Точно така, но те все още искат да затворят Грамада, когато това, което би трябвало да правят, е да съживят и преоборудват алтернативен център за аварийно излъчване и програмиране извън София, в идеалния случай до център за средни и къси вълни. Испания направи нещо подобно, като затвори всичко и разчита единствено на FM, въпреки че, трябва да кажа, DAB на Иберийския полуостров не е просто „символично“ като в България, въпреки че броят на приемниците остава също толкова малък. Поразително е, че не са затворили Radio Exterior de Noblejas на къси вълни, което покрива цялото крайбрежие 24/7 и следобед достига до Северна и Южна Америка ясно от север на юг
БНР - Oбщи дискусии (програмите Хоризонт, Хр. Ботев и т.н.)
Алфа К2 Диг
- Регистриран на: 02 Мар 2025, 11:15
- Been thanked: 2 times
Как па стигнахте да коментирате чак Испания, при положение, че собствената кочинка е в кал?
DAB+ приемниците в Испания са над 5 милиона, а DAB+ излъчването набира скорост. DAB+ е радио стандартът на Европа, нали вие се смятате за "европейци"?
Съжалявам, може да е нашият стандарт, но е най-лошата от четирите системи.Алфа К2 Диг написа: ↑12 Фев 2026, 17:59
Не става въпрос за регионални догми, а за преглед на това, което е технически по-добро. И поне според моя технически опит, както DRM (относително отворена и „базирана на общността“, особено що се отнася до лицензирането на приемници), така и (патентованата и по-скъпа) американска система In-Band On-Channel от Ubiquity Corp. се представят по-добре като заместители на излъчване. Да не говорим, че те поддържат настоящите на честотните ленти, които са много по-разумни за непрекъснато покритие от DAB.
И ако към това добавите ужасяващата политика – не испанска в този случай, а такава, която Великобритания например има – да позволява стандартът да бъде доведен до крайности чрез умножаване на канали с по-ниски резолюции, за да се поберат все повече и повече поднаети аудио услуги в излъчвателните центрове, обикновено религиозни и с друго търговско съдържание, производителността също е съсипана по отношение на качеството.
Дори аудио модификацията на ISDB-Tb за цифрова телевизия (японска, адаптирана в Бразилия за Бразилия и Аржентина) в УХФ е много по-стабилна и надеждна от DAB.
DAB е най-добрият начин да бъдете откъснати от комуникацията веднага щом напуснете страни с размерите на кърпичка, просто защото е проектиран да замести локалните излъчвания като VHF/FM, но не може да се справи с по-големи разстояния или по-предизвикателен терен.
Случаят с DVB, например, е различен, защото знаем, че видео сигналите вече изискват различни честотни ленти и носещи честоти, което във всеки случай ограничава аналоговия им обхват на по-дълги разстояния. Но ограничаването на нещо толкова широко преносимо като радиото до DAB честоти, когато други стандарти могат да постигнат подобен или по-добър звук в широко разпространените честотни ленти и също така да поддържат аналогова съвместимост (в случая с IBOC), е доста странно, почти като да си стреляме в крака
Както и да е, приятелю, нямам намерение да започвам разгорещен дебат за това, защото обичам радиото, страната и хората, които в крайна сметка ще трябва да живеят с каквато и да е система, която властите решат за най-добра, базирана на технически съвети, които не винаги са толкова независими, колкото би ни се искало. Просто посочвам, че принадлежността не е достатъчна причина да оценим положително нещо, което не се е утвърдило наистина в най-отдалечените части на континента веднага щом напуснеш големите градове, и може би има основателна причина за това, не мислиш ли?
- GIF
- Местоположение: ЮЦР
- Been thanked: 108 times
Не, ама вече започнаха на 94.4 MHz. Днес в хасковско, а после в цялата страна !
Това е шега по отношение на странните промени на 94.4 MHz - 1 kW на 500 W от РПС-Аида и "сигхронизирано" в Хасково и с 4 W на село.
Специалистите от КРС не правят ли разни "сметки" преди пускането на нов предавател за да не се налагат смяна на мощности и точки на излъчване и т.н. От КРС се размотават нагоре надолу из България и получават заплати за експерименти с предаватели с мощност 4W на село.
Последно промяна от GIF на 24 Фев 2026, 12:22, променено общо 2 пъти.
- GIF
Когато собствената кочинка е в кал, това не означава, че не трябва да се коментира положението в Испания.Алфа К2 Диг написа: ↑12 Фев 2026, 17:59 Как па стигнахте да коментирате чак Испания, при положение, че собствената кочинка е в кал?
Ти за какъв се смяташ: за европеец, африканец или "индиец" ?
- Stani
- Местоположение: Самоков
- Has thanked: 240 times
- Been thanked: 188 times
Може, в предишния коментар съм се изказал неподготвен!
Вече го пробваха с БНР Бурас. Не се получи. Даже бяха по-мощни предаватели. Сега тези, с тези им мощности, няма как да си пречат, ако ще и от два съседни баира да излъчват...
fan_radio
- Регистриран на: 03 Фев 2009, 22:56
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 28 times
Някой има ли идея защо след големия скорошен фал със спрялото излъчване на БНР, прогнозата за времето вече е с връзка по телефон. Преди беше с качествен студиен звук директно от студиото в НИМХ. Да не би кабел да е кръцнат в нощта на инцидента?
- Been thanked: 198 times
Възможно е,ако е цифрово излъчване, иначе категорично НЕ!
Алфа К2 Диг
Техниците от КРС да се разходят по пътищата из страни като Италия, Швейцария, Австрия, Франция и да видят как FM сигналите в 10-20 километровите им тунели не изчезват - т.е. там се използва точно това.
Разбира се, че тук не знаят, че това е възможно.
- Stani
Няма как да стане, прочете за интерференцията, честотната модулация и обсега на дейсствие на Ултракъсите вълни!
Алфа К2 Диг
Какво няма как да стане? Да отидат на обмен по чужбините, барем научат нещо?
Относно 94.4 МХц, то си работи и в Чирпан се лови от двата предавателя на 94.4 МХц едновременно и допълващо се.
- Stani
Не може защото в много райони релефът е такъв, че сигналите от двата предавателя се приемат доста силно, и се наблюдава интерференция изразяваща се в цвърчене с так със звука, което пречи на приемането, освен това на много честоти работят мощни предаватели на БНР и няма как да бъдат променени техните честоти заради друга радиостанция на същата честота. Това, което си наблюдавал по чужбините са единични случаи при, които зоната на покритие на единия предавател не навлиза в зоната на покритие на другия предавател, но в много случаи както казах релефът не позволява това.Алфа К2 Диг написа: ↑16 Фев 2026, 21:26
- JukeBoxHero
- Регистриран на: 29 Юли 2005, 10:25
- Местоположение: обл. Търговище
- Been thanked: 6 times
Кармен Манукян - разкошен, неземен, божествен глас!
- BestRadio
- Регистриран на: 30 Мар 2005, 15:12
- Местоположение: България
- Has thanked: 405 times
- Been thanked: 273 times
Сега ли го откри? Тя е водеща от години, беше в нощния блок, сега нямам представа какво води. Не само гласът й впечатлява, но и уводите на предаванията, спокойствието, с което води и удоволствието да слушаш!
- Регистриран на: 27 Авг 2023, 19:33
- Has thanked: 68 times
- Been thanked: 94 times
БНР Стара Загора отбелязва своя 90-годишнина от създаването си.
https://www.starazagora.bg/bg/novini/ra ... n-kontsert
