Ниво на звука по време на реклами
Puflet
Регистриран на: 18 Апр 2005, 12:09
Местоположение: Самоков / София
Мнение от Puflet »
Тъй като в темата за гафовете с бТВ стигнахме до рекламите, и звука им, реших да направя нова тема че да не спамим в другата ...
Та... нека запознатите споделят какви са стандартите и нормите за максималното ниво на аудиото, ако въобще има такива.
Има ли изобщо начин това да бъде избегнато? И всъщност рекламите с по-високо ниво ли са, или просто са прекалено компресирани и затова звучат силно?
veli
Регистриран на: 30 Мар 2009, 17:53
Re: Ниво на звука по време на реклами
Мнение от veli »
Четох преди време, че нивото на звука при рекламите е нарочно по-високо (те трябва да се чуват все пак ;)). Мисля, че по-силният звук на рекламите (който не е само при БТВ) може да бъде избягван но не помня дали това зависеше от телевизора или от новите стандарти на цифрово телевизионно излъчване.
Юнак
Регистриран на: 01 Дек 2008, 20:43
Мнение от Юнак »
Във всяко производство мениджмънтът утвърждава вътрешните стандарти, чрез съответен документ (напр. заповед), задължителен за спазване.
Между различните медии пък, като не става със саморегулация въпреки множеството организации, може да стане чрез точка в някое законче / наредбичка / правилниче. В България сме свикнали, имаме нужда от батюшка, който да ни каже какво да правим.
Ама това толкова често е дискутирано в последните 12-тина години, че няма оправия. Всички се надяват, че недоволният потребител ще регулира пазара.
Да, ама не, щом не се отразява през рейтинга. Нали се сещаш.
simeon.bg
Регистриран на: 12 Мар 2008, 11:23
Мнение от simeon.bg »
Според мен ясно и точно трябва да се регламентира и звукът. Принципно на предаванията по сила са БТВ, Нова и БНТ1. На рекламите горе долу същото, само дето при първите две вероятно децибелите стават 2х по-високи. Някакви стандарти просто да им се въведат и това е, а СЕМ вместо да гледат само кой кога и колко реклами излъчва, да следят и за качеството на общата продукция.
mita6ki
Регистриран на: 29 Окт 2006, 23:58
Местоположение: Враца
Мнение от mita6ki »
Още през 2000-1г, когато си купихме нов Sony Wega телевизор в ръководството беше посочена функцията за автоматичен контрол на звука или нещо подобно и в пояснението пишеше че служи за изравняване нивото на звука между каналите и при по силен сигнал (като при реклами на пример) - това го пишеше горе долу дословно. Иначе с въпросната функция, рекламите пак си бяха по силни, но не толкова много и си имаше ефкет от нея :). Ясно е че в много телевизии почти всички така се практикува с рекламите.
Юнак
Мнение от Юнак »
Има движение => АБРО + БАР + БАКА (+ СЕМ + БСП) = Единен стандарт за регулация на нивата на звука в рекламата
БТВ и НТВ изравниха нивото на звука по време на рекламите. :Happy
tv_maniac
Регистриран на: 30 Юни 2007, 20:23
Мнение от tv_maniac »
Ако това положение остане за постоянно, ще бъде добре. Но засега имам съмнения, че просто замазват нечии очи. >:(
хъдъмъи
Регистриран на: 12 Яну 2013, 02:00
Мнение от хъдъмъи »
Чии очи замазват, по-точно?
@tv_maniac,
Дано изравняването на звука да не се окаже временно явление!
Днес измерих и нивото на звука на ТВ7 - Барековци също са го изравнили.
Приемам телевизия от Булсатком. Не знам как е при ефирното излъчване на тези програми, но най-вероятно е изравняването на звука да не се прави от сателитния оператор.
Защо звукът трябваше да се издува до непоносимост и да се стига до протести на зрители, да се дават дълги срокове за решаване на един изкуствен "проблема" и т.н. ?
Юнак
Мнение от Юнак »
БТВ може да са го изравнили, но БТВ Комеди - още не. Не съм пробвал на другите още.
Впрочем, надявам се на следващ етап да изравнят "общите" нива на звука между телевизиите (т.е. не само в рамките на една телевизия).
Неудобствата са не по-малки при превключване на канал. Така например, забележително нисък е звукът на БНТ1.
Нищо не казаха за нивото на звука на телевизиите при последните "дебати" за звука на рекламите. "Специалистите" чакат Бойко Борисов да се намеси ! :)
deian
Регистриран на: 02 Юни 2005, 20:18
Местоположение: Русееееее :)
Мнение от deian »
@Юнак,
Зависи откъде го гледаш. При мен няма разлика между звука на БНТ 1, bTV и Нова.
tv_maniac
хъдъмъи написа:Чии очи замазват, по-точно?
Сигурно нашите. Едва ли Бойко Борисов и кабинета му или който и да е медиен регулатор се вълнуват много от това колко оглушава зрителя от рекламите на българските телевизии. :D
Снощи телевизиите надуваха като за последно звука по време на рекламите.
От днес този "тормоз" би трябвало да бъде прекратен. Честито ! :)
Знае ли се, мераклии за нарушаването му не липсват!
Контролът на нивото на звука само по време на рекламите ли е ?
Има ли изисквания за нивото на звука между различните телевизии ?
Нивото на звука по време на рекламите продължава да е много високо и ТВ7 не спазват споразумението подписано от тях, за което се биха в гърдите. Това покзва колко струва за тях Георги Лозанов.
Сега ТВ7 и сие програми заслужават да получат здрава глоба!
Мнение от Роси »
След като рейтингът им се изравни с този на Diema Family, глоби са ненужни. Зрителят усеща кога се е.ават с него.
Произволът със звука продължава , а споразумението вече става за боклука на сметището!
