Не само през май и юни, но когато тя "patura" д-пропуснете се случва във въздуха, това е един слой или многослойни, няма равна форма, виждате, че ние softpedia по английски обясни някои неща! Въпреки това, не само ГЕРМАНИЯ Италия Испания Франция са били изслушани, но също и Великобритания, Финландия Норвегия, Русия, Тунис, Египет, JORDANIA, Ливан, Иран, Турция, Гърция, Украйна, Полша, това са страните, в фази fm, да РУСИЯ от 65mhz - 76mhz и 87.5-108mhz, с епизодични и останалата част нормално 87.5-108, май също е областта, където R1 R2 channnel постове prinzi група телевизия! Аз ще искат bafta и ако искате да напишете нещо, логове, за да се направи една област, където темата за titram, или ziceti къде и при какви форум! Милостив, приятна вечерR R П написа:Значи при вас са започнали т.н. спорадични приемания. Сега през май и юни са най-интензивни.
Най-често съм засичал френските - FRANCE CULTURE, FRANCE MUSIQUE, FRANCE INTER, испанските - RNE 1, RNE 2, RNE 3, RNE 4, ONDACERO, COPE FM, CATALUNYA INFO, италианските - RAI 1, RAI 2, RAI 3, DEE JAY RADIO, немската - RTL RADIO.
Re: Ce se prinde in Ruse
- zvartoshu
- Регистриран на: 15 Юни 2007, 01:23
- Местоположение: bucuresti
Какво се приема
- zvartoshu
Re: Какво се приема в Русе
това са коренно погрешно, измерванията се каже ясно, че в този период, магнитни бури са малки, слаби слънцето, така decuc едно sporadicul, че е нормално.liubo написа:Ето малко видео от започналите вече спорадичните приеми вчера на френски предаватели. Преди бях забелязал че като че ли щом се съобщи за предстоящи магнитни бури се появяваха и свръхдалечни радиопредаватели в ефира.
http://87.246.54.10/ftp/FTP/Video_REFR/
А сега малко инфо за приеми на предаватели от запад в Русе за което често съм писал и някои колеги са се учудвали че това е било възможно тук. Картинката обаче щеше да е съвсем друга ако ефира бе чист защото това което сега се постига е с различни "галимации" му казва моя колега за да успееш да подтиснеш смущенията и да дадеш шанс на полезния сигнал. Отражател между антената ми и Левент Табия за намаляване на сигнала от кулата свърши добра работа
Колегата предлага да сложа и филтър за 103 мегахерца тъй като е с най силен сигнал и принуждава входния транзистор в приемника да омазва всичко и да обърква предназначението си.
Първо видео от Белоградчик на честотата 88,2 според данните за която предавателя е с мощност 1 киловат. Давам и сравнение с 92,5 Б1 който е както се вижда по слаб.
http://87.246.54.10/ftp/FTP/Video_BG/Belogradchik/
Вижда се че излиза стереото но има и малко шум.
А тук запис на честотите 92,5 Б1 от Тупижница и 94,9 от Дели Йован и са само тези двете защото другите са просто изпод някой местен сигнал или смущение. Сигнала на Б1 не е съвсем слаб, също излиза стерео но поради боклуците в ефира не може да се чуе как ще е ако е само той. Тук е сравнен с Минисат на 92,6 от Зимнич който отново е по силен.
Ако се обърне внимание атенюатора на тунера при записа от Дели Йован на 94,9 Б2 е включен /15ДБ/ защото в противен случай програмата изчезва и на същото място се настаняват местни мешаници. При чист ефир този сигнал ще е супер.
http://87.246.54.10/ftp/FTP/Video_Serbi ... _06.05.08/
Преди години тези приеми се осъществяваха съвсем спокойно. Интерсно ми е колегите от Русе дали осъществяват същите приеми? Предавателите са на Хоризонтална поляризация и се хващат с три елементната антена горе в ляво. Това приемане е най добро предимно сутрин понеже тогава сигнала е най добър.
Поздрави.
Много добре, както правят нещо, което да atenuezi сигнал до 103,0, както е мощно в къща в полите букурещ ние Настройте се през нощта, и над 52 db прием. Така че отива на работа: Г. Виж, което е 88,2 двойно tais, смисъла на Югоизточна TRT3, които са издадени и кръгови антени в началото на kulesi началото combiner с TRT, и как идват през нощта до началото на лятото intinda Румъния, но мисля, че е Май близо до вас. Perturbarile не възникват от това ястие, но понякога коаксиален кабел, ако aiurea, или радио устройство, устройство dx трябва да съдържа интегрирана с AGC, както и FM АКО SYS, или това, което предния край, главата е интегрирана на селектор, например sangeanul е грешен, те shoved TA7358, един избор за intregrat тунер, които търсят aparatoiu радио е .. морето, трябва да сигнала .. ! В пренатоварване се изразява чрез предния край. ако сте пауза кола касетофон, prinzi нищо. I blaupunkt, калай кажа, че devasteaza прием, макс непрекъснато улова нощен Оберон 106,0 и 101,1 voces campi calarasi. Май не е да се каже, molovenesti и тези на Галац. TDA1574 съдържа радио! така .. bafta желание и ако имате проблеми, които означават, че съм се опитват да помогнат, както можете да
zvartoshu е обяснил явно нещо интересно но вероятно някакъв автоматичен превод от Румънски на Български не се е справил добре със задачата.
Поздрави на колегата zvartoshu и на Румънците разбира се
. . . . и не е нужно толкова много предаватели все пак, празно място не остана
- zvartoshu
na chinezaMIRORUSE написа:Много добре, както правят нещо, което да atenuezi сигнал до 103,0, както е мощно в къща в полите букурещ ние Настройте се през нощта, и над 52 db прием. Така че отива на работа: Г. Виж, което е 88,2 двойно tais, смисъла на Югоизточна TRT3, които са издадени и кръгови антени в началото на kulesi началото combiner с TRT, и как идват през нощта до началото на лятото intinda Румъния, но мисля, че е Май близо до вас. Perturbarile не възникват от това ястие, но понякога коаксиален кабел, ако aiurea, или радио устройство, устройство dx трябва да съдържа интегрирана с AGC, както и FM АКО SYS, или това, което предния край, главата е интегрирана на селектор, например sangeanul е грешен, те shoved TA7358, един избор за intregrat тунер, които търсят aparatoiu радио е .. морето, трябва да сигнала .. ! В пренатоварване се изразява чрез предния край. ако сте пауза кола касетофон, prinzi нищо. I blaupunkt, калай кажа, че devasteaza прием, макс непрекъснато улова нощен Оберон 106,0 и 101,1 voces campi calarasi. Май не е да се каже, molovenesti и тези на Галац. TDA1574 съдържа радио! така .. bafta желание и ако имате проблеми, които означават, че съм се опитват да помогнат, както можете да
Servus!!!
CE E ASTA??? LIMBA JAPONEZA SAU CE?![]()
Daniele mama, nu se ?n?elege nimic nimica. Probabil e ceva interesant dar...
e scris aiurea!!! Scrie in limba ta materna, o sa traduc eu !!!
- zvartoshu
Many well as doing something that could mitigate the strong signal at 103.0. Bucharest in the house at night I TUNED, and more than 52 db reception. So goes the better: D. 88.2mhz carefully with a frequency that is what signals are 2, TRT in the south east and west of HRISTOBOTEV, signals that are emitted from the TRT circular antennas at the top of the relay kulesi first time in combiner with TRT was now have another post they stayed, these signals are Summer in bucharest. Perturbation not result in this area, but sometimes coaxial cable is down if down's noise, or a radio device, a device must include for an integrated with dx AGC, FM SYS, and front-end, the head of Select is integrated, for example, is sangeanul wrong, they shoved TA7358, a choice for intregrat tuner, which is trying aparatoiu radio .. sea, should alert .. ! You need a car radio or at least something with AGC on FM. AM a radioBlaupunkt, tin say that devasteaza reception, continuously go the night Oberon 106.0 and 101.1 voces Campi Calarasi, molovenestile and those of Galati. TDA1574 contains the radio! so .. , Satisfy a desire so if you have problems, try to help
Romanian
Romanian
- zvartoshu
Какво се приема в Русе (ENG)
in my bekgounds from my captures , 2 signals is unid .. 87.7 tunisian zones or lebanon , 88.7/89,9 with 2 signals in englis impar freq ..Enchev написа:UNID arabic на 87.6 който напълно заставаше "над" радио Шумен!zvartoshu написа:Logs 2.01.2009
87.7 unid arabic
88.2 bsm allah
88.3 izaat al shark lebanon
88.7 sawt almadena
88.7 unid power fm , english jingle
89.9 unid language unid music .. asiatic
TV
E3 - JORDANIAN TV
good dx
Daniel Zvartoshu
http://dxfmromania.tk
http://www.youtube.com/watch?v=O4tjvKyL ... annel_page
mathiasavolta from germay i listen my film and 88,7 is suspect , and say malta???
Последно промяна от zvartoshu на 06 Фев 2009, 22:32, променено общо 1 път.
- zvartoshu
a new problem detect
intermodulation on reception with amplifer "PRR/6 " this amplifier from vertical or hoirozntal simple dipols not function near radios station power , your transistor bfr91 is full range noise and noise into radio down RAA ...
problem 2
coaxial cable .. this is very important
rg6, rg6/u - is very noise and overload coaxial cable
RG59/rg59/u - is medium low noise and low intermodulation .. not detect problem in reception with vertical directive .
at amplifier signals is down by the noise radio guerila neear me .. 1.2km
F11 - signals is low , and porblem appear with power , no intermdulation , fenomen name - antenna is rejected " this fenomen manifest with down noise , noise low .. wery low .. RAA is overload ..
H1000 - coaxial cable is mediu - maximum in reception and intermodulaton appear instant at minima amplifier with TUBE pro WV passat .. and amplifer PRR is full range overload , mixing radio stations ..
my testes is very important .. coaxials is
73's
problem 2
73's
Транзистор BFR 91 е стара генерация и изобщо не е подходящ за входен на тунер тъй като е с високо ниво на шума и същевременно низко максимално изходно. Нормално е при близки предаватели да не издържа и да смесва. За кабели не съм си правил много експерименти, по добре от RG 6 се държи RG 11 мисля.
TVR 1 и на 33-ти канал. Слаб почти постоянен сигнал, вероятно предавателя не е близо.
BFR 91 transistor is an old generation and is not suitable for input to the tuner. It has a high level of low noise and maximum output. With cable I have not done many experiments. RG 11 is better than RG 6 think.
TVR 1 and 33 channel. Almost constant weak signal. Transmitter is far from likely.
- zvartoshu
iata si ceva materiale echivalente cu augsburgul , amplificare mai mare de 1.4µV
selectoare de mare putere:
- zvartoshu
I am a radio auto 1.4µV .. with antena intrerupt coaxial signal to antena , received with low noise wil fm 95.9 and bp5501 1.3µV with 3 moftet amplifier integrated reception iw low with noise and intable !liubo написа:Транзистор BFR 91 е стара генерация и изобщо не е подходящ за входен на тунер тъй като е с високо ниво на шума и същевременно низко максимално изходно. Нормално е при близки предаватели да не издържа и да смесва. За кабели не съм си правил много експерименти, по добре от RG 6 се държи RG 11 мисля.
bfr is transitor old form TV and transmitters low , is a gain transitsor dedicated from whf3 and UHF to maxim 980mhz
RG6 is down at reception scatters and coaxial cable is
correct is telecon rus coaxial cable .. medium and low equivalent from rg59 rg59-u ..
TUNER with amplifier non mosfet receiver noise band medium with no antena
amplifier with mostfet received with no antena low noise from band .
- zvartoshu
new signal
101.6 radio focus ..
super this new radio , reception is equivalant of the tropo propagation with 90.4 radio targoviste .
Yes it's new frequency, Radio Focus 101.6 MHz, transmitter is located in Dulovo city.zvartoshu написа:new signal
Focus is similar to InfoPro (news, local news, traffic, weather, music)
- SWR
- Регистриран на: 21 Ное 2010, 22:18
- Местоположение: Romania - Pietro?ani, Jud. Teleorman
Exist? vreo problem? cu semnalul DVB-T pe 64 de la Levent Tabia? La fiecare 3 - 4 minute semnalul se ?ntrerupe pentru c?teva secunde. ?tie cineva ceva?
O sancta simplicitas!
- SWR
- Has thanked: 625 times
- Been thanked: 255 times
Radio Veronika 99.0MHz had the same problem 2 weeks before!
No, 94.4MHz is really off air right now...Has it been moved..
UPDATE (16:03):
94.4МHz is ON AIR
Представител от
- SWR
Da, este încă suspendat. Lipsește și N-Joy în 101,6. Toate celelalte de la Ruse funcționează!
Yes, it is still suspended. Also missing N-Joy în 101,6. All others from Ruse work!
