Сателитни въпроси
Прием на радио и телевизия от спътник и по кабел - оператори и мрежи, приемници, сателитни чинии, транспондери, свободни и кодирани програми
Has thanked: 152 times
Been thanked: 71 times
Сателитни въпроси
Мнение от tekotien »
Здравейте ,
на спътника 46Е
няколко Азерски телевизии ги сканира, въпреки че на тях предаване няма ,но ги запомня те са :
Ayan TV
NBT TV
New TV
REN TV
KYRGYZSTAN TV
пише Service not avilable
защо след като няма излъчване , и само заемят място не ги сменят с други , или съвсем да ги махнат ?
Последно промяна от tekotien на 09 Юли 2021, 13:31, променено общо 1 път.
Re: Сателитни тв въпроси
Подобни "телевизии" има и на други спътници. Имат си много свободни транспордери,
правят си разни тестове или реклама без да пречат на никой, какъв е проблемът ?
Посочените програми се излъчват от същия спътник на други транспордери.
Проблемът е , че преди работеха сега не, и само ги сканирва и ги има , всеки път като пресканирам трявба да ги трия.
а на другите честоти може да ги има но , нямам конвертор с кръгова поляризация.
tekotien написа: ... нямам конвертор с кръгова поляризация.
Преработка на конвертор за кръгова поляризация с пластина:
viewtopic.php?t=21175
Re: Сателитни въпроси
Да ясно , но нали разбираш че не всеки може или иска да преработва, и надали е гарантирано че ще се справи, след като има готови нови конвертори таквиз , е вярно е малко са по скъпи ,но пак по-добре от колкото да се мъча и накрая само да скапя конветора.и в това време за капак ги спрели и тия канали.
Друго се сетих да питам, някой ползвал ли е плоски сателитни антени селфсат ?
едни бели които са много тънки, искам да питам макар да ви се стори смешно,при тях има ли пак възможност като вали и гърми да ги удари гръмотевица или са на друг принцип , и къде им се намира конвертора на какъв принцип са?
колко най труден спътник могат да приемат , за който се изисква по голяма сателитна антена ? а да може да се приема с тези малки антени ?
Мнение от yuliqn »
имам приятел с такава и ги ловеше тия тв -скоро ще кача видео в ютуб каналами ;)
Има и едни който са по 50 кинта , само по малки са не са селфсат а са малки като тях , и почти незабележими .
Проблеми с България сат 1 Неосат честота 12417 H 30000
където е Балканика ХД много сече докарвам сигнал до качество 100 тоест сила 92 процента качество 100 , на другите канали проблем няма
само на този трансподер , в близост има клетки на мобилни оператори дали не е от това антената офсетна 1 метър ?
другите канали на спътника няма проблем ?!
Мнение от ogibo »
при мен е нормално.
Да спомена пак до мен клетки на моб оператор, преди имах същия проблем с антена на 7Е докато не я преместих и каналите които бяха проблемни се оправиха , за това пак питам да не е от моб оператор да смущава ? около теб сигурно няма такива моб антени и за това нямаш проблем ?
за пояснение давам пример с булсатком https://www.youtube.com/watch?v=74N0Ii1ulgw извинявам се на човека който е клипа не знам дали може да го ползвам , но е подходящ за пример на моя проблем.
Допълнение , оказа се че е проблем с конектор който ще реша утре , не бях видял че на другия ми приемник който е на тази антена балканика хд върви перфектно.
но утре ще се занимая с проблема по обостойно.
Така въпросните тв от по-горният ми пост, с другия ми приемник показват че са кодирани та за това с който гледам редовно,не ги отразява ...
друго сега да питам кажете ми коя марка " стига да не е реклама " сателитни гръмозащитници както и за ефирна тв такива , са май-надеждни.
и още по важен въпрос , има ли надежден начин за заземяване на сателитна антена против гръмотевици?
благодаря
Мнение от ogibo »
Гръмозащитата сваля нивото на сигнала.
Да има го това но знаем че никъде няма пълно щастие. но въпреки че сваля нивото сигнал пази ли изпбщо или не ?
а нещо заземяването на антена да кажеш ?
благодаря
Сателитен въпрос:
От Eutelsat 9B at 9.0°E италианските програми са с доста ограничено покритие
https://www.lyngsat-maps.com/footprints ... Italy.html.
В България има ли някакъв сигнал и с каква антена евентуално може да се види нещо ?
GIF написа:Сателитен въпрос:
С 1.20 и то в Благоевград...Гърция.. колкото по на юг, толкова по добре.. Но същите ги има на 13е.а тия на 9 изток и 5 запад не се знае след 1.09 в какво състояние ще са... А от догодина всичко ще е на DVB - TM т. Е на обикновенни мултистрийм приемници няма да се гледа... Трябва да е по нов.. но няма смисъл след като всичко е на 13е.. че и се говори да качат всички регионални на 13 е в 3 транспондера
Имам следното питане , имам няколко антени с по 4ни конвертори.
и за всеки приемник в отделна стая съм прекарал кабели до дайсеци .
има ли някакъв начин за да огранича от всяка антена по няколко кабела ,примерно виждам едни сателитни сплитери с тях това става ли ?
от всички те ми антени по 1 кабел в първия ми дайсек и от дайсека кабела да мине през този сплитер, като от него да мога да подам само до 4 кабела към различните ми приемници ?
и ако тази схема се направи , това ще намалили през сплитера силата на сигнала , както и примерно да не се получи така че докато се гледа на единия приемник даден канал то той да не работи на останалите ?
благодаря
Отговора е НЕ
tatarina
Been thanked: 10 times
Мнение от tatarina »
Здравейте,
С РЕН ТВ нямам проблем, но приемането на български свободни канали ВТК и ППТВ, както и всички радио канали е проблемно.
Промяна в честотата на AzerSpace 2 ли има или друго в настройките. Моля за информация ако някой знае нещо.
Мнение от ogibo »
Няма промени в честотата, просто радията и двата посочени от теб канали не са на Azerspace 2 46.0°E,а на 45.0°E Intelsat 38.
