Сателитни приемници Пако Стар,решаване на проблеми?!
Прием на радио и телевизия от спътник и по кабел - оператори и мрежи, приемници, сателитни чинии, транспондери, свободни и кодирани програми
Has thanked: 152 times
Been thanked: 71 times
Мнение от tekotien »
Така купих си Пако Стар ТСЦ 2065 комбо,работи но има един проблем,като натисна копчето за запис,изписва че е недостъпно,ако дам заводски настройки се оправя записва,но след време пак изписва че е недостъпно ,моля ако някой знае да каже какво трявба да настроя мерси.
Been thanked: 108 times
Re: Сателитни приемници Пако Стар,решаване на проблеми?!
Ползвам същия приемник почти две години, но не съм имал проблем със запис от сателит.
Не се е налагало да минавам през фабричните настройки.
От сервиза на продавача или сервиза на вносителя ще ти отговорят най-компетентно.
Успех ! :Drunk
Последно промяна от GIF на 29 Мар 2024, 08:25, променено общо 1 път.
coolsat
Регистриран на: 30 Юни 2013, 16:04
Has thanked: 38 times
Been thanked: 13 times
Мнение от coolsat »
tekotien написа: ↑27 Мар 2024, 22:37 Така купих си Пако Стар ТСЦ 2065 комбо,работи но има един проблем,като натисна копчето за запис,изписва че е недостъпно,ако дам заводски настройки се оправя записва,но след време пак изписва че е недостъпно ,моля ако някой знае да каже какво трявба да настроя мерси.
Провери си мястото за съхранение на записа, лоша връзка, изчепан капацитет, бъгаво устройство....или го форматирай или смени с друго такова.
Флашката е празна,пробвах на уиндоус 10 форматирах на фат32 или нтфс.няма полза,на моменти дава да записвам,
друг път на син фон пише НЕДОСТЪПЕН.флашката е 32 гигабайта ,има ли някакъв проблем с размера колко да е?
Да ви питам с каква комнбинация се влиза в тайото менщ ако има такова ?
tekotien написа: ↑28 Мар 2024, 21:24 флашката е 32 гигабайта ,има ли някакъв проблем с размера колко да е?
PACO STAR TSC2065 записва без проблеми с флашки 32, 16 и 8 GB - проверено на практика ! :Drunk
Обаче на моя Пако стар,записва двб-т ,на фта каналите ,на радиото не ми дава,
което е странно,говорих с продавача на фирмата,и ми каза че не би трябвало да прави проблем.
каот му казах че не мога да записвам от радиата на виваком,ми отговори че те били кодирани!
Като са кодирани как така другия ми приемник некст стар ,записва от всякъде без проблем ?!
Has thanked: 177 times
Been thanked: 33 times
Мнение от nvr »
Сателитна чиния трябва ли?
Що за въпрос,да разбира се ,говорим в тема за сателитна тв :)
При моят PACO STAR TSC2065 всички радиоканали (български и чужди) са недостъпни за запис.
За сравнение:
Сателитен приемник Satcom записва без проблеми радио и тв програми.
Satcom e FHD с мултистрийм и е два пъти по-евтин от PACO STAR TSC2065.
Това е положението ! Сателитки разни, програмисти всякакви ! :Drunk
lacho
Мнение от lacho »
9999 е кодът за тайното меню, появява се опцията Контрол на достъпа.
В тайното меню като се отвори как се стига до там,пиша меню 9999 и после ?там мога ли да оправя да записва и от радиата ?
Друг въпрос ,намерих тайното на 9999 меню.активирах го работи доста канали отваря :)
а колко струва след като изтече мисля 1 година беше.
lacho
Мнение от lacho »
40 лв.е на година подновяването на абонамента. Поне допреди две години беше толкова. При мен на 1260 са ми пускали два пъти линии безплатно след като мина годината.
GIF написа: ↑28 Мар 2024, 11:52 Ползвам същия приемник почти две години, но не съм имал проблем със запис от сателит.
Успех ! :Drunk
За съжаление не ми помогнаха,обясних добре проблема но не.... . друго да питам забелязвам че в системни настройки,настройки на TS записи има една съмнителна опция на която,са зададени ефирна тв и определени честоти от сателитна,тоест евентуално ако там има начин,да добавя честотата за запис ,евентуално да тръгне,защото мисля че заради тази опция ми блокирва записа от честота 11555 на виваком където са радиата,
ползвах различни марки флашки както и по големина,пак така пише недостъпен,но интересно че от кодираните канали с ш... и фта канали,ми дава да правя запис без проблем?
Направих клипче с проблема на приемника ! ето го : https://www.youtube.com/watch?v=v6MFEzqGPfc
Sat_tv
Регистриран на: 23 Мар 2022, 18:43
Been thanked: 27 times
Мнение от Sat_tv »
lacho написа: ↑02 Апр 2024, 23:06 40 лв.е на година подновяването на абонамента. Поне допреди две години беше толкова. При мен на 1260 са ми пускали два пъти линии безплатно след като мина годината.
Сега скоро предстои угасване на Булкрипта от 39Е, по тази логика ще угасне ли и пакета на Булсатком от 39Е както и румънците?
lacho
Мнение от lacho »
Максовете и Диемите спорт вече угаснаха, тъй като спряха булкрипта на тях, следователно и целият пакет на Булсатком ще угасне след като спрат булкрипта. ХБО и Синемакс при Булсата не са на булкрипт и не се отваряха. Румънците са на друга кодировка и би трябвало да няма проблем.
Разбрахме се с Пако Стар да им върна приемника,а те на мен парите.
Повече не ща да чувам тая марка !
Been thanked: 11 times
Мнение от yuliqn »
tekotien написа: ↑02 Апр 2024, 02:31 Друг въпрос ,намерих тайното на 9999 меню.активирах го работи доста канали отваря :)
как Става точно*
lacho
Мнение от lacho »
Отива се е меню, пише се 9999, появява се скритото меню-на приемник 1262 се отива в Контрол на достъпа, оттам на Аванти,натиска се върху него, след което изписва, че е засечен нов ключ, приема се и след това се активира като се натисне копчето Аксес/достъп/ на дистанционното за няколко секунди докато изпише, че кодът е активиран.Преди това трябва да има интернет на приемника, рестартира се и може да се гледа 1 година румънците на 39 градуса, както и Неосат на 2 градуса, може и други, но не съм пробвал. Като изтече- 60 лева е на година вече за 1 година подновяването на Неосат. На 2065 е почти същото, но там се отива на СS протокол.
furforan
Has thanked: 75 times
Мнение от furforan »
lacho написа: ↑28 Ное 2025, 22:26 Отива се е меню, пише се 9999, появява се скритото меню-на приемник 1262 се отива в Контрол на достъпа, оттам на Аванти,натиска се върху него, след което изписва, че е засечен нов ключ, приема се и след това се активира като се натисне копчето Аксес/достъп/ на дистанционното за няколко секунди докато изпише, че кодът е активиран.Преди това трябва да има интернет на приемника, рестартира се и може да се гледа 1 година румънците на 39 градуса, както и Неосат на 2 градуса, може и други, но не съм пробвал. Като изтече- 60 лева е на година вече за 1 година подновяването на Неосат. На 2065 е почти същото, но там се отива на СS протокол.
Защо така го правят повечето фирми за приемници,защо е скрито това меню кво толкова ,никъде не се забранява със закон.
