилвател!?! И то гледал без прекъсвания и пикселизиране не само със Стронга, а също с едно комбо китайче и дърт Оптикум. Аз нямам логично обяснение освен посоченото по-горе в темата! Дори преди години със съфорумника Палман тествахме негова канална Яги антена за 27-ми канал и неговия Стронг 8601 и тогава заковахме отразен сигнал от Бесната кобила, но от Копитото нищо не излезе. Сега разбра ли?
