DVB-T вече без радиорелеен пренос
От днес вече всички BG DVB-T предаватели приемат само от сателита на 45 градуса изток сигнал...релеиките вече са изключени идеята била всички предаватели да работят с еднакво закъснение...а според мен защото е по евтино но по не надеждно
Re: DVB-T вече без радиорелеен пренос
може ли да се каже, че от наземно сме минали на сателитно разпръскване?
(и какви са последствията от това, напр. без сигнал при лятна буря?)
Не просто преноса вече не е по релеен път между кулите с пряка видимост а сега се качва от UPLINK станцията на сателита INTELSAT 12 като Multistream и на копитото се приема с 180см сат антена приемник за multistream-a и след което в предавателя....при лошо време лятото когато има високи плътни облаци между приемната антена и спътника сигнала ще пропада но казват че тогава автоматино се включват релейките който остават като резерва...иначе при лошо време те са по добрия вариант
Интересно
Сега ще ти покажа и няколко интересни сайта:
мебели от Велинград
хотели Благоевград
говорители
всичко за банята
мебели от Велинград
хотели Благоевград
говорители
всичко за банята
Последно промяна от nacho11 на 23 Окт 2014, 21:53, променено общо 1 път.
stoyanfourn
- Регистриран на: 03 Дек 2009, 07:59
mach,
Дано да е както казваш - да се включват релейките автоматично. Ако изобщо това е вярно де.
Тъпо, не е много умно, но какво да направим. Да се надяваме че няма да има често пропадане на сигнала. Щото иначе оставаме без никаква телевизия.
- tatarina
- Регистриран на: 01 Фев 2011, 09:41
- Местоположение: София
- Been thanked: 10 times
А защо връзката между кулите не е оптична под земята. Доколкото знам има изградени два оптични пръстена в България за пренос на данни и връзка между кулите. Само не знам чия собственост са и може ли да се ползват за подобен трафик. Ако може, то нито плътни облаци, нито дъжд и сняг могат да спрат или влошат качеството на сигнала. А спътниковият сигнал и сигнал от релейни станции са само допълнителна резервна възможност.
- Been thanked: 198 times
Тази мрежа навремето се наричаше ДОН1 и ДОН2, за оптична телефония и пренос на международен трафик. Но така и не стигнаха до изграждането връзки между пръстените и кулите. Скъпо ли им се видя?!tatarina написа:А защо връзката между кулите не е оптична под земята. Доколкото знам има изградени два оптични пръстена в България за пренос на данни и връзка между кулите. Само не знам чия собственост са и може ли да се ползват за подобен трафик. Ако може, то нито плътни облаци, нито дъжд и сняг могат да спрат или влошат качеството на сигнала. А спътниковият сигнал и сигнал от релейни станции са само допълнителна резервна възможност.
