Неосат проблем със смущения на 12380 канал 3
Прием на радио и телевизия от спътник и по кабел - оператори и мрежи, приемници, сателитни чинии, транспондери, свободни и кодирани програми
furforan
Has thanked: 76 times
Мнение от furforan »
Здрасти имам следния проблем на честотата 12380 H 30000 канал 3 при Неосат ,картината пикселизира ,сигнала е силен но проблема го има.
пробвах на другите канали е ок ,там където живея от 2те ни страни горната и нашщата улица,има пряка видимост към 2 предвателя на мобилните оператори.
Моля дайте ми съвет какъв филтър, да си купя ,за да изчезне проблема мерси.
ccceng
Регистриран на: 27 Авг 2026, 18:12
Has thanked: 3 times
Re: Неосат проблем със смущения на 12380 канал 3
Мнение от ccceng »
furforan написа: ↑01 Авг 2026, 19:59 Здрасти имам следния проблем на честотата 12380 H 30000 канал 3 при Неосат ,картината пикселизира ,сигнала е силен но проблема го има.
При 12380 H 30000 с универсален LNB междинната честота към приемника е около 1780 MHz. Това е много близо до 1800 MHz диапазона на мобилните оператори и при пряка видимост към базови станции е възможно да има смущение.
Потърси SAT-IF Low Pass Filter 1800 MHz (LPF-1800), задължително 75 Ω и с DC Power Pass към LNB. Не обикновен LTE филтър за ефирна DVB-T телевизия.
Преди това бих проверил и коаксиалния кабел и F-конекторите. Ако кабелът не е добре екраниран, смущението от клетките може да влиза директно в него. Добър RG6 Class A/A+ с качествени F-конектори също може да реши проблема.
Гледай и Signal Quality/SNR или BER, а не само Signal Strength — силен сигнал не означава задължително чист сигнал.
furforan
Да ти кажа чисто нови кабели съм сложил медни по 35 стотинки метъра бяха,буксите са чисто нови специални по 2 лева за брой,и нов конвертор инверто с вграден филтър против смущчения за 50 лева и пак си ги има ? сигнала е стабилен 16 децибела ? не ми изкарва повече с 80см офсетна антена на виваком ?всички канали на този трансподер пикселизират,на определени моменти ?!
Been thanked: 198 times
Бившата Тракия кабел,сега Алфанет, ползваха същия източник за сигнал,но поради невъзможност проблема да бъде решен, се преместиха на друг сателит.
