телевизор Telefunken и антена
Здравейте, купих си смарт телевизор telefunken за вилата и искам да го свържа с антената, която имам. До сега, със стартия телевизор, сигнала трябваше да мине през декодер и от него в телевизора през 2 кабела (червен и черен) единия за звука другия за картината. Сега след като взех новият телевизор, не намира никакви канали, нито през декодера нито директно свързан към антената. Имате ли предположения или идеи какво може да му и как да го настроя ? Благодаря !
PS: това е телевизора https://www.technopolis.bg/bg/Televizor ... ED/p/10127
Re: телевизор Telefunken и антена
Не знам, какво значи антената да е пасивна или активна. Антената седи в стаята, нищо особено не е, но работи добре със стария телевизор през декодера. Става въпрос за област Пловдив
Кабела да проверя? Уж го гледах, изглежда наред. Със старият телевизор няма проблем, вързах го отново и си хващам 5 канала. Въпроса е, че новият не ги лови и се чудя защо и какво мога да направя. Къде бъркам..
Ето това е антената която ползвам, нищо претенциозно
https://m.bazar.bg/obiava-33394460/akti ... -za-chasti
https://www.soundstar.gr/en/product/hei ... amplifier/
- coolsat
- Регистриран на: 30 Юни 2013, 16:04
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 13 times
Има ли захранване към нея, гледам тук на снимките има, значи е активна. Виж захранването дали е наред....
Няма захранване към нея, директно я свързвам с телевизора или декодера и светва
- coolsat
Значи трябва да има опция за захранване на антената, което се пуска от телевизора или декодера, което значи че е активна. Мястото където пробваш едно и също ли е, с тогава когато е работила?
Старият телевизор работи през декодер и антената я вкарам с него и от там сигнала стига до стария телевизор. Сега с новия не знам дали ми трябва декор или не, уж има вграден. Пробвах по двата начина да хвана сигнал, дирекно през антената и през декодера, без успех
Иначе да, мястото на антената е едно и също - до прозореца
Колеги, имам телевизия. Реално проблема беше банален, но кой да се сети. Проблема беше в захранващият кабел. Когато антената беше включена в декодера не и трябваше захранващ кабел, декодера я е зареждал някак. Но след като взех нов телевизор с вграден декодер и антената трябва да се включи директно в него и трябва зареждащия кабел. Така че просто включих антената в мрежата и започна да работи. Благодаря на всички !
